Обновление ЗУП ☑
0 mua thu
29.01.14
Господа, подскажите плиз:
Есть конфа ЗУП для Украины. На поддержке, на замке. Релиз был 2.1.28.1. Был обновлен сразу на 2.1.31.1... Есть ошибки некоторые в документе из-за этого. Обновили пару месяцев назад - то есть уже много изменений и новых данных после того..
Вопрос: могу ли я включить возможность изменения (с сохранением поддержки) и потом из бэкапа загрузить конфу релиза 2.1.28.1 и потом установить по порядку все обновления - с точки зрения лицензии это критично или нет?
Спасибо!
1 mua thu
29.01.14
Как правильно поступить в такой ситуации?
Есть вариант:
1) сделать как сказано выше и поставить конфу на замок.
2) взять бэкап с данными релиза 2.1.28.1 и на него поставить все обновления и потом выгрузить все данные (тоже вопрос выгрузятся ли - ведь при каждом обновлении конфа изменяется..)
Или еще какой самый оптимальный выход?
Спасибо!
2 Пеппи
29.01.14
Не поняла, что хотите добиться - толи конфу восстановить толи данные потерять за 2 месяца? :)
3 mua thu
29.01.14
конечно конфу восстановить
4 mua thu
29.01.14
Из-за того что обновили не по порядку а сразу через 2 обновления релиза возникли ошибки в документе.. Хочу исправить.
5 Пеппи
29.01.14
Ошибка какая в конфе? )
А данные за 2 месяца кто будет вручную заново вбивать?))
6 mua thu
29.01.14
Я думаю сделать так: в рабочей конфе сейчас релиз 2.1.31.1 - включить возможность изменения с сохранением поддержки. Загрузить из бэкапа .cf с релизом 2.1.28.1 и потом накатить все обновления по очереди. Данные все вроде должны остаться..
Но может есть какой более правильный вариант?=))
7 Пеппи
29.01.14
Какая ошибка возникла после обновления??? )))
8 mua thu
29.01.14
ошибка сейчас - та что видна - неправильная печ форма в Табеле, но когда на тестовой попробовал сделать так как описал выше - ошибки нету.
9 mua thu
29.01.14
21:25
есть вариант сделать внешнюю печ форму но ... Стоит ли?
10 Пеппи
29.01.14
ЗУП типовая? Сравни конфу поставщика с рабочей и найди отличия
11 mua thu
29.01.14
21:34
Да типовая. Отличия конечно найду но для редактирования рабочей все равно потребуется же включить возможность изменения или я не правильно понимаю?
12 Мимохожий Однако
29.01.14
(11)Сначала найди ошибку и причину. Возможно, не придётся ничего править.
13 Пеппи
29.01.14
(11) не понятно, откуда могут быть различия в конфе если конфа и сейчас на замке???
14 Мимохожий Однако
29.01.14
+(12)Дело в данных...
15 Пеппи
29.01.14
Я бы сделала так. Обновила бы копию базы , а затем перенесла бы из рабочей недостающие данные-документы.)
16 mua thu
29.01.14
21:45
Ага спасибо большое! Попробую так.
