Проверка строки на соответствие маски ☑
0 kotokent
29.01.14
Здравствуйте, я создал справочник и в нем несколько реквизитов. Один из них ГосНомер.
ГосНомер - строка, при записи проверять что строка соответсвует формату гос номеров РФ. При этом проверка должна выполняться даже в случае записи элемента универсальными обработками...
Я установил маску: http://i031.radikal.ru/1401/7d/9840cd1b0694.png
Но он мне вводит не то что хотелось бы: http://s020.radikal.ru/i718/1401/46/297325192e15.png
Как это исправить?
И что за проверка в конце задания я не понял?
1 Wobland
29.01.14
08:18
это тебе регвыражения изучать надо
2 Wobland
29.01.14
08:22
3 Wobland
29.01.14
08:24
4 kotokent
29.01.14
08:24
(1) это про маску строки или про проверку?
5 Wobland
29.01.14
(4) про проверку соответствия какой-то маске
6 kotokent
29.01.14
(5) ну уже понял, немного... а почему маска то корявит?
7 Wobland
29.01.14
(6) да не, как описано в документации, так и работает
8 kotokent
29.01.14
(7) там написано что если "X 999 XX   rus" ввести то будет 1-буква, потом 2 цифры и потом 2 буквы, а у меня все вводит
9 Wobland
29.01.14
(8) скопипасти сюда этот кусок документации
10 kotokent
29.01.14
(9) так я маску установил http://i031.radikal.ru/1401/7d/9840cd1b0694.png
11 kotokent
29.01.14
(9) без когда
12 kotokent
29.01.14
(9) в свойствах - "Маска"
13 kotokent
29.01.14
(11) без кода
14 Wobland
29.01.14
(8) где написано?
15 Бледно Золотистый
29.01.14
(8) Звездёшь.
X (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ;
16 Defender aka LINN
29.01.14
(8) Попробуй таки справку именно по 1С открыть.
"X (латинского алфавита) - допустимо ввести произвольный символ;" ©
17 kotokent
29.01.14
18 Wobland
29.01.14
08:44
(17) фраза " 1-буква, потом 2 цифры и потом 2 буквы" не найдена
19 kotokent
29.01.14
08:44
(16) (15) тогда невозможно просто так установить буквы, там такого нет в справке,
20 kotokent
29.01.14
(18) ты имеешь в виду код, так в какой тогда процедуре его писать чтобы установить шаблон строки
21 Wobland
29.01.14
(20) я имею в виду священную документацию. пора бы уже узнать, как она выглядит
22 kotokent
29.01.14
(21) я ее читаю
23 kotokent
29.01.14
Для того, чтобы использовать в маске один из специальных символов, нужно использовать перед ним символ "\".
не работает
24 kotokent
29.01.14
все... я запутался
25 kotokent
29.01.14
Как это сделать то?
26 Wobland
29.01.14
(25) забей на поле ввода, есть более мудрая задача: анализ строки
27 kotokent
29.01.14
(26) я вот не умею пользоваться RegExp
28 Wobland
29.01.14
(27) и у меня в жизни был такой период
29 Wobland
29.01.14
кстати, вдруг ком-объекта не будет? пиши тогда посимвольный перебор
30 kotokent
29.01.14
(28) мне надо отдельную процедуру делать с ним? или "ПриИзменении"?
31 Wobland
29.01.14
закрой глаза и представь, что формы у тебя нет. а проверять надо. как быть?
32 МишельЛагранж
29.01.14
(28) не путай новичка.
Если он фикси, так и то, может "потерять" dll-ку, а уж если "на выезде", то однозначно никаких библиотек. Потеряют и все крякнется.
Либо 1С вводит нормальную работу с масками, либо - писать самому анализ строки, как надо. И в отдельную функцию все это.
33 regniws
29.01.14
(26) Есть проблема анализа строки? решили использовать регулярные выражения? теперь у вас две проблемы.
34 МишельЛагранж
29.01.14
(30) сделай сам, потом будет проще.
Задача как раз для новичка.
35 CepeLLlka
29.01.14
Мне кажется я бы сделал проверку по кодам символов и ок..
36 Wobland
29.01.14
(35) русская часть таблицы не в одном месте лежит. так что тупо сравнение с>="а" и с<="я" подойдёт имхо
37 МишельЛагранж
29.01.14
(36) кода же в таблице не переезжают с места на место.
