ДеревоЗначений + Терминал ☑
0 yw_prog
26.01.14
Платформа 8.2 релиз : 8.2.19.68
Нужно использовать дерево значений, для вывода справочника товаров в виде дерева.
;(function($)){
    Процедура ТоварыДеревоПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
    Если ДанныеСтроки <> Неопределено Тогда
        Если ДанныеСтроки.Уровень()=0 Тогда
            ОформлениеСтроки.ЦветФона = WebЦвета.СветлоСерый;
            Шрифт = Новый Шрифт (,,Истина);
            ОформлениеСтроки.Шрифт = Шрифт;
        ДанныеСтроки.КоличествоПланВЕдиницахОстатков = ?(ДанныеСтроки.Коэффициент = 0, 0, ДанныеСтроки.КоличествоПлан * ДанныеСтроки.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент/ДанныеСтроки.Коэффициент);
        ДанныеСтроки.КоличествоФактВЕдиницахОстатков = ?(ДанныеСтроки.Коэффициент = 0, 0, ДанныеСтроки.Количество * ДанныеСтроки.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент/ДанныеСтроки.Коэффициент);
        ДанныеСтроки.Отклонение = ДанныеСтроки.КоличествоПланВЕдиницахОстатков - ДанныеСтроки.КоличествоФактВЕдиницахОстатков;
})(jQuery);
В обычном режиме все работает нормально, а вот в терминале начинаются жидкие тормоза. Я думая, что это из-за обновления строк в дереве значений. Помогите разобраться.
1 sttt
26.01.14
используй ПриПолученииДанных
2 yw_prog
26.01.14
Спасибо.
3 yw_prog
27.01.14
Переделали.
Процедура ТоварыДеревоПриПолученииДанных(Элемент, ОформленияСтрок)
                Для Каждого ОформлениеСтроки Из ОформленияСтрок Цикл
                               Если ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Уровень() = 0 Тогда
                               ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.КоличествоПланВЕдиницахОстатков = ?(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Коэффициент = 0, 0, ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.КоличествоПлан * ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент/ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Коэффициент);
                               ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.КоличествоФактВЕдиницахОстатков = ?(ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Коэффициент = 0, 0, ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Количество * ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент/ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Коэффициент);
                               ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.Отклонение = ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.КоличествоПланВЕдиницахОстатков - ОформлениеСтроки.ДанныеСтроки.КоличествоФактВЕдиницахОстатков;
Визуально не трмозит, но загрузка процессора - 20-30 %
4 Yea-Yea
28.01.14
01:02
Так ты на код посмотри. Хороший процессор если только на 20-30%
5 MadHead
28.01.14
01:05
по моему это беда. Вечный цикл скорее всего у тебя. Надо текст ячеек устанавливать, а не значение. А терминал просто не успевает так часто картинку обновлять
6 zladenuw
28.01.14
01:13
(5)  если текст, то меньше будет нагрузки ?
7 MadHead
28.01.14
02:03
(6) если на процессор есть нагрузка даже когда список не прокручивается -- это означает что при присваивании значения снова вызывается обработчик.
8 zladenuw
28.01.14
(7) а как этого избежать ?
9 MadHead
28.01.14
(8) Изменять текст ячеек, а не их данные
10 yw_prog
28.01.14
Пробуем.
11 yw_prog
29.01.14
00:49
Все работает. Всем спасибо !!!
12 Infsams654
29.01.14
(11) да, и проверять оформленные данные, что если например, уже ОформлениеСтроки.ЦветФона = WebЦвета.СветлоСерый,
то еще раз не переустанавливать его
