v7: Запись напрямую в табличку в базе на postgree из 7.7
0 mishaPH
Коллеги.
Как подключиться к имеющейся базе постгри и записать в табличку нужную данные.
1 МихаилМ
30.01.14
2 mishaPH
гм
что-то не выходит нашел пример.
    PostgresCON = СоздатьОбъект("ADODB.Connection");
    ConnectionString = "Provider=PostgreSQL OLE DB Provider;Password=adempiere;User ID=adempiere;Data Source=192.168.20.200;Location=prod3;Extended Properties=";
    PostgresCON.Open(ConnectionString);
Говорит Не удается найти указанный поставщик. Вероятно, он установлен неправильно.
запустил  1.udl. действительно нет. и вроде бы psqlodbc.msi установил
3 mishaPH
гм. запустил
немного с другой конструкцией.
4 dk
30.01.14
дык запустил - делись мало ли кому потом понадобится
5 mishaPH
Conn = СоздатьОбъект("ADODB.Connection");
    ConnectionString = "DRIVER={PostgreSQL Unicode};DATABASE=prod3;SERVER=192.168.20.200;PORT=5432;UID=adempiere;PWD=adempiere;";
    ААА = Conn.Open(ConnectionString);
    Cmd = СоздатьОбъект("ADODB.Command");
    Conn.BeginTrans();
    Cmd.ActiveConnection = Conn;
    Cmd.CommandText = "select m_product_id, ad_client_id, ad_org_id, isactive, created, createdby from adempiere.m_product";
    Попытка
        Res = Cmd.Execute();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
    Пока Res.Eof() = 0 Цикл //проверяем есть ли реквизит в базе
        ФлагУдСтр = 1;
        Для А=0 По 5 Цикл
            Сообщить(СокрЛП(Res.Fields(А).Name), Res.Fields(А).Value);
        Попытка
            Res.MoveNext();
        Исключение
        КонецПопытки;
    КонецЦикла;;
    Попытка
        Conn.CommitTrans();
    Исключение
    КонецПопытки;
    Попытка
        Conn.Close();
    Исключение
    КонецПопытки;
6 mishaPH
имя поля выдает
значение Res.Fields(А).Value выдает ошибку
как получить значение поля???
7 mishaPH
Тип переменой не поддерживается говорит.
8 ДенисЧ
30.01.14
Res.Fields("m_product_id").Name
так что говорит?
Тип переменной в таблице какой?
9 mishaPH
гм. некоторые поля isactive, created выдает значение велью
10 mishaPH
в общем он не хочет выдавать типы полей которые numeric
11 mishaPH
значение полей. через Value
12 dk
30.01.14
кастани в другой тип
13 ДенисЧ
30.01.14
(10) numeric и ado в 77 очень не дружат. Так что приводи к другому типу в самом запросе.
14 mishaPH
(13) понятно. но мне более надо будет insert делать там как с типом. нумерик это вроде число. числа из 1с прокатит?
15 mishaPH
это так пробный коннект был
16 ДенисЧ
30.01.14
(14) прокатят. По крайней мере мелкософтный вполне принимал и автоматически кастовал.
17 mishaPH
(16) ок. попробую
18 mishaPH
07:14
В общем и селект и инсерт нормально работают.
при запросе типа селект. все значения в запросе тупо перевел в текст. все нормально прочиталось. С инсертом проблем небыло, даже ничего в текст не переводил.