38 Wobland
29.01.14
(37) я за удобство проверки вхождения в один диапазон
39 EvgeniuXP
29.01.14
(1) не обязательно, берешь толстую форму с маской, заносишь в поле значение получаешь результат - сверяешь с исходной - одинакова? значит по маске :)
40 EvgeniuXP
29.01.14
(39) ес-стно программно всё это делаешь.
41 kotokent
29.01.14
т.е. в модуле написать отдельную процедуру ПроверкаСимволовГосНомер...?
но вопрос как маску задать кодом строке и как проверку символов организовать?
я код урвал, может поможет
Строка = Объект.ГосНомер;
Длина = СтрДлина(Строка);
Сч = 1;
Пока Сч<=Длина Цикл
     ТекСимвол = Сред(Строка, Сч, 1);
     Сч = Сч+1;
42 Wobland
29.01.14
может, ТекСимвол в паре с Сч тебе показывает символ, находящийся на Сч-й позиции?
43 kotokent
29.01.14
(42) ну да...
44 Wobland
29.01.14
(43) тогда это хорошо. всегда можно узнать, буква он или цифра, правда?
45 kotokent
29.01.14
(44) ну да, а какой командой маску задать строке?
46 Wobland
29.01.14
(45) предлагаю перебирать символы
47 kotokent
29.01.14
(46) без маски получается
48 Wobland
29.01.14
(47) если ты под маской подразумеваешь свойство поля ввода, то забудь. формы у тебя нет
49 Sammo
29.01.14
Помимо regExp иногда работает проверка запросом
ВЫБРАТЬ
    &Стр
ГДЕ
    &Стр ПОДОБНО &Шаблон
В шаблон загоняешь шаблон строки в скулевом формате
50 kotokent
29.01.14
(48) под маской я подразумеваю номер автомобиля
51 Wobland
29.01.14
(49) а ведь отличный план
52 kotokent
29.01.14
как сравнить символ с буквой, команда какая?
53 kotokent
29.01.14
(51) (49) щас опять запутаете
54 Sammo
29.01.14
Правад в 49 два момента
1. Насколько я помню в гос номерах возможны не все буквы россикйского или английского алфавита, т.е. [A-Z] не взлетит. Как вариант собрать ее руками и проставить через ,
По цифрам [0-9] работать будет.
Да, и я не помню - можно ли в запросе указать 3 цифры подряд иначе чем [0-9][0-9][0-9] Когда разбирался пару лет назад что-то не нашел.
2. По умолчанию не работает для случаев, когда нужно фильтровать по регистру. Работает регистронезависимо
55 Wobland
29.01.14
(52) какие операции сравнения тебе известны?
56 kotokent
29.01.14
57 Sammo
29.01.14
(53) с учетом момента, ято я не помню допутимый набор букв шаблон будет
Шаблон = "[A-Z] [0-9][0-9][0-9] [A-Z][A-Z]" - это без региона.
Но я бы не стал это делать. Т.к. могут быть номера выданные еще в советское время (некоторые до сих пор на них ездят) + у грузовых автомобилей/автобусов может формат отличаться + номера казахские, например. И т.п.
58 kotokent
29.01.14
(55) &НаКлиенте
Процедура ПроверкаСимволовГосНомер ()
    Строка = "[A-Z] [0-9][0-9][0-9] [A-Z][A-Z]";
    Сч = 1;
    Пока Сч<=Длина Цикл
        Для Сч = 1 и Сч = 5 и Сч = 6
        Сч = Сч+1;
я на верном пути?
59 kotokent
29.01.14
только что то он мне этот код вообще не видит
60 kotokent
29.01.14
может надо при событии каком то ее делать
61 kotokent
29.01.14
(55) например окончаниеВводаТекста?
62 Wobland
29.01.14
(57) я думаю, реальную задачу такому не доверят
63 kotokent
29.01.14
(62) что то херня какая то получилось в (58)
64 kotokent
29.01.14
&НаКлиенте
Процедура ГосНомерОкончаниеВводаТекста(Элемент, Текст, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    Сч = 1;
    Пока Сч<=Длина Цикл
        Для Сч = 5 по Сч = 6 Цикл
        Сч = Сч+1;
по этому коду обработчик не видит текст
65 Wobland
29.01.14
что будет с твоим окончанием ввода текста при универсальной обработке?
