Пытаюсь разделить права в УТ
0 Мисти
29.01.14
"Добавление изменение документов по банку" - надо чтоб отдельно были права на банк-приход, отдельно на банк-расход.
При этом оба документа пропали из интерфейса!
Кроме галочек надо еще что-то править?
1 Wobland
29.01.14
пытаюсь, надо так, они пропали, ещё галочки
так сразу и не скажешь..
2 Мисти
29.01.14
Ну вдруг кто еще там лазил?
Поиском нашла только одно прямое упоминание прав. Неужели дело в этом?
Вот в такой процедуре:
// Заполняет массив структур, которые будут использованы для начального заполнения и
// восстановления начального заполнения профилей.
// Параметры:
//  ОписанияПрофилей    - Массив
Процедура ЗаполнитьПоставляемыеПрофилиГруппДоступа(ОписанияПрофилей, ПараметрыОбновления) Экспорт
    // Добавление документы.
    ОписаниеПрофиля.Роли.Добавить("ДобавлениеИзменениеДокументовПоБанку");
3 Мисти
29.01.14
Добавила туда свою роль, не помогло.
Очередной эксперимент - просто скопировала роль, галку у пользователя с типовых сняла, на свою поставила - нет документов в интерыейсе!
4 Мисти
29.01.14
Нашла единственную ссылку на объект прав  - подсистема управление торговлей (состав). Дрбавила туда свои права. Нет эффекта!
5 Мисти
29.01.14
Wobland, нет идеи?
6 Wobland
29.01.14
(5) я когда-то плотно ковырял подсистему всяческих прав в БСП, но в ветке я теряюсь
7 Мисти
29.01.14
Я старалась русским языком!
Еще раз. Есть роль "Добавление изменение документов по банку", там прописаны одновременно права по банк-приходу и банк-расходу, а люди хотят некоторым оставить все права, а некоторым - только на банк-приход.
Поэтому типовые я править не стала, а добавила свои и там поставила галки (такие же!) только для одного документа.
Тогда у меня оба вида документа пропали из интерфейса Финансы - Денежные Средства. (для того товарища, которому я установила свои права вместо типовых)
Дальше были разные эксперименты.
8 Мисти
29.01.14
Я уже 3 раза думала, что разгадка в руках и теперь больше нет ни одной идеи.
Очень надеялась на внесение моих прав в состав подсистемы управление торговлей
9 patapum
29.01.14
(7) если они там отображались при помощи команды (а у меня в релизе так и есть), то надо еще на команду права дать. проверить просто - зайти в командный интерфейс подсистемы
10 Мисти
29.01.14
(9) А в тех правах, что я правлю - не было никаких прав на команды.
11 Мисти
29.01.14
Вру! Было! Но я же пыталась уже просто скопированные права дать!
12 patapum
29.01.14
(11) пытаться и сделать - разные вещи. можно попытаться, немного накосячить, и решить, что путь неправильный.
если документ отображается с помощью команды, и у пользователя не виден, надо проверять права на команду.
и делать все медленно, аккуратно и внимательно
13 Мисти
29.01.14
Галку в права на команду поставила - медленно и аккуратно.
Сейчас я : 1)прописала свои права в "составе"
2)Добавила в список в общем модуле
3) Поставила галку на "команду"
Нет эффекта.
14 Мисти
29.01.14
Ого:
Права: да, я читала про настройку прав – там тёмный лес. Например, если не виден какой-то справочник, то ни много ни мало, дело может быть в следующем…
Подсистемы
1.       Свойство подсистемы Включать в командный интерфейс
2.       Видимости подсистем верхнего уровня
3.       Подсистема должна быть непустая
4.       Есть хотя бы одна команда, доступная по правам для настройки в этой подсистеме (отключено использование стандартных команд или команде не назначена группа, нужен тип параметра команды)
5.       В правах пользователя есть доступ к подсистеме и всех более высших
6.       Подсистема и все верхние не отключены функциональными опциями
7.       Подсистема и все верхние не отключены пользовательскими настройками в панели разделов
Объект
1.       Для объекта разрешено использование стандартных команд
2.       Для нестандартных команд нужно, чтобы была задана группа (если параметризированная, то и тип параметра команды)
3.       Включена видимость команды в подсистеме (вообще и для конкретной роли)
4.       В правах пользователя разрешено использование искомой команды (права на объект или команду – по команде ВСЕ РОЛИ)
5.       Что объект или команда не отключены функциональными опциями в режиме исполнения
6.       Для параметризируемой команды – не отключена ли она в тех формах объектов, в которых она должна присутствовать
7.       Что команда не отключена пользовательскими настройками в режиме исполнения
15 grayshadow
29.01.14
никакой не темный лес... пользователи, группы их и профили, так же как в старых конфах... роли вяжутся на профили... в чем проблема?
