ПКО спецификация номенклатуры ☑
0 Gossar1C
27.01.14
Здравствуйте еще раз! Подскажите пожалуйста, не выгружаются объекты из справочника ГотовыеИзделия (создан в УТ), вот скриншот ПКО:
http://radikal.cc/lfp/i023.radikal.ru/1401/3c/ccbdcba9b16c.png/htm
Тоесть справочник ГотовыеИзделия состоит из реквизитов:
ИзделиеРодитель
Наименование
ТабличнаяЧасть:
Комплектующие
В БП уже предусмотрен такой справочник "СпецификацияНоменклатуры". Но дело пока что не в нем, а в том что объекты справочника ГотовыеИзделия не выгружаются даже в файл xml. Очень прошу помочь, так как с обменом данными сталкиваюсь впервой и постепенно разбираюсь. Заранее спасибо!
1 zak555
27.01.14
не выгружается ТЧ ?
2 zak555
27.01.14
тип значения ИзделениеРодитель ?
3 Gossar1C
27.01.14
(1) не выгружается вообще сам объект (тоесть все остальное выгружается нормально, Реализация и прочие справочники).
(2) СправочникСсылка.Номенклатура
4 Gossar1C
27.01.14
Да и отловить не могу в отладчике, стоит остановка по ошибке (при выгрузке пишет что выгрузка\загрузка прошла с ошибками), но в журнале регистрации нет ошибок, а выгрузка якобы прошла успешно, казалось бы и да, файл с правилами и типами данных есть, а вот данные обмена (объекты) по справочнику ГотовыеИзделия отсутствуют
5 zak555
27.01.14
ГотовыеИзделия ни кому не подчинён ?
6 acsent
27.01.14
правила выгрузки то есть? а регистрация такого объекта в ут?
7 Gossar1C
27.01.14
(5) по идее нет, тоесть есть только отсылка к номенклатуре родителю и все
(6) да есть, стандартные, тоесть сформированы автоматически для данного справочника. Выгрузку делаю только по нему (для проверки)
8 Gossar1C
27.01.14
9 zak555
27.01.14
что-то не верится, что нет никаких данных в файле обмена
10 Gossar1C
27.01.14
11 zak555
27.01.14
а что на закладке Настройки пко спецификацииНоменклатуры ?
12 Gossar1C
27.01.14
(9) есть только Правила для этого объекта и тип данных, как таковых данных по объекту не выгружает
13 Gossar1C
27.01.14
14 zak555
27.01.14
наверное не сохранил
15 Gossar1C
27.01.14
(14) всмысле?
16 zak555
27.01.14
(15) в 13 в левом верхнем углу есть кнопка Сохранить правила
далее в универсальной выгрузке перевыбери нужные правила и заново выгрузи
17 Gossar1C
27.01.14
(16) =\ я уже раз 5 сохранял)
18 zak555
27.01.14
(17) закрой универсальную загрузку/выгрузку и заново открой
19 Gossar1C
27.01.14
(18) так я не через универсальную выгружаю, а через штатный механизм
20 acsent
27.01.14
Объекты не зарегистрированы в плане обмена
21 zak555
27.01.14
(19) не знаю про что ты
открой ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf
22 Gossar1C
27.01.14
(20) кстати скорее всего! сейчас посмотрю
23 Gossar1C
27.01.14
(20) в правилах регистрации данного справочника нет, но создать я его не могу так как в списке его тоже нет...
24 Gossar1C
27.01.14
(21) через УниверсальныйОбмен у меня не выгружает, ругается на узелОбмена, я еще в предыдущей тему по этому поводу рассказывал
25 Gossar1C
27.01.14
(20) и все же не могу понять можно ли добавить этот справочник в Правила регистрации? или я ошибаюсь?
26 Gossar1C
27.01.14
up, народ подскажите пожалуйста
27 Gossar1C
27.01.14
В правилах регистрации объектов создал ручками ОбъектНастройки справочник ГотовыеИзделия. И ПРО для него загрузил обратно, но также ничего не выгружается :(
28 Alamo-10
27.01.14
(25) В качестве бредовой идеи - может справочник в состав плана обмена не включен?
29 zmaximka
27.01.14
Правила выгрузки данных для этого справочника есть?
30 Gossar1C
27.01.14
(25) скорее всего, я ж его руками заносил в правилах регистрации объектов. Но возможно ли его туда включить?
