Вопрос к знатокам SQL! Долго идет реструктуризация бух.регистра в 8.2
0 ptiz
29.01.14
Проблема: оооочень долго идет реструктуризация регистра бухгалтерии в 8.2.
База на SQL 2008.
Конфигурация - БП 1.6 допиленная (регистр бухгалтерии не трогался).
Платформа 8.2.18.109
Железо - с запасом (более того, проверял на 3х разных серверах, в т.ч. виртуальном: от железа время реструктуризации не очень зависит).
Основная таблица регистра бухгалтерии - 14 млн. записей.
Таблица ЗначенияСубконто - 46 млн.
В версии 8.1.12.101 (с которой недавно перешли на 8.2) реструктуризация регистра бухгалтерии этой базы занимает чуть больше часа.
В 8.2 - в 20 раз дольше !!!
Профайлер показал, что львиную долю времени занимают запросы вида:
exec sp_executesql N'SELECT TOP 1000
_AccRgED10346._Period AS f_1,
_AccRgED10346._RecorderTRef AS f_2,
_AccRgED10346._RecorderRRef AS f_3,
_AccRgED10346._LineNo AS f_4,
_AccRgED10346._Correspond AS f_5,
_AccRgED10346._KindRRef AS f_6,
_AccRgED10346._Value_TYPE AS f_7,
_AccRgED10346._Value_RTRef AS f_8,
_AccRgED10346._Value_RRRef AS f_9
FROM
_AccRgED10346 WITH(NOLOCK)
WHERE
_AccRgED10346._LineNo = CAST(P1 AS NUMERIC(2,0)) AND _AccRgED10346._RecorderRRef = @P2 AND _AccRgED10346._RecorderTRef = @P3 AND _AccRgED10346._Correspond >= CAST(@P4 AS NUMERIC(1,0)) OR
_AccRgED10346._LineNo > CAST(@P5 AS NUMERIC(2,0)) AND _AccRgED10346._RecorderRRef = @P6 AND _AccRgED10346._RecorderTRef = @P7 OR
_AccRgED10346._RecorderRRef > @P8 AND _AccRgED10346._RecorderTRef = @P9 OR
_AccRgED10346._RecorderTRef > P10
ORDER BY
_AccRgED10346._RecorderTRef,
_AccRgED10346._RecorderRRef,
_AccRgED10346._LineNo,
_AccRgED10346._Correspond',N'P1 numeric(10),@P2 varbinary(16),@P3 varbinary(4),@P4 numeric(10),@P5 numeric(10),@P6 varbinary(16),@P7 varbinary(4),@P8 varbinary(16),@P9 varbinary(4),P10 varbinary(4)',16,0xB7CC001517A2820811E3325C82A8515A,0x000000C3,0,16,0xB7CC001517A2820811E3325C82A8515A,0x000000C3,0xB7CC001517A2820811E3325C82A8515A,0x000000C3,0x000000C3
duration начинается с 500 и после обработки 2 млн. записей достигает 3000 !
В 8.1 этот запрос выглядел так (duration крутится около 80):
_AccntRegED10346._Period AS f_1,
_AccntRegED10346._RecorderTRef AS f_2,
_AccntRegED10346._RecorderRRef AS f_3,
_AccntRegED10346._LineNo AS f_4,
_AccntRegED10346._Correspond AS f_5,
_AccntRegED10346._KindRRef AS f_6,
_AccntRegED10346._Value_TYPE AS f_7,
_AccntRegED10346._Value_RTRef AS f_8,
_AccntRegED10346._Value_RRRef AS f_9
FROM
_AccntRegED10346 WITH(NOLOCK)
WHERE
_AccntRegED10346._RecorderTRef > P1 OR
_AccntRegED10346._RecorderTRef = P1 AND _AccntRegED10346._RecorderRRef > @P2 OR
_AccntRegED10346._RecorderTRef = P1 AND _AccntRegED10346._RecorderRRef = @P2 AND _AccntRegED10346._LineNo >= CAST(@P3 AS NUMERIC(1,0))
ORDER BY
_AccntRegED10346._RecorderTRef,
_AccntRegED10346._RecorderRRef,
_AccntRegED10346._LineNo,
_AccntRegED10346._Correspond', N'P1 varbinary(4),@P2 varbinary(16),@P3 numeric(1,0)', 0x000000C3, 0xAC70001517A2820811E29516EF65FB2B, 4
Что можно сделать, кроме как сказать большое спасибо программистам фирмы 1С ?
p.s. заметил, что если убрать "exec sp_executesql...", то запрос выполняется мгновенно, а с "exec sp_executesql..." - долго.
