Админ
Не получается установить лицензионный Windows на новый винчестер в ноутбуке/ ☑
0 KizerSoze
26.01.14
Здравствуйте,
Приобрел вчера ноутбук (hp envy 15-j001er) и твердонакопительный жесткий диск (plextor). Запустил сначало ноутбук со старым винчестером, чтобы при первом запуске, с помощью утилиты Nirsoft Product key узнать ключ установки родной windows 8.1 (наклейки с ключ установки, вроде как, уже не клеят). Скачал в интернете windows 8.1 и создал загрузочную флешку с помощью wintoflash.
Заменил жесткий диск, поменял в биосе приоритеты загрузок и начал установку windows 8.1. На этот раз мастер установки запросил ключ продукта. Попробовал ввести ключ, который мне выдала утилита Nirsoft Product key, но он почему - то не подошел. Сутки на это убил, не знаю, что дальше делать.
Проблема, скорее всего очень распространенная, ведь мало кого устраивает производительность родного винчестера в ноутбуке, но в интернете ничего толкового на этот счет найти не удалось.
1 Yea-Yea
26.01.14
позвони в поддержку майкрософт
2 mehfk
26.01.14
(0) Обратиться к производителю оборудования для получения рекавери-дисков.
Либо делать поблочную копию диска.
3 ilpar
26.01.14
Наклейка на ноутбуке?
Второй вариант активации по телефону.
4 Neg
26.01.14
значит не ту винду скачал
5 KRV
26.01.14
"Приобрел вчера ноутбук" и "наклейки с ключ установки, вроде как, уже не клеят" нихрена не коррелируют между собой.. почему "вроде как" - с покупки так и не переворачивал? даже когда винт менял?
6 spectre1978
26.01.14
(0) Я бы сделал полную копию диска акронисом. и далее либо продолжать пользоваться старой виндой на новом диске, либо, если по каким-то причинам это не подходит, восстановить винду штатными средствами с резервного раздела. Почему-то мне думается, что вопросов при установке там не возникнет.
7 KizerSoze
26.01.14
Служба поддержки microsoft и hp сегодня не работают, попробую завтра позвонить.
На ноуте наклеек нет, это точно! При установки windows на старом жестком диске он его не запросил.
(6) попробую проработать вариант с Acronis.
Я правильно понял, что эта программа создаст точную копию данных, включая скрытые разделы?
8 KRV
26.01.14
(7) типа да. потом с них и установишься.. только трабла в том, что по умолчанию еще куча ненужной требухи будет установлено..
9 kot275
26.01.14
(0)Разные лицензии, на нуте явно была  ОЕМ, ты качнул либо коробку, либо корпоратив.
10 ЧеловекДуши
26.01.14
(0) А вы не думали о том, что у вас ключ для обновления Выня 7 :)
11 ЧеловекДуши
26.01.14
+(0) Сначала ставишь выня 7, а потом вынь 8
12 spectre1978
26.01.14
(7) в акронисе, когда ты будешь делать копию, видны абсолютно все разделы, в том числе и скрытые. Можно скопировать что хочешь и как хочешь.
(8) для этого выход - тот же акронис. Выдираешь все что не нужно, ставишь то что нужно, и делаешь образ - вуаля. Потом если приспичит переустанавливать - накатываешь именно этот образ.
13 zulu_mix
26.01.14
правильный ответ в (9)
14 mistеr
26.01.14
(0) Да, ноуты с Win8 идут без наклеек, ключик теперь зашит в BIOS. И инсталлятор должен сам его подхватить оттуда (если конечно это OEM дистрибутив).
Но может проблема в том, что BIOS его не отдает? Дело в том, что такие бренды, как HP, очень ревниво относятся к самостоятельным апгрейдам. Одно время они даже не запускались с чужими железками. Потом им вроде бы запретили это, как сейчас не знаю. Но вполне допускаю, что увидев, что состав железа поменялся, BIOS может и не давать ключ. Или давать только предустановленной винде, а "скачанной с инета" - нет.
Советую обратиться в поддержку HP и начать с вопроса "возможен ли SSD апгрейд?"
И диски восстановления обязательно сделать.
