Откат базы с платформы 8.3 на 8.2
0 Shadd
30.01.14
Всем привет,
сори если было или нублю.
Задача такая, знакомые установили 1С 8.3 и сконвертировали базу ессно. Сейчас выяснилось, что 8.3 достаточно глючная (кто бы мог подумать) и не стоило на неё пока что переходить, надо вернуться на 8.2. Каким образом этом можно проделать с минимальными трудозатратами? заранее спасибо.
1 Господин ПЖ
30.01.14
достать из архива...
2 Aleksey
30.01.14
(0) а что делать с ти повыми, которые требуют 8.3будут
3 PR
30.01.14
Режим совместимости и выгрузка загрузка, вроде как
4 Господин ПЖ
30.01.14
конвертация
5 Alexman13
30.01.14
Что за конвертация с 8.2 на 8.3, не слышали о такой...
6 Shadd
30.01.14
(4) вот собственно и вопрос, как? попробовал на платформу 8.2 загрузить выгрузку базы 8.3 "неверный формат файла загрузки"
7 Shadd
30.01.14
Кстати, база полностью типовая, даже конфа закрыта
8 Lama12
30.01.14
(7) Ну выгрузка и загрузка в XML
9 Пеппи
30.01.14
(7) а если поменять в окне запуска платформу с 8.3 на 8.2 ?
10 Alexman13
30.01.14
Что за конфа, какой релиз!?
Если бухгалтерия 3,0 начиная с 28 релиза она не работает под 2.0.
11 Alexman13
30.01.14
(10) Не работает под 8.2.
12 beholder
30.01.14
(0) по-моему сейчас проще перетерпеть глюки. Что за глюки кстати?
(5) наверное конфигурация Конвертация 2.0
13 EvgeniuXP
30.01.14
еще один попался...
14 Aleksey_a_z
30.01.14
(0) дай мне телефон знакомых
15 Соло
30.01.14
(0) Позвать специалиста, поскольку только-что попробовал.
Нетиповая БП, запустил на 8.3, потом на 8.2 никаких проблем не увидел, все работает. Если ТС не в состоянии отличить платформу от конфигурации, то однозначно позвать специалиста.
16 Пеппи
30.01.14
БП хоть какая ?)
17 bolder
30.01.14
(0) ух ха ха))БП 3.0 на 8.2 решили работать, не иначе)).
18 fisher
30.01.14
Тоже интересно, какие реально критичные глюки на 8.3 сейчас есть (которые не обойти). Просто сам планирую переход в ближайшее время.
19 fisher
30.01.14
Пока слышал про возможные проблемы с регистрами расчета.
20 qeos
30.01.14
создать отдельную вету или тут пос..ть?
если 8.3 глючная то не обновлять дальше 3.0.27.10?
или несмотря на глюки решиться использовать 8.3?
21 Smallrat
30.01.14
Я перешел на 8.3 - БП КОРП, БП3, ЗУП, самописки - все без проблем.
Единственный прикол - это нигде не написано, но походу так - 8.3 требует процессора с поддержкой SSE2, у меня есть несколько старых терминалов, на которых крутилась 8-ка, ни на одном 8.3 запустить не получилось, установилось и то с бубном. Пришлось запускать отдельный сервер с 8.2
22 Новиков
30.01.14
(18) падение производительности на порядок "при конкретных" сценариях работы. Не спрашивай - конкретно каких :)
23 Поpyчик-4
30.01.14
(20) Второй вариант. Кто-то же должен протестировать программу в реальных условиях.
24 VitiaN
30.01.14
(18) Перешёл на 8.3 20.10.2013. Одну базу БП 2.0 (из 11) обновил до 3.0. С тех пор пока жив. Сейчас стоят 8.3.4.389,
БП 3.0.55.5 и БП 3.0.29.5. Куча самописных конф на УФ, аппач.
Из непреодолимых неудобств только одно. На сервере 1С нет возможности в ручную запустить-остановить рабочий процесс (rphost). Сервер 1С мне достался х32. Запуск свежего рабочего процесса позволял обходить ошибку "Сеанс работы завершен администратором...Unspecified error HRESULT=80004005," при обновлениях конфигураций.
Сейчас "Недостаточно памяти" и HRESULT=80004005 просто зае....(зачёркнуто) достали
25 Поpyчик-4
30.01.14
(24) У меня было точно так. Сеанс завершён.....
Выгрузил копию БП 2.0. в dt, сделал файловую базу, обновил её до БП 3.0, выгрузил в dt, залил на место клиент-серверного варианта.
26 maxar
30.01.14
(19) реально критичные глюки
v8: Вылетает 8.3 - МенеджерВременныхТаблиц
пришлось пока ставить 8.2
27 qeos
30.01.14
(26) так там же в режиме совместимости 8.1 проблемы..