66 kotokent
29.01.14
(65) я не пойму что такое универсальная обработка
67 kotokent
29.01.14
(65) он по тексту проходит, но только по предыдущему... в смысле я первый раз ввел вася, обработчик его не увидел... второй раз ввел петя, обработчик увидел вася
68 Wobland
29.01.14
(66) такая обработка, запустив которую я смогу проставить "*** вам" во всех или некоторых элементах
69 kotokent
29.01.14
(68) Ммм... ну я пашел по пути который ты предложил, перебираю символы
70 kotokent
29.01.14
(68) только вот (67)
71 kotokent
29.01.14
&НаКлиенте
    Сч = 1;
    Пока Сч<=Длина Цикл
        ТекСимвол = "[A-Z]";
        Сч = Сч+1;
72 Wobland
29.01.14
(71) первый символ должен быть буквой или цифрой?
73 kotokent
29.01.14
(72) 1- буква, 3 цифры, 5 и 6 - буквы
74 Wobland
29.01.14
(73) как узнать, что мы сейчас работаем с первым символом?
75 kotokent
29.01.14
(74) обработчик показывает 1, а потом ТекСимвол становится 1-ым символом
76 Wobland
29.01.14
как узнать, является ли какой-то символ буквой?
77 kotokent
29.01.14
(76) хороший вопрос :)
78 Wobland
29.01.14
так и быть. преобразованный в верхний регистр, он будет больше или равен "А" и меньше или равен "Я"
79 kotokent
29.01.14
(78) ???
ты про специальные символы
80 Wobland
29.01.14
(79) нет. я про сравнение строк длиной 1. в 1С нет типа char, приходится работать со строкой
81 kotokent
29.01.14
(80) может его проще с числом сравнить
82 kotokent
29.01.14
(80) блин, я тоже не представлю как
83 Wobland
29.01.14
(81) предлагай. с каким?
84 kotokent
29.01.14
(83) ну вот если написать
85 kotokent
29.01.14
    Сч = 1;
    Пока Сч<=Длина Цикл
        Если Сч = 1 и ТекСимвол = "[0-9]" Тогда
            Сообщить ("аааааа");
        Сч = Сч+1;
86 Wobland
29.01.14
"[0-9]" - это строка такая длиной 3. и вовсе не число
87 Wobland
29.01.14
(86) *длиной 5, конечно
88 kotokent
29.01.14
(87) понял... но тогда как
89 Wobland
29.01.14
90 kotokent
29.01.14
(89) я даже в нете такого примерно выржения не нашел
91 Wobland
29.01.14
(90) правильно, я его только что сам сгенерировал. какое слово непонятно?
92 kotokent
29.01.14
(91) ааа... это мне так сравнить надо... блин, теперь "верхний регистр не понятно"
93 Wobland
29.01.14
какие функции для работы со строками есть в 1С?
94 kotokent
29.01.14
(93) ВРег(<Строка>) — Все символы строки функция преобразует в верхний регистр.
95 Wobland
29.01.14
теперь у тебя есть всё, чтобы узнать, не буква ли первый символ. справишься?
96 kotokent
29.01.14
(95) без тебя... нет
97 kotokent
29.01.14
(95) сейчас надо символ, преобразовать в верхний регистр и потом сравнить его с А и Я?
98 Ёпрст
(96) Вон из профессии!
99 Ёпрст
(97) догадливый.
100 Wobland
29.01.14
СТО
101 kotokent
29.01.14
(100) у меня проблема
&НаКлиенте
    Сч = 1;
    Пока Сч<=Длина Цикл
        Если ВРег(ТекСимвол)>="А" и ВРег(ТекСимвол)<="Я" Тогда
        Сч = Сч+1;
Он мне не видит то что ввожу сейчас, он выдит предыдущую запись, что делать?
102 Wobland
29.01.14
ну перевесь это дело на кнопку
103 kotokent
29.01.14
(102) не хотелось бы менять форму
104 kotokent
29.01.14
(102) может вставить это в кнопку "записать и закрыть", в процедуру призаписи?
