v8 Регистры сведений
0 MAI
30.01.14
Добрый день!
Только начал изучать 1С 8.2 и столкнулся с проблемой.
Создал в тестовой конфигурации регистр сведений непериодический, подчиненный регистратору. Проведением документа новая запись заносится без проблем, но если записывать данные с одинаковыми измерениями, то получаю ошибку.
Но необходимо, чтобы по существующим измерениям менялись ресурсы регистра документами.
Как заменить ресурс у существующего измерения? Как выбирать значения такого регистра?
1 Maxus43
30.01.14
один и тот же документ по одинаковым измерениям разные ресурсы пишет? О_о
Если документы разные - то всё норм, иначе логика кривая
2 Ненавижу 1С
сделать его не подчиненным и менять?
опиши подробнее, может вы вообще делаете не то, что вам нужно
3 Повелитель
30.01.14
В СП все есть
4 Godofsin
30.01.14
5 Ненавижу 1С
(1) >>Если документы разные - то всё норм, иначе логика кривая
даже если документы разные, а РС непериодический, то не получится
6 Godofsin
30.01.14
7 Wobland
30.01.14
надо как-то перестать хотеть писать противоречивые данные
8 GROOVY
30.01.14
Просто надо подумать, если регистр не периодический и мы от туда умудрились записать одинаковые данные по набору измерений, то что мы от туда получать будем когда время придет?
9 Chai Nic
30.01.14
Добавь еще одно измерение документ-регистратор, и взлетит. Но непонятно, зачем это надо..
10 MAI
30.01.14
Вопрос в том, что в регистре сведений решил хранить
Измерение: Оборудование (Уникальное значение)
Ресурс: Сотрудник (оборудование либо выдано, либо нет)
Решил, что для этого вполне подходит такой регистр, если изменять в нем информацию через документы:
Выдача оборудования.
Сдача оборудования.
11 Ненавижу 1С
(10) сделай его периодическим тогда
12 Wobland
30.01.14
(10) тёрка для моркови - Безлошадный
это выдача или сдача?
13 George Wheels
30.01.14
(10) Тогда периодический. Сегодня одному сотруднику поставил это оборудование, завтра другому...
14 MAI
30.01.14
(10) это понятно, но хотелось попробовать через непериодический.
15 George Wheels
30.01.14
(14) Тогда независимый.
16 Ненавижу 1С
(12) думаю выдача
а
"тёрка для моркови - пустая ссылка " - это сдача ))
17 Ненавижу 1С
(14) "хотелось" )) чем вызвано такое желание?
18 Жан Пердежон
30.01.14
(14) и что в твоем регистре должно быть при отмене проведения документа?
19 MAI
30.01.14
(15) Как будет выглядеть проводка документа "Выдача" и "Сдача"?
20 George Wheels
30.01.14
Задача (в этом виде) некорректна.
21 GROOVY
30.01.14
Как бы тут не регистр сведений нужен, а остатков.
22 Ненавижу 1С
(21) а почему? ОС вроде на РС сделаны в типовых
23 MAI
30.01.14
(20) Почему?
24 Бледно Золотистый
30.01.14
Может все же накопления.
выдача:
измерение: оборудование
ресурс: 1
реквизит: сотрудник;
сдача:
ресурс: -1
25 MAI
30.01.14
(21) Причем здесь остатки. Оборудование уникально - количество=1
26 GROOVY
30.01.14
(22) Типовые для меня не аргумент :)
Выдача - сдача - 2 вида движений, + и -. Это остатки.
27 Ненавижу 1С
(23) 1. вы не будете знать истории движений
2. хаотичное перепроведение документов даст некорректный результат
28 George Wheels
30.01.14
(23) Допустим добился своего и всё работает. Невзначай провёл старый документ - у кого сейчас оборудование?
29 Ненавижу 1С
(26) можно и остатки, только размер таблиц будет больше
30 MAI
30.01.14
Я пытаюсь разобраться с работой регистра, а не решить коммерческую задачу.
31 Ненавижу 1С
(30) а тебе и подсказывают возможные решения задачи
32 George Wheels
30.01.14
(25) Оборудование уникально, а сотрудник нет.
