Передача параметра в правилах обмена ☑
0 grigo
27.01.14
Задача: передать из одной конфигурации некоторое Число в другую конфигурацию используя механизм обмена.
Пишу обмен данными между двумя базами, использую Конвертацию данных 2.1.5.1. При выгрузке данных нужно передавать в приемник номер последнего отправленного сообщения. Но оказалось, что не так - то просто передать произвольные данные при помощи механизмов конвертации данных. Есть какие-нибудь идеи?
1 Beduin
27.01.14
(0) Заведи переменную и пиши туда, что хочешь.
2 vicof
27.01.14
Параметр, доступный при загрузке, не?
3 grigo
27.01.14
(2) Он же заполняется вручную. А мне нужно, чтобы этот параметр заполнялся программно.
4 grigo
27.01.14
(1) Какую переменную?
5 vicof
27.01.14
(3) Правда? :)
6 Umga2002
27.01.14
Пойди туда, незнаю куда....
Можно передавть параметр.
7 grigo
27.01.14
(5) Хорошо. Вот код, который выдает правильный результат
Узел = ПланыОбмена.Полный.НайтиПоКоду("УА");
Параметры.НОС = Узел.НомерОтправленного + 1;
НОС - имя объявленного параметра.
В каком обработчике этот код прописать?
Сразу скажу, что обработчик Конвертация.ПередВыгрузкойДанных и Конвертация.ПослеВыгрузкиДанных не подходят - передается не то значение, которое прописано в коде, а то значение, которое заполнено вручную на закладке "Параметры выгрузки".
8 vicof
27.01.14
У меня все нормально передается.
Правила перезагружал?
9 МойКодУныл
27.01.14
В информации по опбработчикам нет таких ограничений (7).
Событие выполняется самым первым перед началом выгрузки данных и только один раз, после открытия файла для записи. Таким образом в файл могут быть записаны произвольные данные. Кроме того могут быть инициализинованы переменные, которые впоследствии предполагается использовать. Для работы с такими переменными имеется отдельная структура "Параметры".
Параметры:
Отказ - Булево. Если установить значение Истина, то выгрузка данных не производится
Параметры - Структура, в которой хранятся переменные доступные во всех обработчиках
Пример:
Если ЗначениеНеЗаполнено(Параметры.Организация) Тогда
Сообщить("Не указан параметр Организация. Выгрузка невозможна.");
Отказ = Истина;
Параметры.Вставить("НомерВерсии", Константы.НомерВерсииКонфигурации.Получить());
А считать можно в обработчике
После загрузки параметров
Условия возникновения события
Событие выполняется после загрузки параметров переданных из информационной базы источника в информационную базу приемника. Только для обмена V8-V8.
Параметры:
Отказ - булево. Служит для отказа от продолжения загрузки.
ПричинаОтказа - Строка. Содержит информацию о причине отказа от загрузки.
Пример:
Если Параметры.КодИнформационнойБазы <> 100 Тогда
    Отказ = Истина;
    ПричинаОтказа = "Неверный код информационной базы источника";
Сам не пробовал, но должно сработать.
10 grigo
27.01.14
(9) Попробовал прописать первый код в обработчике "Перед выгрузкой данных". В файле обмена этого параметра нет.
Вообще, я прочитал в книге Харитонова "Конвертация данных" следующее:
"... Поэтому передавать из источника в приемник можно только те параметры, значение которых установлено в диалоге обработки выгрузки". Т. е. только вручную заполненные параметры.
И это пипец. Нужно всего-то передать число из одной конфы в другую. И этого нельзя сделать. Пипец.
11 vicof
27.01.14
(10) Устанавливаешь в диалоге, или не устанавливаешь, в коде переопределяешь, что сложного?
12 grigo
27.01.14
А сложного то, что в файл с данными попадает значение, установленное вручную, а не программно. Я повторю свой вопрос, который тебе уже задавал: в каком обработчике прописать код
Пробовал уже в ПередВыгрузкойДанных и в ПослеВыгрузкиДанных. В них не работает. Куда прописать?
13 grigo
27.01.14
(11) А сложного то, что в файл с данными попадает значение, установленное вручную, а не программно. Я повторю свой вопрос, который тебе уже задавал: в каком обработчике прописать код
14 vicof
27.01.14
(12) Все три галки в параметре стоят?
15 grigo
27.01.14
(14) Да, если стоит "Использовать при загрузке", то две другие ставятся автоматически
16 vicof
27.01.14
(15) Тогда отладчик в руки, у меня всегда нормально параметры  выгружаются таким образом: Параметр определил, перед выгрузкой данных его изменил, выгрузил, загрузил.
17 grigo
27.01.14
"Отладчик в руки". А при чем здесь отладчик? При помощи конвертации написаны правила. Которые помещены в типовую обработку Выгрузка/Загрузка. Результат - выгружается именно вручную заданное значение. Так выгружает стандартная обработка по правилам, написанным в Конвертации данных. Об этом даже написано в книге по Конвертации данных.
А мне не нужно использовать "ручные" параметры.
Мне нужно выгрузить число, рассчитанное в одной базе, в другую базу.
Если у вас работает - это значит, вы модифицировали обработку выгрузки/загрузки. А не правила конвертации.
18 vicof
27.01.14
(17) Ничего не модифицировал. Все работает стандартно.
19 grigo
27.01.14
(18) Хорошо. Тогда в третий раз повторю вопрос - в каком обработчике переорпеделяли значение параметра? В первые два раза так и не ответили. Мне этой информации будет достаточно. Дальше сам разберусь, хотя, если вы еще строчку с кодом кинете, в которой переопределяете, буду безмерно благодарен.
20 vicof
27.01.14
Или перед выгрузкой данных или после загрузки правил обмена.
http://forum-mista.pro/topic.php?id=447429
21 grigo
28.01.14
УРА! ЗАРАБОТАЛО!
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой:
1. Параметры, создаваемые на одноименной закладке в справочнике "конвертации" не получится использовать для передачи в приемник программно вычисляемых параметров. С их помощью можно передать только параметры, задаваемые вручную в обработке выгрузки.
2. Есть замечательная функция
ПередатьОдинПараметрВПриемник(ИмяП, ЗначениеП, ПравилоКонвертации). Так вот, при ее использовании не нужно создавать параметр в справочнике "конвертации". Он создается в момент обращения к функции автоматически.
2,5. Для простых типов данных (число, строка и т.п.) можно не создавать и не указывать правило конвертации
3. Эту замечательную функцию нужно поместить в обработчик ПередВыгрузкойДанных
4. На стороне приемника параметр доступен в обработчике ПослеЗагрузкиПараметров и во всех более поздних обработчиках
5. На стороне приемника обращение к параметру происходит так: Параметры.ИмяП;
Ура!
