v8: Подключение через COM (регламентное задание) ☑
0 Dodg3r
27.01.14
Здравствуйте.
После обновления с релиза 8.2.16 на релиз 8.2.19.68 появилась следующая проблема. Есть база, которая подключается к другим базам (работающим как в файловом, так и в серверном варианте) через COM-соединение по регламентному заданию. После обновления не устанавливается соединение с базами, которые в файловым режиме, на строке
База = Connector.Connect(СтрокаПодключения);
выходит ошибка:
{ОбщийМодуль.Модуль}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Неправильный путь к файлу '\\Base\1Cv8.cdn'"
К серверным базам подключение происходит без проблем. Если запустить вручную процедуру, которая вызывается регламентным заданием, подключение ко всем базам происходит успешно. Доступ по сети ко всем базам есть.
В чем может быть дело?
1 Apokalipsec
27.01.14
у пользователя юзер1с нет прав на папку? или с сервера невидно её. например...
2 szhukov
27.01.14
(0) Логин, под которым выполняется задание, не входит в домен(является локальным) и соответственно не имеет доступа к расшаренным папкам, не?
3 Dodg3r
27.01.14
С правами все ок, доступ есть, все запускаю под одним логином.
Разница между запуском вручную и через задание.
4 Apokalipsec
27.01.14
(3) Задание выполняется на сервере из под пользователя под которым запущен сервер 1С.
5 Defender aka LINN
27.01.14
(3) "С правами все ок, доступ есть" - вот тут от первого и до последнего слова - свистеж.
6 Dodg3r
27.01.14
(4) В точку, разобрался.
Всем спасибо!