105 Wobland
29.01.14
заведи себе ВнешняяОбработка1.epf и отлаживай там свой алгоритм, пока не позеленеешь
106 kotokent
29.01.14
(105) мне это в справочнике надо сделаеть
107 Wobland
29.01.14
(106) я понял
108 kotokent
29.01.14
как сделать так, чтобы если символ не подходит, то ошибка и все стиралось или нельзя было записать?
109 Wobland
29.01.14
алгоритм проверки соответствия уже есть?
110 kotokent
29.01.14
(109) делаю
111 Wobland
29.01.14
ждём-с
112 Wobland
29.01.14
можешь даже нарисовать себе булевскую функцию ГодныйНомер(КакаяТоСтрока) и вставлять её потом в разные места по вкусу
113 kotokent
29.01.14
(112) понять бы что такое булево
114 Wobland
29.01.14
(113) тип, включающий в себя два логических значения
115 kotokent
29.01.14
(111) ща, я алгоритм то накидал
116 МишельЛагранж
29.01.14
(113) булева алгебра. Вики.
117 МишельЛагранж
29.01.14
(113) "булева" функция - возвращает или Ложь, или Истина, и все.
118 МишельЛагранж
29.01.14
а вообще, не часто увидишь такую няньку на мисте ))
жду продолжения!!!
119 kotokent
29.01.14
&НаКлиенте
Процедура ГосНомерПриИзменении(Элемент)
    Сч = 1;
    Пока Сч<=Длина Цикл
        Если Сч = 1 или Сч = 5 или Сч = 6 Тогда
                Сообщить ("ДА"+Сч);
            Иначе
                //Отказ = Истина;
        Если Сч >= 2 и Сч <= 4 или Сч >= 7 и Сч <= 8 Тогда
            Если ВРег(ТекСимвол)>="0" и ВРег(ТекСимвол)<="9" Тогда
                Сообщить ("ДА"+Сч);
            Иначе
                //Отказ = Истина;
        Сч = Сч+1;
120 kotokent
29.01.14
(118) (114) теперь осталось отказ прописать... во как :)
121 Wobland
29.01.14
какие события бывают у объекта?
122 kotokent
29.01.14
(121) приизменении, открытие....
123 Wobland
29.01.14
(122) ложь
124 kotokent
29.01.14
(123) ну в свойиствах, там перед... призаписи написано и это (122)
125 Wobland
29.01.14
(124) в каких свойствах?
126 kotokent
29.01.14
(125) в свойствах поля
127 Wobland
29.01.14
(126) а при чём тут поле? я тайно ночью запущу универсальную обработку и переименую все твои номера в хрень. и даже это самое поле ни разу не увижу
128 kotokent
29.01.14
(127) получается что не для того написал процедуру
129 kotokent
29.01.14
(127) это надо сделать так, чтобы ни одна подписка на события не изменила форму, т.е. заблокировать все подписки?
130 kotokent
29.01.14
(127) или что
131 Питерский_
Никола
29.01.14
ТС тебе зряплату платят или энтузиазм ?
132 kotokent
29.01.14
(131) учусь - практика - диплом
133 Wobland
29.01.14
(129) подписка даже не знает, что на свете бывают формы
134 kotokent
29.01.14
(133) ну тогда я не понимаю о чем ты
135 Любопытная
29.01.14
(134)он о том, что проверять надо у объекта перед записью
136 Любопытная
29.01.14
(133)пы путаешь парня. Ему надо всего лишь организовать работу маски в поле формы, а ты про серьезные вещи вещаешь.
137 Wobland
29.01.14
(132) диплом по какоой специальность?
138 kotokent
29.01.14
(137) прикладная информатика в экономике
139 kotokent
29.01.14
(135) так у меня объект.ГосНомер, не?
140 kotokent
29.01.14
(136) типо поле
141 Wobland
29.01.14
Функция ЭтоБуква(с)
    Возврат с>="А" И с<="Я";
КонецФункции
Функция ЭтоЦифра(с)
    Возврат с>="0" И с<="9";
КонецФункции
Функция ГодныйНомер(стр)
    Для й=1 По СтрДлина(стр) Цикл
        с=ВРег(Сред(стр, й, 1));
        Если (й=1 ИЛИ й=5 ИЛИ й=6) И НЕ ЭтоБуква(с) Тогда
            Возврат Ложь;
        ИначеЕсли ((й>=2 И й<=4) ИЛИ й=7 ИЛИ й=8) И НЕ ЭтоЦифра(с) Тогда
            Возврат Ложь;
    Возврат СтрДлина(стр)=8;
КонецФункции
142 kotokent
29.01.14
(141) это ты мне написал как надо?