1 Maxus43
29.01.14
найди отличия
2 ptiz
29.01.14
(1) Но как мне это может помочь?
3 Maxus43
29.01.14
тьфу, читать разучился...
Места сколько на журнал транзакций выделил? Журнал транзакции сделай сразу больше чем сам файл БД в 2 раза, предварительно его почистив. Это просто рекомендация
4 Apokalipsec
29.01.14
1 Вопрос на кой фиг вы переходили если сидите с древней бп на древней платформе?
Обычно меняют и конфу и платформу, а вы решили извратиться - результат на лицо.
Почему столько доп параметров - Видимо в 2.0 структура таблицы другая.
Предлагать откатиться обратно не предлагать?
5 ptiz
29.01.14
(3) ldf сильно не растет. На базе с моделью simple всё то же самое.
6 ptiz
29.01.14
(4) БП 2.0 нет и не будет.
Базу недавно свернули, поэтому там всего лишь 14 млн записей в основной таблице :)
Просто конвертация в режиме совместимости. Речь про одну и ту же конфу, только под разными платформами.
7 Очкарик
29.01.14
Транзакшн лог отключи
8 ptiz
29.01.14
(7) Отключал (ставил simple)
9 kiruha
29.01.14
SELECT TOP 1000
такой запрос по индексу должен выполняться за менее 1 сек
10 H A D G E H O G s
29.01.14
Запрос не по индексу отрабатывает
11 H A D G E H O G s
29.01.14
А для 8.1 - по индексу, судя по "duration крутится около 80"
12 ptiz
29.01.14
(10) Как ткнуть SQL мордой в индекс?
13 H A D G E H O G s
29.01.14
1. Переписать запрос
или
2. Добавить свой, годный индекс.
14 H A D G E H O G s
29.01.14
Использовать hint
15 H A D G E H O G s
29.01.14
Но он вам не поможет.
Счаст я гляну в своей базе.
16 ptiz
29.01.14
Может, при конвертации из 8.1 какой-нибудь индекс не создался, нужный для 8.2?
Надо глянуть последствия реструктуризации на мелкой базе.
17 neckto
29.01.14
(0) Может режимом совместимости поиграться? При разных режимах в некоторых случаях запрос к SQL - разный.
18 ptiz
29.01.14
(17) Сожрут :)
Ладно, посмотрю завтра насчет (16)
19 H A D G E H O G s
29.01.14
Давай подключусь, гляну.
20 Speshuric
29.01.14
(0)проверь, есть ли в индексе "_AccRgED...._ByRecorder_RNN" поле _Correspond. Если нет - добавь. Если нет индекса, то запили индекс по ([_RecorderTRef] ASC,[_RecorderRRef] ASC,[_LineNo] ASC,[_Correspond] ASC)
Если такой индекс есть, то перестрой его чтобы он дефрагментировался и статистика обновилась.
Если не поможет, то стоит проверить, а не распараллеливается ли план запроса. Если распараллеливается, то запретить распараллеливаение.
21 ptiz
30.01.14
Проверил - всё есть.
Перестраивал все индексы в этой таблице, поставил maxdop=1
Результаты те же.
Для эксперимента отключал использование этого индекса - всё стало только в 100 раз медленнее :)
Создавал новую базу в 8.2 путем загрузки cf - индексы такие же.
Сравнивал с индексами типовой БП 2.0 - такие же.
Делал выгрузку/загрузку через dt (более мелкой аналогичной базы). Те же грабли, явно заметно замедление счетчика при реструктуризации.
