НДС по партиям ☑
0 vanyshan
30.01.14
Всем доброго дня. Сразу оговорюсь - не бухгалтер, никогда им не был, надеюсь что и не буду. Собственно проблема: Для целей учета НДС не списано 5 302,889 товара. Поясню. Заводим отчет производства за смену, на его основании документом "требование" списываем сырье. При проведении документа выскакивает такое сообщение. Количество сырья на момент списания достаточно. Тут что то с ндс не идет. Движения на момент списания идут по регистру накопления "ндс по партиям запасов". Причем, в требовании количество сырья 17 875,844 кг, а остаток по регистру 12572, 955. Вот на эту разницу и выскакивает сообщение. Как исправить ситуацию? УПП, 8.2.
1 Черников
30.01.14
Ведется ли сложный учет НДС? Если нет - то забей! НДС по партиям запасов нужен только при сложном учете НДС, при простом учете НДС 1С не везде отключила проверку по этому регистру.
2 vanyshan
30.01.14
не усн!
3 Alexman13
30.01.14
Смотри набор измерений по которым пытаешься списать. Скорее всего списываешь не с той партии, на которой висит остаток.
4 ale-sarin
30.01.14
(0) Ну очевидно же.
Найти дату, момент, когда остатки на регистре "НДС по партиям запасов" и регистре "Какой у Вас там по учету запасов" совпадают. От той точки искать регистратор,который сделал разные движения.
5 vanyshan
30.01.14
Я так понял сравнить движения по "НДС по партиям запасов" и "партии товаров на складах". Они должны быть идентичны, я правильно понял?
6 Черников
30.01.14
(2) Не про УСН идет речь!  Учетная политика:  Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%!
7 vanyshan
30.01.14
Организация осуществляет реализацию без НДС или с НДС 0%! стоит галка.
8 Черников
30.01.14
(7) Тогда бери регистр "НДС по партиям запасов" и анализируй его ( сравни с партиями товаров на складах ) У ГБ выясни - так ли вам нужен сложный учет НДС!
9 v4442
30.01.14
(0) Тоже, в одной фирме с 01.08.2013 г  появился иносраный поставщик,покупатель. Нужен сложный НДС.
Установили сложный НДС с 01.08.2013 и нужны партии по ндс, при проведении ругается. ДО конца не разобрался , но в роде нужны они если нет подтверждения нулевой ставки НДС для ее восстановления.
Кто разбирался какие еще могут быть проблемы?
10 vanyshan
30.01.14
Без ГБ сложно разобраться. Сравнил два регитсра - у них действительно разное количество. А почему вот это и надо выяснить. Обязательно выясню, пока не разберусь - не успокоюсь! Но и на этом спасибо.
11 v4442
30.01.14
(10) пока не проведешь поступления с самого начало , будет материться.
12 John83
30.01.14
сравнивай ведомость по партиям на складах и ведомость по партиям НДС
13 vanyshan
30.01.14
я так и сделал. Вечером проводки запущу, думаю в этом дело. Кто то приход дернул там где не надо, либо списание.
