v8: Два листа формата по А5 на одном А4 ☑
0 KuJIT
30.01.14
День добрый. Вопрос, может быть, поднимался, но как-то не нашел. Такое дело. Нужно сформировать и распечатать Медкнижку. У каждой страницы медкнижки должен быть формат А5, соответственно на принтере нужно распечатать на листах А4 по две страницы медкнижки. Но таким образом, чтобы линия разреза была, и она была на одном уровне на каждом из листов А4. Есть идеи? В макетах страниц медкнижки есть ячейки с изменяемой высотой, так что просто подогнаь макет под нужный формат - не вариант =/
1 KuJIT
30.01.14
Видел вариант с ФорматомСтраницы и ЭкземпляровНаСтранице() Нельзя как-то с ними поковыряться? Если без линии разреза?
Либо как-то кол-во строк в Ячейке, в которой текст может переносится, зафиксировать? Если это возможно, конечно)
2 KuJIT
30.01.14
Ну или как-нибудь установить вертикальный размер табличного док-та?
3 RomaH
т.е. слева строка высотой 20, а справа эта же строка высотой 105?
4 RomaH
а чем не устраивает печать блокнота средствами самого принтера?
5 KuJIT
30.01.14
(4) Всмысле настройками принтера? Настройки, кстати, програмно же можно задавать? Это не первая часть (1) ?