У кого-нибудь есть возможность проверить время реструктуризации бух.регистра хотя бы на 1 млн. записей в 8.2 (добавить субконто в конфигураторе к любому счету)? Заметно замедление в ходе реструктуризации (счетчик внизу)?
22 Speshuric
30.01.14
(21) А нет ли там огромных документов с большим количеством проводок (в смысле - хотя бы сотни тысяч в одном документе)? Типа каких-нибудь начальных остатков? Если есть, то скорее всего из-за них статистика нормально не подхватывается.
Тогда надо брать, смотреть план, подставлять какие-нибудь нетипичные индексы.
23 Speshuric
30.01.14
(21) maxdop при переиндексации влияет только на саму переиндексацию :)
24 ptiz
30.01.14
(22) Самые большие документы (число проводок):
11 569
7 196
6 365
5 219
4 711
(23) я в целом для сервера поставил = 1
25 Speshuric
30.01.14
(24) Ну тогда надо шаманский бубен включать:
1. Если умеешь, то выковырять из трассы план запроса в XML-виде. В нем есть "missing indexes", если их создать, то можно локально проблему обойти (понятно, что при первой же реструктуризации в новой таблице их не будет). Если не умеешь - подскажу, это не сложно
2. Попробовать индекс ([_RecorderTRef] ASC,[_RecorderRRef] ASC,[_LineNo] ASC,[_Correspond] ASC) сделать кластеризованным (и уникальным, если позволяют данные), а по периоду - некластеризованным. Минус тот же, что и в п. 1 - слетит на реструктуризации.
Ну и понятно: эксперименты на копии.
26 zladenuw
30.01.14
так вроде Маня писал что 8.2 тормознутая и скорость ей вернули только на 8.3. где то он приводил тесты
27 aMz
30.01.14
Можно указывать индекс командой with index().
1с судя по планам часто хватает не тот индекс.
Был запрос который выполнялся в 1с 30 секунд, при указании индекса и запуски через скуль, стал меньше секунды.
exec sp_executesql - позволяет не строить план выполнения запроса каждый раз.
28 EugeniaK
30.01.14
(27) А где посмотреть про with index()?
Я думала, что уже не используется
29 H A D G E H O G s
30.01.14
(27) "1с судя по планам часто хватает не тот индекс. "
Я с таким сталкивался только в ситуации вида
ГДЕ Номенклатура В (Выбрать Таблица.Номенклатура ИЗ Таблица)
лечиться заменой на внутреннеесоединение.
30 Speshuric
30.01.14
(29) Бгг. Я сталкивался и прямо с симметричной ситуацией :) Здесь часто проблема чуть глубже, чем просто В или СОЕДИНЕНИЕ. Обычно рядом с такой ситуацией какой-то другой косяк структуры.
31 Speshuric
30.01.14
(29) Но, кстати, "В (ВЫБРАТЬ...)" у 1С издавна работает через пень-колоду. В 8.0 конструктор условия терял. В 8.2-8.3 полный п с составными типами:
Некорректная работа конструкции МоментВремени В (ВЫБРАТЬ ...)
Способ воспроизведения:
В любой конфигурации выполнить запрос:
ВЫБРАТЬ
    Док.Номер,
    Док.Дата
ИЗ
    Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК Док
ГДЕ
    Док.МоментВремени В
            (ВЫБРАТЬ
                ВложенныйЗапрос.МоментВремени
            ИЗ
                Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ВложенныйЗапрос)
(Если в конфигурации нет документа ПриходныйКассовыйОрдер, то подставить любой другой в основной и вложенный запрос)
Ожидаемое поведение:
Запрос может быть проверен конструктором, у него допустимый синтаксис, ожидается, что запрос выполнится без ошибок
Фактический результат:
Ошибка времени выполнения и завершение сеанса работы
Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса POST к ресурсу /e1cib/logForm:
по причине:
Ошибка SDBL:
Пропущена точка с запятой (pos=105)
Некорректная работа конструкции ПолеСоставногоТипа В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ … УПОРЯДОЧИТЬ ПО …)
В любой конфигурации выполнить запросы:
Запрос 1.
