Выбор строки дерева значений УФ ☑
0 Dolphinbet
30.01.14
Синтаксис:
ВыбратьСтроку(<Заголовок>, <Начальная строка>)
Параметры:
<Заголовок> (необязательный)
Тип: Строка. Заголовок диалога выбора строки.
Если заголовок не указан, то будет использован стандартный заголовок "Выберите строку".
<Начальная строка> (необязательный)
Тип: СтрокаДереваЗначений. Начальная строка дерева (будет выделенной при открытии диалога). Если не указана, то выделенной будет первая строка дерева.
Возвращаемое значение:
Тип: СтрокаДереваЗначений; Неопределено. Если пользователь отказался от выбора, возвращает Неопределено.
Описание:
Вызывает модальное окно для выбора строки из дерева значений.
А в тонком клиенте как выбрать строку дерева значений?
1 Infsams654
30.01.14
(0) зачем ? В такси вообще модальных окон не будет. Так, что не стоит заморачиваться
2 Dolphinbet
30.01.14
(1) Хорошо, как на клиенте смоделировать дерево и вызвать диалог выбора значения из этого "дерева"?
3 butterbean
30.01.14
(2) сделай свою форму выбора
4 Dolphinbet
30.01.14
(3) это все как-то не очень просто)
5 Infsams654
30.01.14
(2) как обычно, реквизит формы типа ДеревоЗначений, на форме ТП натравленное на него.
При создании(открытии) и т.д. реквизит заполняется нужными данными от куда то.
При изменении - сохраняется куда-то.
6 Infsams654
30.01.14
(5)+ только при добавлении строк в дерево некоторые сложности надо будет порешать
7 Dolphinbet
30.01.14
(5) а метод ВыбратьЗначение() никак не получится использовать?
8 Dolphinbet
30.01.14
т. е. ВвестиЗначение перепутал
9 Dolphinbet
30.01.14
Глобальный контекст
ВвестиЗначение (InputValue)
Синтаксис:
ВвестиЗначение(<Значение>, <Подсказка>, <Тип>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный. Имя доступной в модуле переменной. В эту переменную будет помещено введенное значение. Если параметр <Тип> не задан или имеет значение Неопределено, тип данной переменной используется в качестве типа вводимого в диалоге данного. Начальное значение переменной будет использовано в качестве начального значения в диалоге.
10 Infsams654
30.01.14
(9) да не хорошо это
11 Infsams654
30.01.14
(10)+ атавизм от 7-ки
12 EvgeniuXP
30.01.14
(9) а форму свою сделать - религия не позволяет?
13 Dolphinbet
31.01.14
(12) Пришлось сделать) Хотелось, чтобы платформа все за меня сделала!