143 kotokent
29.01.14
(141) у меня что, вообще не то?
144 Wobland
29.01.14
(142) это я тряпочкой протёр (119)
145 kotokent
29.01.14
(144) а переменную "стр" надо где объявлять
146 Wobland
29.01.14
зачем прикладным экономистам программировать?
147 kotokent
29.01.14
(146) заставляют, да и диплом не просто же так проектирование сдавать
148 kotokent
29.01.14
149 kotokent
29.01.14
(146) ты мне скажи где переменную объявить и как к этим функциям теперь обращаться
150 Wobland
29.01.14
151 kotokent
29.01.14
152 kotokent
29.01.14
&НаКлиенте
    стр = Объект.ГосНомер;
    ГодныйНомер(стр);
Функция ЭтоБуква(с)
КонецФункции
Функция ЭтоЦифра(с)
КонецФункции
            Возврат Ложь;
        ИначеЕсли ((й>=2 И й<=4) ИЛИ (й=7 и й=8)) И НЕ ЭтоЦифра(с) Тогда
            Возврат Ложь;
КонецФункции
не работает
153 Wobland
29.01.14
(152) а должно?
154 kotokent
29.01.14
(153) нет... функция не правильно вызвана
теперь я не пойму, мне надо как функцию вызвать
155 kotokent
29.01.14
(153) Верно?
156 Ёпрст
(154) ну и пиши ежели не годныйномер тогдашеньки Объект.ГосНомер =""...
157 kotokent
29.01.14
158 kotokent
29.01.14
&НаКлиенте
    Если НЕ ГодныйНомер(стр) Тогда
        Сообщить("Введите нормер заново");
    КонецЕсли
Функция ЭтоБуква(с)
КонецФункции
Функция ЭтоЦифра(с)
КонецФункции
            Возврат Ложь;
            Возврат Ложь;
КонецФункции
159 kotokent
29.01.14
&НаКлиенте
        Объект.ГосНомер = "";
    КонецЕсли
Функция ЭтоБуква(с)
КонецФункции
Функция ЭтоЦифра(с)
КонецФункции
            Возврат Ложь;
            Возврат Ложь;
КонецФункции
вот так проканало
160 kotokent
29.01.14
только проблема осталась обработкой
161 kotokent
29.01.14
чтобы проверка выполнялась даже в случаезаписиэлемента универсальной обработкой
162 Wobland
29.01.14
семь часов на реализацию соответствия шаблону. ещё и не самым оптимальным способом. ничо так, мне нравится. какой же ж счёт можно было б клиенту выкатить? ;)
163 catena
29.01.14
(113)Ты уверен, что твоя специальность информатика?
164 Wobland
29.01.14
(163) вот на защите-то конфуз будет..
165 МишельЛагранж
29.01.14
да лан, на фоне всего остального - человек еще старается что-то сделать....
65% одноэсников вообще не стараются. Ни капельки.
166 catena
29.01.14
Я уже не говорю о шедеврах
и
"обработчик не видит текст"
167 МишельЛагранж
29.01.14
(166) они имел ввиду, что код, который он прописал в процедуре, не выполняется.
168 МишельЛагранж
29.01.14
... так молодец, добил задачу :D
Правда, без Вобланда все б затухло. А тут, глядишь, втянется по-тихоньку...
Просто человек вообще не воспринимает эти ваши одноэсы как среду программирования, а как - экзотику с бананами )))
169 Wobland
29.01.14
(165) он хоть как-то старался, потому что мне никто не мешал ;)
170 EvgeniuXP
29.01.14
23:25
вот е-мае, (39) и (40) перепрочти еще раз и гемороя столько не надо писать :) три строки кода :)))
171 Wobland
30.01.14
04:16
(170) маску скажешь? в(49) надо смотреть
172 Любопытная
30.01.14
06:09
(168) у нас на специальности "прикладная информатика в экономике" 1с предприятиеи преподавалась на практических занятиях в одном из курсов экономики. И там давалось достаточно, чтобы иметь представление о 1с как о среде разработки. И если человек на дипломе не имеет представления о таких элементарных вещах, о каких спрашивает ТС, это значит, что образование его ну совсем коридорное. С таким дипломом дальше только на рынке фруктами торговать
173 kotokent
30.01.14
06:11
только проблема осталась обработкой, чтобы проверка выполнялась даже в случае записи элемента универсальной обработкой или она с этим кодом будет выполняться?
