Как хранить ссылки? ☑
0 Dolphinbet
28.01.14
Как лучше хранить ссылки на элементы справочников из других баз идентичной конфигурации? Есть три варианта Строка(36), УникальныйИдентификатор, в виде "битых" ссылок. Какой вариант предпочтительней с точки зрения производительности запросов с участием  этих полей, что лучше индексируется?
1 Ненавижу 1С
(0) сначала скажи зачем?
если нужно будет его представление, то лучше и хранить как идентичный справочник
2 Defender aka LINN
28.01.14
(0) Ссылка - это кроме ИД, еще и тип. Которого в другой базе элементарно может и не быть.
3 H A D G E H O G s
28.01.14
(2) "идентичной конфигурации"
4 Адинэснег
28.01.14
(0)о че бы объекты не хранить?
5 portowyi
28.01.14
ЗначениеВСтрокуВнутр(), ЗначениеИзСтрокиВнутр() - использую при обмене через COM соединение.
6 H A D G E H O G s
28.01.14
Храни УникальныйИдентификатор
7 Dolphinbet
28.01.14
(1) Да, представление нужно будет
8 Ненавижу 1С
(7) тогда прочти (1) полностью
9 Maxus43
28.01.14
сами элементы справочника и храни... что мешает?
10 Dolphinbet
28.01.14
(8) Из-за представления создавать идентичные элементы справочника? Нужно только ссылка+представление
11 Ненавижу 1С
(10) смотри тогда (9) раз непонятно
12 Dolphinbet
28.01.14
Непонятно зачем мне в базе создавать копии элементов справочников, если есть ссылка на справочник во внешней базе всегда через веб-сервис например можно получить данные этого элемента. Тем более если эти справочники большие...
13 Ненавижу 1С
(12) а скорость чтения?
большие это насколько?
14 sapphire
28.01.14
ЗначениеXML
15 sapphire
28.01.14
или (6)
16 Dolphinbet
28.01.14
(13) скорость меньше, но это не критично. К примеру насколько для Вас критична скорость загрузки страниц при работе в интернете? Никто же не тащит всю информации на ваш компьютер. Или к примеру работа в веб-клиенте 1С
17 Ненавижу 1С
(16) ты помнишь как миста тормозила?
18 Dolphinbet
28.01.14
(6) А как хранится одинэсовский УникальныйИдентификатор в базе данных?
19 Dolphinbet
28.01.14
(17) нет, не помню)
20 H A D G E H O G s
28.01.14
(18) Что конкретно тебя интересует?
21 Dolphinbet
28.01.14
(20) Тип значения в БД SQL.. на индексирование же влияет тип данных.
22 H A D G E H O G s
28.01.14
(21) binary(16)
Так же, как у ссылки. Все норм.
23 Ненавижу 1С
(21) бинарный тип
24 Dolphinbet
28.01.14
ну т е для индексирования это лучше чем Строка(36)?
25 H A D G E H O G s
28.01.14
Да
26 Dolphinbet
28.01.14
Спасибо, тогда остановлюсь на таком варианте. Сначала сделал строковый тип, но возникли сомнения, решил уточнить)
27 Maxus43
28.01.14
искать тут оптимальный тип... не в этом проблема будет, а в постоянном дёрганье веб-сервиса на получение данных по этому элементу. То, что ты мог запросами узнать у себя в "общей" базе - придётся дёргать веб-сервис
28 Dolphinbet
28.01.14
(27) вроде как скоро обещают REST сделать, он вроде производительней чем SOAP
29 Maxus43
28.01.14
(28) если бы да кабы... Везде где видел подобные реализации "общих справочников" аля НСИ - хранят спокойно сами элементы, обмениваются или по планам обмена, или просто сериализуют элемент в файл и кидают спокойненько в другую базу. Более универсально и надёжно это вот, вдруг потом понадобится реально эта информация? Делать дак на века...
30 Dolphinbet
28.01.14
Такс, первый глюк с УникальнымИдентификаторм. Создаю ТЗ с типом колонки УникальныйИдентификатор, помещаю ТЗ во временную таблицу - "тип не может быть выбран в запросе".
