два отчета в одном ☑
0 gmax007
29.01.14
Добрый день. Конфигурация УТ 11 Управляемые формы. Нужно сделать отчет (судя всему запрос будет к регистру ВыручкаИСебестоимостьПрожажОбороты, ну это пока ладно проблема в самой структуре
отчета). Нужно сделать что-то наподобие по виду напоминающее стандартный отчет СравнительныйАнализПоказателейРаботы, то есть в итоге формирования отчета выводятся 2 таблички (для сравнение), одна например за январь этого года, а вторая например за январь прошлого года. В отчете должна быть прибыли по бизнес регионам, то есть типа такого:
____Период1______     ____Период2______
Регион | Прибыль      Регион | Прибыль
М. обл | 100 Руб      М. обл | 200 Руб
Вол.обл| 150 Руб      Вол.обл| 170 Руб
Периоды выбираются пользователем, также возможно потом надо будет это дело еще в диаграммах вывести, подозреваю
Подскажите пожалуйста как делать, обе таблички в одном запросе формировать, тогда как с параметрами (периоды) и вообще регистр оборот нужен или обычный. Или может какой то другой принцип вообще
1 Apokalipsec
29.01.14
А почему не 2 запроса? мы не знаем чего ты хочешь, да ты и сам пока не разобрался. Правильно всё сформулируй - решишь половину задачи.
2 Ненавижу 1С
СКД и не такое может
3 gmax007
29.01.14
Я просто не знаю как сделать 2 запроса в одну СКД, точнее как сделать чтоб это дело в 2 таблички выводилось, чтоб данные табличек как-бы независимо друг от друга выводились
4 Apokalipsec
29.01.14
(3) Про макет слышал?:)
5 gmax007
29.01.14
Я делал из стандартного отчета диаграммы по бизнес-регионам что у меня было 2 таблички, но сформированные взависимости от первого набора параметров (одного из периодов), то факт заполнения второго набора параметров либо не влиял на 2 табличку, либо все портил вообще, да и еще надо чтоб 2 компактные таблички горизонтально рядышком а у меня простыня целая вниз была
(4) Слышал но не пользовался, вот с печатными формами и их макетами наизвращался раньше
6 gmax007
29.01.14
То есть из всего услышанного сейчас и попробованного раньше делаю вывод: Нужно 2 запроса (2 запроса - 2 источника данных, указывающиеся на первой страничке СКД - я правильно понял) и вывод в макет, настраиваемый вручную. Нужны ли соединения их, не знаю как полностью 2 отдельных запроса в СКД делать
7 kittystark
29.01.14
может стоит первую колонку оставить "регион" а 2-ю и 3-ю "прибыль" за соответствующий период, тогда проще будет
8 rincewind
29.01.14
Подобную задачу решал примерно так:
Набор данных типа "Объединение", в нем 2 набора данных типа "Запрос". Запросы практически идентичны, используют разные параметры начала/конца периода. Ну а дальше в Настройки - Выбранные поля создаешь 2 группы периодов и пихаешь в них соответствующие Регион, Прибыль.
9 gmax007
29.01.14
(8) Как настроить "Объединение" чтоб запросы в нем не пересекались, там стандартные параметры регистра оборотов НачалоПериода и КонецПериода я так понял затираются при добавлении второго "такого-же" запроса.
10 rincewind
29.01.14
(9) если еще актуально: очевидно, использовать другие имена параметров - НачалоПериода1, НачалоПериода2 и т.п.
11 gmax007
29.01.14
(10) НачалоПериода и КонецПериода это стандартные вещи и они отрабатывают нормально автоматически, но они я так понимаю могут быть такими стандартными только в одном экземляре. а у меня 2 периода. Дело в том что если делать еще такие параметры вручную то тогда нужно будет писать условие и отбирать поле регистра "Период" по условию, а у меня используется регистр оборотов. он как бы уже периодический и поля "дата" либо "период" там нету чтоб можно было выбрать его в скд на закладке условия.
12 gmax007
29.01.14
Чтож мне тогда не оборотный регистр брать и обе пары параметров вручную делать надо?
13 gmax007
31.01.14
В общем продолжение этой темы. Сделал объединение одинаковых  запросов, раскидал суммы в разные колонки а недостающие поля в каждом из запросов набил нулями. В общем вот:
     ВЫБРАТЬ
        РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер.БизнесРегион,
    Сумма (РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.СуммаВыручки)КАК сумма,
    Сумма (0) как сумма2
    ИЗ
    ГДЕ
    РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Период >= &Начало
    И РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Период <= &Конец
    Сгруппировать по
    Объединить все
         ВЫБРАТЬ
    Сумма (0) как Сумма,
    Сумма (РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.СуммаВыручки)как сумма2
    ИЗ
    ГДЕ
    РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Период >= &Начало1
    И РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.Период <= &Конец1
    Сгруппировать по
Теперь никак не могу сгруппировать по бизнес-региону, только  не в каждом из запросов а общую группировку объединения запросов с делать, у меня вот это получается
[URL=http://radikal.ru/fp/a8a4f82bfa574fac853967acc68ca5d0][IMG]http://s005.radikal.ru/i212/1401/bb/238ff801f752t.jpg[/IMG][/URL]
Как видно из рисунка, регионы повторяются. Помогите как мне регионы сгруппировать
14 gmax007
31.01.14
Ссылка на фото нормальная вот http://s005.radikal.ru/i212/1401/bb/238ff801f752.jpg
15 gmax007
31.01.14
Все вопрос снят)
Сделал сам вот так (вдруг коу пригодится):
     Выбрать
     Влож.регион,
     сумма (Влож.сумма) как суммапер,
     сумма (Влож.сумма2) как суммавтор
     Из
     (ВЫБРАТЬ
        РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер.БизнесРегион как регион,
    ИЗ
    ГДЕ
    Сгруппировать по
    Объединить все
         ВЫБРАТЬ
    ИЗ
    ГДЕ
    Сгруппировать по
     РегистрНакопления.ВыручкаИСебестоимостьПродаж.АналитикаУчетаПоПартнерам.Партнер.БизнесРегион) Как Влож
    Сгруппировать по Влож.регион