15 Death Moroz
26.01.14
21:34
(0) Ключ (наклейку) смотри под крышкой батареи на ноутбуке там заодно глянешь дистрибутив.
16 Neg
26.01.14
21:45
(14) правда что ли?
17 Death Moroz
26.01.14
(16) Да есть такая фигня, при правильном дистрибутиве ключ подвязывается из биоса автоматом. На вот таком HP Envy Ultrabook 4-1257sr (D6W80EA) при переустановке Win 8 ключ не потребовал а при просмотре свойств Win была активирована.
18 KizerSoze
26.01.14
Создал флешку с архивами разделов старого винта, но не могу понять как запустить операцию восстановления.
19 KizerSoze
26.01.14
Используемая программа Acronis
20 KizerSoze
26.01.14
при перезагрузке виндоус не читается.
21 KizerSoze
26.01.14
"при перезагрузке виндоус не читается." - ошибся.
при перезагрузке флешку с образами не видит. Не могу понять как ее использовать.
22 Death Moroz
26.01.14
(18) Долго ещё фигнёй страдать будешь ? Клон старого винта на новый сделай в Акронисе.
23 probably
27.01.14
01:48
Версия, что лицензия oem не подразумевает замену оборудования не состоятельна?
24 spectre1978
27.01.14
08:03
(23) Ремонт возможен. Там какие-то две или три железки можно менять.
25 vqwy
27.01.14
08:06
я б давно уж паленую поставил
26 spectre1978
27.01.14
(25) неспортивно
27 vqwy
27.01.14
08:09
(21) загугли, рецептов дофейхуа
сначала правильно готовишь флешку
потом в биосе указываешь источник загрузки
28 vqwy
27.01.14
(26) смотря для чего оно всё
29 Патчкорд
27.01.14
(0) При установке винды во время ввода ключа можно этот пункт пропустить (или оставить пустой), и продолжить установку без ключа, а ввести его потом если нужно будет.
Только качать дистрибутив нужно не VL и не Enterprise.
30 Torquader
27.01.14
(17) Там не столько ключ проставляется, сколько версия BIOS-а и список оборудования были заявлены производителем ноутбука и вписаны в дистрибутив Windows, после чего она автоматически считает, что активация сделана, так как производитель пообещал Microsoft, что все ноутбуки данной серии будут идти с предустановленной Windows (и, соответственно, заплатил за это).
Для Windows 8 в BIOS пишется не ключ, а сертификат, который в той же BIOS включается, но только в режиме безопасной загрузки. При установке этот режим приходится отключать, если используется не оригинальный диск Windows.
С сайта чаще всего можно скачать версию для многократной установки, а она отличается от OEM-версии тем, что в неё нужно вводить ключ, полученный на организацию - видимо - по этой причине и не взлетело.
31 Патчкорд
28.01.14
(30) На какой же тогда ключ виндоус активируется если в биос нет ключа?
32 KizerSoze
28.01.14
Удалось ACRONISом создать копию жесткого диска. При подключении к интернету виндоус активировался. Задача решена, все летает. Спасибо всем, кто откликнулся.
Пробовал до этого через загрузочную флешку, созданной "штатным" hp recovery maneger "перенести" операционку - не получилось (ошибка при восстановлении).
33 sdv2000
28.01.14
23:25
HRM_CSLA_X64FREO_RU-RU_DV5.ISO
34 sdv2000
28.01.14
23:25
это вам поможет
35 sdv2000
28.01.14
опоздал :)
36 sdv2000
28.01.14
это образ "для одного языка"
37 jsmith82
28.01.14
будь мужиком. купи коробку
38 sdv2000
28.01.14
нафига?
39 sdv2000
28.01.14
шоб было куда шузы положить?
40 sdv2000
28.01.14
23:51
короче, на любом торренте находишь (33), рисуешь на болвань или флеш
41 sdv2000
29.01.14
00:44
потом F2 и погнал
42 sdv2000
29.01.14
00:44
или F11, что быстрее
43 sdv2000
29.01.14
00:45
uefi usb прекрасно проходит
44 Grobik
29.01.14
01:33
Тему не читал. Никто еще не сказал что винду на ХП ставят в сервисном центре ХП. И винты меняют там же. В течении гарантийного срока.
