v8: Как работать с Post запросами через InternetExplorer.Application ☑
0 nesmen
29.01.14
Помогите пожалуйста. Проблема в следующем нужно скачать справку с сайта, там есть клавиша скачать если имитировать нажатие ИЕ предлагает "Сохранить", "открыть", клавиша отправляет пост запрос можно как то записать файл не через ИЕ. Мне просто нужно подлючится именно через ИЕ.
1 nesmen
29.01.14
апп
2 nesmen
29.01.14
апп
3 nesmen
29.01.14
Или кто то знает как
можно использовать нормальный браузер, а не ИЕ
4 manyak
29.01.14
5 nesmen
29.01.14
(4) нужен именно браузер который если что можно увидить
6 nesmen
29.01.14
И через Http  не выходить подключится (4)
7 Torquader
29.01.14
Один раз делаешь в IE через proxy с журналированием и смотришь, что отправляет IE на сайт - после этого имитируешь отправку от IE - и всё.
8 nesmen
29.01.14
20:16
а подробней можно (7)
9 manyak
29.01.14
объясни смысл программного скачивания, при том что тебе нужно видеть как оно скачивается?
просто скачай программно, а потом если нужно увидеть страничку - результат ответа, установи "ответ" как тело у "полеhtml" и в нем увидишь
10 manyak
29.01.14
22:33
для отслеживания запросов которые посылает браузер можешь использовать оперу.
в старой называлось: opera dragon fly
в новой: веб инспектор
и смотри все запросы на закладке "NetWork (Сеть)"
11 sapphire
29.01.14
(4) Мало того, в случае проблем есть tcpdebud
12 nesmen
30.01.14
смотри  в чем трудность при входе просить авторизацию о того как введешь их сайт не открывается поля авторизации нету  в исходнике даже(тоесть я вообще в тихом ужасе) потом все нормально и нужно всего лишь  нажать на клавишу  которая отправляет пост запрос но сразу ИЕ предлагает скачивание, а мне нужно что бы эт хрень работала  в фоне
(9)
13 manyak
30.01.14
так то авторизация в любом случае есть в исходниках - вопрос только в каком виде. если ничего скрытного - можешь засветить адрес сайта, либо скриншот покажи окна авторизации а остальное в фотошопе убери лишнее.
14 Torquader
30.01.14
(12) Я так понимаю, что проблема в том, что в ответ скачивается файл, для которого нужно задать имя, а хочется этот диалог убрать.
Для этого в том же IE нужно определять обработчики типов данных mime или объяснять "ослу", чтобы он сохранял файлы без запроса, как это делает "ржавый лис".
15 Infsams654
30.01.14
Где то это уже было недавно
"Мне просто нужно подлючится именно через ИЕ."
Зачем через IE, если все можно и так скачать ?
16 Сниф
01.02.14
(15) а если нужно моделировать поведение пользователя? кнопки нажимать и т.п.?
17 manyak
01.02.14
(16) http://www.dimonius.ru/?ghost
так будет визуально.
а так моделировать поведение пользователя можно и программно, в том числе и нажатие кнопки на страничке. без визуального отображения
18 manyak
01.02.14
v8: Парсинг сайтов 1С
ActiveX - Microsoft Web Brouser тот же IE
по ссылке есть пример кода, в том числе с программным нажатием кнопки.
19 Сниф
01.02.14
(18) а, например, отловить всплывающее окно и в нем заполнить поля, флажки и нажать кнопку?
20 manyak
01.02.14
почему бы и нет
у wb есть события о новых окнах newwindow
по идее можно по пробовать
заполнить поля, флажки, нажать кнопки без проблем в (17) есть
сам лично делал