ВЫБРАТЬ
    1 КАК Поле1
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 2
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Поле1
ИЗ
    ВТ КАК ВТ
ГДЕ
    ВТ.Поле1 В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                ВложенныйЗапрос.Поле1
            ИЗ
                ВТ КАК ВложенныйЗапрос
            УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                ВложенныйЗапрос.Поле1)
УНИЧТОЖИТЬ ВТ;
Запрос 2.
ВЫБРАТЬ
    1 КАК Поле1
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ "2"
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Поле1
ИЗ
    ВТ КАК ВТ
ГДЕ
    ВТ.Поле1 В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
            ИЗ
            УПОРЯДОЧИТЬ ПО
УНИЧТОЖИТЬ ВТ;
Запросы могут быть проверены конструктором, у них допустимый синтаксис, ожидается, что запросы выполнятся без ошибок, разница в запросах только в построенном типе поля временной таблицы.
Первый запрос выполняется, второй завершается с ошибкой времени выполнения и завершением сеанса работы:
по причине:
Ошибка SDBL:
ORDER BY недопустим внутри IN с множественным сравнением
Способ обхода:
Изменить запрос на эквивалентный:
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Поле1
ИЗ
    ВТ КАК ВТ
ГДЕ
    ВТ.Поле1 В
            (ВЫБРАТЬ
            ИЗ
                (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
                ИЗ
                УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                ) КАК ВложенныйЗапрос)
Некорректные результаты запроса, содержащего конструкцию ПолеСоставногоТипа В (ВЫБРАТЬ… )
Запрос 1.
ВЫБРАТЬ
    1 КАК Поле1
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ 2
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Поле1
ИЗ
    ВТ КАК ВТ
ГДЕ
    ВТ.Поле1 В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
            ИЗ
                ВТ КАК ВложенныйЗапрос);
УНИЧТОЖИТЬ ВТ;
Запрос 2.
ВЫБРАТЬ
    1 КАК Поле1
ПОМЕСТИТЬ ВТ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ "2"
ВЫБРАТЬ
    ВТ.Поле1
ИЗ
    ВТ КАК ВТ
ГДЕ
    ВТ.Поле1 В
            (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 1
            ИЗ
УНИЧТОЖИТЬ ВТ;
Одинаковые результаты для первого и второго запроса (результат – 1 строка)
В первом запросе возвращаемый результат – 1 строка, во втором – 2 строки.
Замечание:
Причина некорректного результата видна из технологического журнала: коррелированный запрос строится без учета выражения «Первые 1».
32 H A D G E H O G s
30.01.14
Проблема в условии
_AccRgED10346._RecorderTRef >@P10
У отдельного _RecorderTRef - низкая селективность и оптимизатор SQL решает сделать IndexScan по всему индексу.
Как это решить - не могу предложить.
33 H A D G E H O G s
30.01.14
Кроме как спросить 1С -  зачем этот запрос и попросить переписать.
34 jk3
31.01.14
(21) Где-то 5 млн. записей реструктурируются около 1.5 часов.
Насчет замедления не знаю, не наблюдал.
8.2, БП 2.0
Как вариант, попробовать разные релизы 8.2 -- 18, 17, 16, 15 ...
Может в каком-то из них регистр бухгалтерии быстрее пересчитывается => на этот релиз и перелезть.
35 kiruha
31.01.14
> 5 млн. записей собственно реструктурируются минут 15, потом
пересчет итогов ночь (или ее часть, точно не знаю, с утра прихожу)
Кстати в понятие сабжа реструктуризация входит пересчет итогов ?
36 МихаилМ
31.01.14
нет . если не менялся состав измерений
37 H A D G E H O G s
31.01.14
(35) Входит, но это - потом, автор до этого не дошел.
(36) Плохо, МихаилМ, плохо. Субконто остаточное - это и есть измерение.
38 ptiz
31.01.14
(34) Это быстро.
У меня 5 млн. сутки лопатились, потом просто снял процесс, бессмысленно ждать 14 млн. Дальше замедление катастрофическое начинается.