174 Wobland
30.01.14
06:13
(172) было высказано мнение, что на самом деле специальность автора вовсе не "прикладная информатика", а сам автор добросовестно заблуждается ;)
175 Wobland
30.01.14
06:14
(173) ты вообще в курсе, что форма - это прокладка между БД и юзером? технически вполне осуществимо вести всяческие учёты, совсем не открывая форм
176 kotokent
30.01.14
06:17
(175) ну через БД
177 Любопытная
30.01.14
06:20
(176) при записи проверяй, что у тебя в реквизите объекта. И если что-то не так, то шли лесом всех меняльщиков
178 Любопытная
30.01.14
06:21
Правда есть еще ОбменДанными.Загрузка = Истина...
179 Wobland
30.01.14
06:21
(177) перед
(178) а чо? пускай будет
180 kotokent
30.01.14
06:27
(179) (178) я думал мне надо не на &клиенте, а &На сервере писать это...
(178) эту коменду в конце кода вставить?
181 Wobland
30.01.14
06:28
(180) чем управляемый режим отличается от обычного?
182 Любопытная
30.01.14
06:29
(180) я думаю, тебе надо пойти и почитать документацию. Понять, что такое объект БД и чем он приципиально отличается от формы. Выяснить, что же означают магические слова НаКлиенте и НаСервере, к чему они относятся и как используются.
В общем, шли бы вы, молодой человек, учиться. Ну или диплом пишите исключительно теоретический какой-нибудь
183 kotokent
30.01.14
06:33
(182) вот я и учусь
184 kotokent
30.01.14
06:36
(181) управляемым режимом управляешь ты, а обычный управляет тобой
185 Wobland
30.01.14
06:44
интересно, а есть в науке понятие nullus cerebrum?
186 Wobland
30.01.14
06:45
как-то нет у меня сегодня настроения нянькаться. а тасовать предлагаемые куски кода (если за автора кто-то сделает) - тот ещё трэш
187 kotokent
30.01.14
06:47
(186) ты мне скажи просто как сделать, а я сам додумаюсь
188 Wobland
30.01.14
06:48
(187) ни разу не замечал, что я тебе иногда повторяю что-то? иногда даже одинаковыми словами
189 kotokent
30.01.14
06:52
(188) замечал... значит я тебя сейчас где то не понял
190 Wobland
30.01.14
06:59
все слова названы, есть куча материала к осмыслению. не бывает программистов без способности читать, осмысливать прочитанное и мыслить вообще. да, это больно и неприятно, но без этого не получится.
да и к пятому курсу уже пора уметь учиться
191 kotokent
30.01.14
07:04
(190) скажи где именно ты мне сказал про защиту от обработки?
192 Wobland
30.01.14
07:05
(191) -> (31), (48) ну и далее по ветке
193 kotokent
30.01.14
07:11
(192) будем думать
194 Wobland
30.01.14
07:25
Ле-Цзы учился стрелять. Попав в цель, попросил указаний у Стража Границ. Страж Границ задал вопрос:
   — Знаешь ли ты, почему попал в цель?
   — Не знаю.
   — Значит, ты ещё не овладел мастерством.
   Ле-Цзы ушёл, упражнялся три года и снова явился с докладом. Страж Границ спросил:
   — Знаю, — ответил Ле-Цзы.
   — Теперь ты овладел мастерством! Храни и не забывай! Поступай так, изучая не только стрельбу, но и себя самого, и царство. Ибо мудрый человек познаёт не существование и гибель, а их причины.
195 kotokent
30.01.14
07:57
(194) во как :)
196 МишельЛагранж
30.01.14
(172)С таким дипломом дальше только на рынке фруктами торговать
- несмотря на over 10 лет программирования (10 - только на 1С) некоторые, не найдя у меня диплома а-ля как у ТС, указывают сразу на дверь.
197 МишельЛагранж
30.01.14
(184) управляемым режимом управляешь ты, а обычный управляет тобой
- ваши бы слова, да Нуралиеву в глаз.
