Поключение клиента 1С к серверу с HASP
0 Robin iz Robinov
29.01.14
Привет всем!
С клиентской машины подключаюсь к серверу с HASP ключем и не могу подключиться, кто сталкивался подскажите где копать!
У клиента в фаиле
C:\Program Files\1cv82\conf\nethasp.ini
пропичываю
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.1
При запуске выдает "Не найдена лицензия"
Монитор видит на 192.168.1.1 HASP
1 Maxus43
29.01.14
; убрал точно с начала строки в файлике? после ипшника проставь ; ещё
2 Maxus43
29.01.14
с компа юзера собственно попингуй ещё его
3 Philix
29.01.14
(0) я обычно нетхасп кладу в папку с бинарниками соответствующей версии платформы 1С.
например: C:\Program Files (x86)\1cv82\8.2.16.368\bin\conf
4 Robin iz Robinov
29.01.14
монитор запускаю на пользователе и он видит HASP
не ; убрал, а в конце комент идет поле нее
(3)
сей час попробую
5 Apokalipsec
29.01.14
А USE TCP/IP раскоменнтированно?
6 Apokalipsec
29.01.14
NH_TCPIP = Enabled - о как корректно.)
7 Maxus43
29.01.14
бродкаст выключить ещё можно, если ИП известен точно
8 Robin iz Robinov
29.01.14
оставил только раскоментированные строчки
; NetHASP Configuration file syntax.
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled             ; Use the IPX protocol
NH_NETBIOS = Disabled            ; Use the NETBIOS protocol
NH_TCPIP = Enabled             ; Use the TCP/IP protocol
NH_SESSION = 15                ; See Adapting the Timeout Length
NH_SEND_RCV = 30            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
[NH_NETBIOS]
[NH_TCPIP]
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.1         ; IP addresses of all the NetHASP
NH_TCPIP_METHOD = TCP             ; Send a TCP packet or UDP packet
                    ; Default:  UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled        ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                    ; Default:  Enabled
9 Robin iz Robinov
29.01.14
Не получилось, все также не найдено!
10 Maxus43
29.01.14
не пашет?
11 Robin iz Robinov
29.01.14
неохота ломать когда лицензия есть
12 Robin iz Robinov
29.01.14
Самое интересное, если нажимаешь "Перезапустить" то от окна до окна интервал 2-3 секунды.
А в INI файле указано 15! 8(((((
13 Maxus43
29.01.14
порт прозванивай, хотя непонятно как монитор его видит тогда
14 Jaap Vduul
29.01.14
Может все лицензии заняты?
15 andr_andrey
29.01.14
(8) Вы мануалы читаете? Стр.287, Руководство администратора
Параметр NH_TCPIP_METHOD, Примечание.
16 andr_andrey
29.01.14
(14) 100%
17 Robin iz Robinov
29.01.14
(14) нет
18 Robin iz Robinov
29.01.14
19 Azverin
29.01.14
(18) какой ярлык 1С запускаешь? скинь путь его
20 andr_andrey
29.01.14
(18) Примечание: Установка параметра в значение TCP игнорируется. Обращение к HASP License Manager всегда выполняется по UDP.
21 Robin iz Robinov
29.01.14
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe"
22 Robin iz Robinov
29.01.14
Извиняюсь не увидел, закоментил
Все равно не прет!
23 Robin iz Robinov
29.01.14
з из 10 занято
24 andr_andrey
29.01.14
Аладин монитором смотришь?
25 Robin iz Robinov
29.01.14
Да, у пользователей проверил на всякий по одному экземпляру запущено!
26 hhhh
29.01.14
(23) а поставил галочку аппаратные лицензии?
27 Robin iz Robinov
29.01.14
Нет убрал ее
28 hhhh
29.01.14
(27) всё шутишь?
29 Robin iz Robinov
30.01.14
07:01
я ее убрал так как у меня нет ключа локального, а лицензии сетевой колюч раздает
30 Мимохожий Однако
30.01.14
07:18
(29)Не обижай галочку.