39 neckto
31.01.14
(38) Все-таки у тебя какие-то особенности с сервером, может быть с дисками проблема, попробуй позамерять. Или с SQL - может Service pack не последний?
Не так давно вытаскивал УПП из дремучего релиза, еще редакции 1.2, сейчас 1.3. Рестуктуризация Хозрасчетного регистра заняла 180 минут, при количестве записей в основной таблице регистра - 38,5 млн.
Платформа 8.2.13
PS Замерял сейчас 1 млн записей - 7 минут рестуктуризации, замедления не наблюдал. Duration запросов вида (0) 10-20.
40 H A D G E H O G s
31.01.14
(39) У меня duration был на уровне 200-300.
Но это, возможно, зависит от счета, на который субконто добавляется (а, точнее, количества движений по этому счету)
41 ptiz
31.01.14
(39) Твои цифры примерно соответствует скорости, с которой реструктуризация шла у нас в 8.1
42 H A D G E H O G s
31.01.14
(41) У тебя какой счет?
43 ptiz
31.01.14
55.04 - ручные операции и платежки. Очень мало проводок по нему.
44 Speshuric
31.01.14
(43) Покажи уже план выполнения (желательно XML). Может там всё элементарно.
45 Speshuric
31.01.14
(43) И еще результат такого запроса:
DBCC SHOW_STATISTICS (N'[dbo].[_AccRgED666]', N'_AccRgED666_ByRecorder_RNN')
46 Sorm
31.01.14
(43) Ну или вот такую штуку можно выполнить, а то может там сервер уже оборался про отсутствующие индексы:
SELECT  TOP 10
        [Total Cost]  = ROUND(avg_total_user_cost * avg_user_impact * (user_seeks + user_scans),0)
        , avg_user_impact
        , TableName = statement
        , [EqualityUsage] = equality_columns
        , [InequalityUsage] = inequality_columns
        , [Include Cloumns] = included_columns
FROM        sys.dm_db_missing_index_groups g
INNER JOIN    sys.dm_db_missing_index_group_stats s
       ON s.group_handle = g.index_group_handle
INNER JOIN    sys.dm_db_missing_index_details d
       ON d.index_handle = g.index_handle
ORDER BY [Total Cost] DESC;
47 H A D G E H O G s
31.01.14
(45) (46) Не глупите. Все уже описано в (32)
48 ptiz
31.01.14
утром и вчера было так
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67681686/index.png
сейчас так (я сегодня по-всякому пробовал индексы перестраивать)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67681686/index2.png
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67681686/test.SQLPlan.xml
(45)  https://dl.dropboxusercontent.com/u/67681686/showstatistics.png
(46) пишет про таблицы другой БД
49 ptiz
31.01.14
тьфу... коряво вставляется
50 mrDSide
31.01.14
(31) выберите во временную таблицу вложенный запрос, взлетит - уверен.
51 H A D G E H O G s
31.01.14
(50) А теперь иди и скажи это серверу 1С.
52 Зойч
31.01.14
в 19 релизе говорят что-то прооптимизировали
53 H A D G E H O G s
31.01.14
(52) 8.2.19.68 у меня
54 Sorm
31.01.14
(47) Проверить не на чем. План запроса бы.
(50) Что-то я вложенный запрос в упор не вижу в сабже.
55 H A D G E H O G s
31.01.14
(54) "План запроса бы."
Все в 48
56 neckto
31.01.14
(0) А все таки - в каком режиме совместимости работает платформа? Уж не в 8.1 ли?
57 H A D G E H O G s
31.01.14
Очевидно же!
Сколько там, в многомиллионной табличке полей с документов НЕтекущего типа ? Почти все. Все миллионы записей. Из которых потом береться 1000 верхних.
58 Зойч
31.01.14
на партнерке уже спрашивал?
59 H A D G E H O G s
31.01.14
с документов больше текущего типа ?
60 H A D G E H O G s
31.01.14
(58) Есть тема. Пока по нулям.
Ну ты то хоть понял проблему?