31 Gossar1C
27.01.14
(29) да есть все сообственно ручками, потому что автоматически он не был внесет ни в ПКО ни в ПРО
32 Alamo-10
27.01.14
(30) Посмотри в конфигураторе состав плана обмена, который используешь
33 Gossar1C
27.01.14
(32) да таки он не авторегистрации у него не стояло, и в состав был не включен, тоесть мне теперь снова выгружать структуру конфигурации УТ в КД?
34 zmaximka
27.01.14
(33) да
35 zmaximka
27.01.14
в подписку на событие не забудь добавить
36 Alamo-10
27.01.14
(33) На счет авторегистрации я бы не был так уверен, ставь "Запретить", как у всех объектов
37 Gossar1C
27.01.14
(36) да, спасибо, установить Запретить
38 Alamo-10
27.01.14
(37) Да, и сделай (35)
39 Gossar1C
27.01.14
(38)(35) спасибо, добавил, сейчас попробую структуру снова загрузить, потом отпишусь
40 memogolik
27.01.14
А разве в ПКС <пусто>->Этогруппа не нужно значение указать?
ПередВыгрузкой: Значение =Ложь
41 Gossar1C
27.01.14
печально, но почему то опять говорит что ошибка, если отключаю ПКО ГотовыеИзделия то нормально выгружает все, если ПКО ГотовыеИзделия включено то пишет "Выгрузка/загрузка произошла с ошибками", но файл он создает вот только объектов по Готовым изделиям нет.
42 Krendel
27.01.14
В УТ спецификации-зачЕт
43 Gossar1C
27.01.14
(40) указал, все также :( мде не думал что самописный справочник сложно даже выгрузить в файл =\
44 Gossar1C
27.01.14
(42) сказал бы моему начальнику, год назад где то
45 Alamo-10
27.01.14
(42) А конкретно можешь написать текст ошибок?
И еще вопрос по табличной части - там флаг стоит "Получить из входящих данных". А ты эти данные вообще формируешь где-то?
46 memogolik
27.01.14
(45) Реально . Пробуй отключить ПКС/ПКГС чтобы выявить косячный. Покажи где ты к этому ПКО обращаешься и как передаешь структуру "ИсходящиеДанные"
47 Krendel
27.01.14
(44) В легкую, и обосновал бы ;-)
48 Gossar1C
27.01.14
(45) конкретно написать текст не могу) в окне состояния "Возникли ошибки при загрузке/выгрузке данных. Перейдите в журнал регистрации для диагностики" в журнале только "Обработано 0 объектов". Ставлю галку останавливать по ошибке он не реагирует. При этом значок выполнения выгрузки зеленый, а в регистре состояния обменов пишет что выгрузка прошла успешно.
49 Gossar1C
27.01.14
(46)автоматом синхронизация была сделана по предложению КД
50 Alamo-10
27.01.14
(49) Лучше так не делать, она много говна создает всякого. Отключи ПКГС для табличной части, проверь, будет ли работать
51 memogolik
27.01.14
Можно данные в ТЧ передавать по другому:
В обработчик "ПередВыгрузкой" этого ПКГС сделать запрос, чтобы получить данные ТЧ и выгрузить его в переменную КоллекцияОбъектов, тогда ТЧ автоматом подхватит эти значения.
52 Gossar1C
27.01.14
(50)(46) отключил ПКС/ПКГС также ругался, отключил ПВД для ГотовыеИзделия включил для Реализации и теперь и тут ошибка... тоесть он что то перестал выгружать то что выгружал раньше =\
53 memogolik
27.01.14
(52) Значит проблема в ПКО реализация, т.к. у тебя ПКС Изделие_Родитель использует именно это ПКО.
Что у тебя там в ПКО реализации?
54 Gossar1C
27.01.14
проблема не в ПКО реализации, а в чем то другом, так как теперь и с предыдущими рабочими правилами не выгружает... хотя с утра все работало и в пятницу тоже
55 Gossar1C
27.01.14
хотя нет! напрямую обмен происходит нормально, и реализации и счет фактуры загружаются
56 Gossar1C
27.01.14
сообственно реализацию и прочее выгружает, ГотовыеИзделия не хочет...
57 Gossar1C
27.01.14
еще один удивительный момент) решил с с 0 автоматически создать правила обмена для УТ и БП через КД. Потом таки как раз в обработке "Универсальный механизм загрузки/выгрузки" получилось сделать выгрузку готовых изделий. Но! Странно то что ПКО такое же как и в предыдущих правилах которые я использую для штатного обмена. Тоесть для обмена через программу, а не через обработку. Вот теперь сижу и гадаю =\ как так?!
