Конвертация данных. Вопрос по работе с конфигурацией
0 Magnetic
28.01.14
В общем делаю конвертацию. По мере создания делаю тестовую выгрузку посмотреть как реально это выглядит.
Так вот в чем вопрос: после сохранения правил выгрузки в файл, возникает ошибка если пытаюсь сохранить саму конвертацию.
А именно:
Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных(возможно, запись была изменена или удалена)!
Все бы ничего просто закрываю без сохранения открываю по новому.Но вот каждый раз искать место в обработчиках на котором остановился блин.
И еще один глюк интересует иногда при удалении правил всяких просто выбиват из 1С.
С чем это связано и как с этим бороться. Знает кто?
1 Рэйв
28.01.14
эта фигня пишется когда гдето уже записалось , а у тебя старая версия формы открыта
2 Magnetic
28.01.14
(1) Ага я и пишу сделал свистоперделки открываю правила и сохраняю чтоб насладится сделанным и если что подправить чтоб получше было... В частности пишу сейчас в обработчике самой конфигурации после загрузки правил обмена.
Так вот после сохранения правил уже сама конвертация не записывается это сделано специально чтоль? Ну типа так и было задумано и нефиг тут выпендриватся а закрывать все окна потом открывать по новому и исправлять неправильную свистоперделку?
3 Magnetic
28.01.14
(2) *В обработчике самой конвертации
4 Йохохо
28.01.14
вроде достаточно аккуратно сохранением пройтись
5 Magnetic
28.01.14
(4) та не проблема если уж забыл что сохранял правила и начал править в азарте код и том такая дуля то Ctrl+A , Ctrl+C, Ctrl+V, еще не отменяли и блокнот под рукой но это гемор лишний... даже если и не забыл закры и тут же опять открыть чтоб исправить синтаксическую ошибку которую когда код писал не заметил...
6 Magnetic
28.01.14
То есть правила конвертации я даже не трогаю просто перехожу к правилам чтоб сохранить тестовый вариант выгрузки для проверки ... А ведь эту ошибку еще и найти в коде надо хотя при сохранении курсор если не на най стоял то очень близко... кароче вариантов нет тока такой гемор? или всетаки я туплю и что -то не так делаю7
7 Magnetic
28.01.14
О переформулирую как сохранить правила конвертации чтоб потом не пришлось переоткрывать конвертацию для правки кода?
8 Рэйв
28.01.14
(7)Вроде вот тут всегда сохраняю.
Ничего не надо закрывать-открывать повторно
http://yadi.sk/d/J1tTm6frGrXrh
9 Magnetic
28.01.14
(8) ага я тоже там сохраняю... только исправления кода не тут делаю... а в обработчиках самой конвертации..
10 Рэйв
28.01.14
(9)Так эти обработчики все с этой формы доступны.
11 Рэйв
28.01.14
+и зачем ты в обработчиках сохраняешь правила?
12 Рэйв
28.01.14
тебе лень на кнопку нажать чтоли?
13 Magnetic
28.01.14
(8) Справочники --> Конвертации
14 Рэйв
28.01.14
(13)Зачем тебе туда то? Я туда захожу только один раз чтобы конвертацию создать и больше вообще туда не заглядываю никогда
15 Magnetic
28.01.14
(14) я там правлю обработчики
16 Magnetic
28.01.14
(14) они все на виду параметры недалеко и вообще удобно там
17 Magnetic
28.01.14
(14) Обработчики относящиеся ко всей конвертации а не к конкретным объектам правилам ...
18 Рэйв
28.01.14
(17)Ну незнаю.У меня както не возникало таких проблем как у тебя
19 Magnetic
28.01.14
(18) попробуй написать строку
//Это коментарий
В любом обработчике в конвертации.
Потом переходим к правилам сохраняем правила после этого попробуй записать изменения которые внес в обработчик
20 Magnetic
28.01.14
(18) Только не в правилах а в самой конвертации предыдущее окно чем то которое на скрине
21 Йохохо
28.01.14
напиши багрепорт, мол, если делать не так, а так, то ошибка как в (0), лезет ну слишком часто
22 Magnetic
28.01.14
http://floomby.ru/s1/j4qs55
Вот скрин чтобы было понятно где правлю и не нахожу как сохранить правила из этого окна
23 Magnetic
28.01.14
Да и мне не важно как их сохранять важно что после сохранения правил в файл не сохраняются изменения в этих самых обработчиках. Вот что меня интересовало (22)
24 Йохохо
28.01.14
есть такое неудобство, считай, что в этом окне ты правишь корень, по-этому его надо перечитывать
25 mrDSide
28.01.14
(1) не верно, перед записью в ИБ проверяется ВерсияДанных записываемого объекта и ссылки в базе. Актуально только в sql когда возможно считать один объект больше одного раза (как в файловой ИБ).
26 Magnetic
28.01.14
(24) Ясно знать так сделано изначально и я ничего не смогу поделать а только переоткрывать... Печально но по ходу так тому и быть.