61 МуМу
31.01.14
(0) Все читать лень, выполни пересчет статистики(по большой таблице) только обязательно с фулсканом.(без фулскана могут быть дырки в статистике которые очень дорого обходятся) Уверен что поможет. Если нет - то просто проблему не решить.(может диски убитые и т.п.)
62 ptiz
31.01.14
(61) Уже делал с fullscan.
63 Sorm
31.01.14
(60) Все, все посмотрел, сорри. Мда... Может, соорудить ему временно индекс с полным покрытием под запрос?
64 H A D G E H O G s
31.01.14
(63) Что ты имеешь ввиду под полным покрытием?
Все поля запроса - в индексе?
65 Speshuric
31.01.14
(47) То, что проблема с неселективным значением первой колонки и большим выражением и так понятно. Вопрос в том, что подставить серверу, чтобы он правильный план сгенерил
(48) Попробуй создать такой индекс:
CREATE unique NONCLUSTERED INDEX [_AccRgED10346_ByRecorder_RNN_2] ON [dbo].[_AccRgED10346]
    [_RecorderTRef] DESC,
    [_RecorderRRef] DESC,
    [_LineNo] DESC,
    [_Correspond] DESC,
    [_KindRRef]
INCLUDE (_Value_TYPE, _Value_RTRef, _Value_RRRef)
WITH (SORT_IN_TEMPDB = ON) ON [PRIMARY]
DESC - чтобы попробовать обмануть оптимизатор
unique - чтобы попробовать обмануть оптимизатор
INCLUDE - чтобы не лезть в кластеризованный
66 Sorm
31.01.14
(64) Да. См. (65).
67 ptiz
31.01.14
Ребята! Счастье пришло от релиза 8.2.15: там запрос реструктуризации аналогичен 8.1:
FROM
WHERE
_AccRgED10346._LineNo > CAST(@P1 AS NUMERIC(1,0)) AND _AccRgED10346._RecorderRRef = @P2 AND _AccRgED10346._RecorderTRef = @P3 OR
_AccRgED10346._RecorderRRef > @P2 AND _AccRgED10346._RecorderTRef = @P3 OR
_AccRgED10346._RecorderTRef > @P3
ORDER BY
_AccRgED10346._Correspond', N'@P1 numeric(1,0),@P2 varbinary(16),@P3 varbinary(4)', 2, 0xAE240015178262C811DE177710214CB3, 0x000000F0
68 Speshuric
31.01.14
(67) вот же ж изврат :)
69 ptiz
31.01.14
(65) Сделал (пришлось вырубить _AccRgED10346_ByRecorder_RNN, иначе к нему цеплялся)
По _AccRgED10346_ByRecorder_RNN_2 делает Index Scan :(
70 neckto
31.01.14
(67) А потом 1С выпустит новую платформу..
Ответь про режим совместимости!
71 ptiz
31.01.14
(70) Исключительно в режиме совместимости 8.1. И другого не предвидится.
Думаешь, 1С будет отдавать другой запрос серверу?
72 neckto
31.01.14
(71) КОНЕЧНО! Включай хотя бы режим 8.2.13
73 neckto
31.01.14
(71) Читал инфу от 1С, где правда не помню. Режим совместимости 8.1 - это тестовый, переходный режим, только для того, чтобы подготовить конфу к режиму 8.2
74 ptiz
31.01.14
(73) Ты запросы смотрел в режиме совместимости и без него? :)
8.2.16 - тоже ОК
В общем, когда понадобится реструктуризация, буду делать это на 8.2.16.
Уф....
75 neckto
31.01.14
(74) Конкретно твои запросы, не смотрел. Но то, что платформа генерит разные запросы к SQL в разных режимах совместимости - это факт, натыкался.
76 jk3
31.01.14
(67) Ну вот, как я тебе и советовал.
Просто помниться, подобное уже у кого-то было и лечилось именно откатом платформы до какой-то версии.
Ну что ж, отлично.
77 kiruha
31.01.14
Ну а почему мы на 8.2.18 без проблем делаем ?
Режим совместимости ?
78 jk3
31.01.14
(77) Да.
79 jk3
31.01.14
Я ж тоже без проблем делаю без режима совместимости.