33 MAI
30.01.14
Как это обойти я уже понял, но хотел разобраться
34 Ненавижу 1С
(33) разобраться в чем?
35 MAI
30.01.14
(32) В ресурсе да, может меняться
36 George Wheels
30.01.14
(30) Любая задача это затраты времени -> любая задача коммерческая.
37 MAI
30.01.14
(34) в изменении непериодического регистра регистратором
38 Ненавижу 1С
РН остатков плох тем, что при удалении ошибочно введенного документа, надо перепроводить следующий за ним, в РС такого нет
39 MAI
30.01.14
(36) Если обучение это коммерческая задача?
40 Ненавижу 1С
(37) для непериодического РС уникальным ключом является набор измерений
41 MAI
30.01.14
(40) Так как сделать программно:
Существует в регистре запись:
И:Обрудование1
Р:Иванов
Док.сдача:
И:Оборудование1
Р:""
Док.выдача:
И:Оборудование1
Р:Петров
42 Wobland
30.01.14
(41) не сделать программно, а правильно спроектировать
43 George Wheels
30.01.14
В твоём случае по одному оборудованию может быть только одна запись в РС. И соответственно только один регистратор.
44 Hmster
30.01.14
(26)(38) РН еще плох тем что надо проверять уникальность дополнительно и логику строить так что может прийти 2 сотрудника в запросе, а не один.
С другой стороны есть и преимущества, например получить все остатки. Если записей много то РС может тормозить
45 Ненавижу 1С
(41) ну предположим ты так и сделал, как теперь определить, из кучи записи по одному измерению какая же из них действующая на сегодняшний момент?
46 MAI
30.01.14
(42) так как спроектировать?
47 George Wheels
30.01.14
(45) Не будет кучи записей. Измерение у него только Оборудование.
48 Ненавижу 1С
(47) я гипотетически же
49 Ненавижу 1С
(46) сделать периодическим или РН остатки, выбирай
50 Hmster
30.01.14
(46) Периодический РС, можешь попробовать РН, можешь сделать 2 варианта и посмотреть какой больше понравится
51 MAI
30.01.14
Получается, что никак при такой постановке задачи?
52 GROOVY
30.01.14
Чтобы спроектировать регистр, надо ответить на вопрос: "Что является хранимым показателем?". В нашем случае - это сотрудник который владеет оборудованием. Значит сотрудник будет ресурсом, а разрез (оборудование) будет измерением.
Далее, может ли значение показателя изменяться в течение времени? Может - значит регистр периодический.
53 Wobland
30.01.14
(51) ты задачу сначала сформулируй
54 GROOVY
30.01.14
Периодичность выбирается под конкретную задачу, но по предложенному заданию я бы посоветовал периодичность по позиции регистратора.
55 Бледно Золотистый
30.01.14
или делать независимым, выдача - добавляем запись в рег., сдача - удаляем.
56 George Wheels
30.01.14
Я для себя тоже написал конфу для учета компьютеров, оргтехники, лицензий,...
57 GROOVY
30.01.14
(55) А история? А проведение задним числом?
58 MAI
30.01.14
Бог с ней задачей. Просто интересна возможность  изменения в таком регистре ресурсов по определенному измерению. И выборка данных регистра без запроса.
59 GROOVY
30.01.14
(58) Я бы не советовал освоение запросов "на потом" откладывать. Это основной инструмент чтения данных из базы.
60 Hmster
30.01.14
(58) а может тебе и документы тогда не нужны? напрямую в регистре ковыряться?
61 MAI
30.01.14
(59) С запросами более или менее ясно. Но регистр сведений для меня вопрос.
62 MAI
30.01.14
(60) А можно и как в 1С 6 версии все вести, прямо по плану счетов
63 Ненавижу 1С
(61) если подчинен регистратору и непериодический, то записывать ресурсы по одному набору измерений не выйдет
точнее можно, цепляться к набору другого регистратора и проч., но это неправильно
64 Hmster
30.01.14
(63) (61) тогда уж неподчиненный с реквизитом "Документ"
65 MAI
30.01.14
Понял, буду играться дальше. Спасибо за свои мнения.