16 Мисти
29.01.14
Ну тогда в чем может быть дело?
Вот, предположим - была роль, я ее скопировала, пользователю галку на типовую роль убрала, на свою добавила - документы пропали. Вернула галку на типовую роль - документы появились.
17 patapum
29.01.14
(16) не верю! (с)
18 Мисти
29.01.14
По списку (14) - вроде, всё выполняется.
19 Мисти
29.01.14
(17) могу в тимвьюрере показать. Только очень медленно всё открывается.
20 patapum
29.01.14
(19) давай посмотрю
21 Мисти
29.01.14
22 Мисти
29.01.14
Куда пароль слать?
23 patapum
29.01.14
ого! пароль тоже в открытую выложишь? у меня в карточке мыло прописано, если что
24 Мисти
29.01.14
Мыло меня замучало картинками. Очень они загадочные. Мое - mdv92@mail.ru
25 patapum
29.01.14
или сюда, это ящик для спама mishasha@list.ru
26 Мисти
29.01.14
Отправила.
27 grayshadow
29.01.14
еще есть такая волшебная хрень как кэш
в отладчике проверьте РольДоступна для новых ролей
я один раз тоже добавила роль и потом полчаса трахалась, потому что юзеру она не была доступна
28 Мисти
29.01.14
Отправила!
29 Мисти
29.01.14
Нет ни у кого идей?
30 Allexe
29.01.14
(29) Скопированную роль, которую ты создала новую присвой в Конфигураторе а не в Предприятии и проверь результат.
31 Мисти
29.01.14
А я в конфигураторе!
32 Allexe
29.01.14
23:23
(31) см (27) "в отладчике проверьте РольДоступна для новых ролей" что выдает доступна?
33 Мисти
30.01.14
00:50
Да! Уже проверяли. Даже внешней обработкой.
34 Мисти
30.01.14
Жду еще советов
35 Wobland
30.01.14
(34) сегодня можешь собраться, сформулировать вопрос с самого нуля (в расчёте на то, что я ветку не читал) и выходить на приватный уровень общения. я минут через 40 подтянусь ;)
36 Мисти
30.01.14
(35) У меня пока всё ужасно медленно, аж противно. Сегодня ставят мне скл на компьютер помощнее, тогда я еще раз апну тему. И вообще, база криво загрузилась! Может, на скл там и порблемы сами исчезнут.
37 Wobland
30.01.14
а у нас sql прямо на сервере живёт...
38 Мисти
12.02.14
Теперь еще к этому вернулась.
39 Мисти
12.02.14
Давайте права домучаем?
40 Torquader
12.02.14
Если вы говорите, что у роли права по расходу и по приходу.
Если права - разные, то кто мешает "сляпать" две роли и разделить права ?
41 Мисти
12.02.14
23:27
Кто-то мешает!
В (16) описано.
42 Мисти
12.02.14
23:27
и в (7)
43 Torquader
12.02.14
23:41
(42) Роль нигде явно не упоминается ?
Если поиск по всем текстам сделать ?
44 Мисти
12.02.14
23:43
В 1 месте! В прошлый раз я свою туда вставила, но это не помогло (сейчас те изменения затерты, заново делаю)
45 Torquader
12.02.14
23:44
(44) Что-то ещё правилось в этой конфигурации ?
46 Мисти
12.02.14
23:50
Ну, конечно! Не думаю, что это могло повлиять.
Могу показать в тимвьюере. Только не сейчас.
47 Torquader
12.02.14
23:50
Ладно - мне пора уже спать.
Если завтра не получится - высылай cf на почту - буду смотреть.
48 Torquader
13.02.14
Ну, вы справились, или уже забыли, что вчера делали ?
49 Мисти
20.02.14
Надо добить это безобразие.
50 Мисти
20.02.14
Финансы - денежные средства - почему часть документов там обозначена жирным, а часть - нет? Где это задается?
51 Мисти
20.02.14
Нашла, панель навигации "важное"
52 Мисти
20.02.14
Победила!!!
В интерфейсе денежных средств поставила галку "видимость"
Хотя у начальных прав - не было там галки!
53 Torquader
20.02.14
(52) Видишь какая ты хорошая - можешь сама думать и решать задачи.
Если так дальше пойдёт, то из тебя очень хороший специалист получится.
54 Мисти
26.02.14
Оказывается, еще не всё!
Открываем список ПКО (там в конфигураторе 4 закладки) - и видим только одну ,совсем не ту, что надо!
В отладчике проверки прав и настройки видимости не видать...
55 Мисти
26.02.14
Ошибка в запросе набора данных
по причине:
Недостаточно прав для работы с таблицей "Документ.РасходныйКассовыйОрдер"
56 Мисти
26.02.14
Что это еще за таблица такая?
На документ права все стоят, кроме удаления!