31 Рэйв
28.01.14
ЗначениеВСтрокуВнутр.
Если правда идентичные конфы конечно
32 Dolphinbet
28.01.14
(31) ЗначениеВСтрокуВнутр это строка, причем длиннее 36 символов, если уж хранить в строковом виде тогда, тогда лучше Строка(УникальныйИдентификатор)
33 Maxus43
28.01.14
ТЗ точно типизирована?
34 Рэйв
28.01.14
(32)А УникальныйИдентификатор потом пербором по всем таблицам будешь выискивать?
35 Maxus43
28.01.14
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
    ТЗ.Колонки.Добавить("УИД", Новый ОписаниеТипов("УникальныйИдентификатор"));
36 Широкий
28.01.14
Я бы в качестве строки ГУИД хранил.
XMLСтрока/XMLЗначение кстати быстрее всего отрабатывают
37 Dolphinbet
28.01.14
(34) Нет, зачем?
(35) Да, так и есть
38 SeraFim
28.01.14
в БСП подсистема обмен данными - как строку хранят (РС СоответствияОбъектовИнформационныхБаз)
39 Dolphinbet
28.01.14
(38) как строку не очень хорошо, но возможно придется. Еще вариант хранить "битые" ссылки
40 Dolphinbet
28.01.14
    НС = ТЗ.Добавить();
    Нс.УИД = Новый УникальныйИдентификатор;
    Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
    |    времТЗ.УИД
    |ПОМЕСТИТЬ времТЗ
    |ИЗ
    |    &времТЗ КАК времТЗ
    |ВЫБРАТЬ
    |    времТЗ.УИД
    |ИЗ
    |    времТЗ КАК времТЗ");
    Запрос.УстановитьПараметр("времТЗ", ТЗ);
    Запрос.Выполнить().Выбрать();
{Форма.Форма(25)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): {(2, 2)}: Тип не может быть выбран в запросе
<<?>>времТЗ.УИД
по причине:
<<?>>времТЗ.УИД
41 Широкий
28.01.14
(39) Битые ссылки это хрень. Нет гарантии что ид-шники таблиц будут совпадать
42 Dolphinbet
28.01.14
(41) тогда придется в виде строки, жаль что УникальныйИдентификатор не прокатил
43 ИС-2
28.01.14
(0) я храню ввиде текстовых GUIDов в базе приемнике. В основной базе добавил общий реквзит GUID.
В запросах связываю данные по этому реквзиту.
Пользователи даже не знают, что данные для отчетов берутся из другой базы.
Минус, что приходится использовать код т.к внешние источники данных не могут работать с другими таблицами :(
(1) например, база делится на 2. База оперативного учета (регистры хранят только актуальную информацию) и аналитическую базу (хранится история заполнения регистра).
44 Широкий
28.01.14
(42) Если обмен односторонний - можно элементы в примнике создавать с тем же ид-шником, что и в источнике.
Тогда заморачиватся с соответствиями не надо
45 ИС-2
28.01.14
(40) все нормально. GUIDы нельзя выбрать в запросе, поэтому храню как текст(36)
46 Dolphinbet
28.01.14
(45) ладно, переделываю обратно на Строка(36)....
47 H A D G E H O G s
28.01.14
|    времТЗ.УИД
    |ПОМЕСТИТЬ времТЗ
    |ИЗ
Заменить на
    |    ВЫРАЗИТЬ (времТЗ.УИД как Справочник.Номенклатура) как УИД
    |ПОМЕСТИТЬ времТЗ
    |ИЗ
48 Dolphinbet
03.02.14
(47)хм, в таком случае я не уверен, что СУБД построит правильный план запроса, при соединении таблиц по полю с выражением ВЫРАЗИТЬ:
    |ПОМЕСТИТЬ времТЗ
    |ИЗ
ИЗ времТЗ
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.СоответствияНоменклатуры КАК СоответствияНоменклатуры
ПО времТЗ.УИД = ВЫРАЗИТЬ (СоответствияНоменклатуры.ИдНоменклатуры КАК Справочник.Номенклатура)
