Обновление БП 2.0.55.5--> БП 3.0.29.5 | ☑ | ||
Александр056
30.01.14
При обновлении 1с 8.3 БП 2.0.55.5 (псол релиз) на БП 3.0.29.5(тоже последний и подходящий для такого перехода, взят с офф сайта) после сравнения и объединения, в самом конце этой процедуры, когда идет сохранение кон-ии, применение изменений, вылезает "Недостаточно памяти". Подскажите плиз в чем проблема? темповские файлы чистил, места на жестком хватает, делал обновление на другом ПК(i5 8 Гб озу и все в целом ок), ошибка таже, в чем проблема понять не могу... как решить сей вопрос, подскажите!
Александр056
30.01.14
ах да, платформу тоже сносил, ставил заново, тож самая посл версия на сей день...
sergey198
30.01.14
база файловая?
Александр056
30.01.14
(2) да, стоит локально на пк!
sergey198
30.01.14
на другом пк пробовал?
Александр056
30.01.14
(4) да, писал об этом в шапке...
Euguln
30.01.14
(0) Винда х64?
13_Mult
30.01.14
В диспетчере смотрел? Реально память всю сожрала или еще чего?
hhhh
30.01.14
попробуйте типовую бп 2.0
Александр056
30.01.14
(7) памяти жрет немало, но не всю, такое и раньше было при обновлениях, но ошибки не было
(8) конф-ия типовая, без каких-либо доработок |
hhhh
30.01.14
полностью закрытая для изменений?
Александр056
30.01.14
(10) да, но пробовал и "редактируется с поддержкой"
Azverin
30.01.14
(0) ТС, параметры компа и ОС
Пеппи
30.01.14
(11) сделай ТИИ , Выгрузку загрузку, проверь базу чкдск....
13_Mult
30.01.14
(9) должно на раз было пройти в таких условиях.
Попробуй снять с поддержки и накатить такую же конфу саму на себя с постановкой обратно на поддержку, потом обновить штатно. Не помню что, но лечили какой-то баг этим. |
Александр056
30.01.14
(12) http://clip2net.com/s/6HRVJc Win7 x64
(13) что есть ТИИ? выгружал, загружал, проверку тоже делал... (14) так она и не ругается на кон-ию, говорит памяти мало, при сравнении все ок. |
эцп
30.01.14
(15) Адресный классификатор очисти
13_Mult
30.01.14
(15) тогда еще вариант, скачай файл обновления заново. Бывают побитые приходят.
qeos
30.01.14
(0) номер платформы какой?
Александр056
30.01.14
(18) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.389)
qeos
30.01.14
(19) понял. хорошо что на более старых релизах перехожу..
13_Mult
30.01.14
Слушай 3 Гб памяти маловато как-то кажется. Одна винда под 2Гб может занять со всеми своими процессами. Похоже у тебя и вправду памяти не хватает.
Labrador
30.01.14
Очистка КЛАДРа правда может помочь.
Александр056
30.01.14
(21) тоже так думаю,но самое интересное что я точно все также две недели назад обновил базу(пробную) и все ок, просто сейчас я снова скопировал рабочую базу ибо нужны актуальные циферки...
(22) запустил, жду |
fmrlex
30.01.14
Была такая же борода. До 3 Гб память жрало и сваливалось в ошибку.
Обновил, но реорганизацию не делал. Закрыл пофигуратор(все утечки прибил), открыл пофигуратор, сделал реорганизацию. |
fmrlex
30.01.14
Оно, я так понял, от того, что платформа 32 разряда. поэтому с большими страницами памяти не умеет работать.
m-serg74
30.01.14
(23) при 3ГБ, смысл 64х вообще теряется.. ИМХО
Azverin
30.01.14
(23) может у тебя параллельно компе какие процессы запущены?
fmrlex
30.01.14
+(25) И эти чудеса происходили на машине с 32Гб оперативы.
эцп
30.01.14
(23) Александр056, очисти адресный классификатор. Проблема известная
m-serg74
30.01.14
(27) странно было б если б в винде не было запущено др. процессов :)
Александр056
30.01.14
(29) Запустил, щас обновляю.
(30) открыто минимум, спец-но все закрыл. |
m-serg74
30.01.14
(31) минимум это не всё... вообще (30) это была шутка на (27)
но 3ГБ думается все равно маловато |
Александр056
30.01.14
(24) всмысле прибил учетки? поудалял? или просто выкинул всех с программы, ток под своей был?
13_Mult
30.01.14
(31) Ну что, когда результат то расскажешь? )
Александр056
30.01.14
(34) близимся к концу) скоро скоро)
Александр056
30.01.14
(34) уже сохраняет конфу
fmrlex
30.01.14
(33) Не учетки, а уТечки. Не секрет что платформа подтекает по памяти. А такой ответственный процесс, как обновление изобилует кривым кодом и память утекает в нормальном объеме.
38
13_Mult
30.01.14
(37) видимо у платформы критические дни наступают так ))))
Александр056
30.01.14
недостаточно памяти
fmrlex
30.01.14
(39) По какому методу делал?
13_Mult
30.01.14
опять двадцать пять (
13_Mult
30.01.14
(39) Выдергивай память из второго компа, ставь на рабочий и вперед с песнями.
13_Mult
30.01.14
Да, и ещё у тебя своп не отключен случаем?
Александр056
30.01.14
(40) по комплексному, почистил адресный классификатор, полазил в папках 1с где обновы и прочая временная хрень, снес там около 4Гб мусора, правда обновления не перекачал заново, хз что делать, а надо то обновить и загрузить данные готовые, для радужного перехода с 7ки на 8ку...
(42) щас базу скопирую дома буду мучаться, там комп в порядке) (43) своп? |
13_Mult
30.01.14
(44) Когда память кончается обычно сервер на жеские диски свопит в разрешённых пределах.
46
Александр056
30.01.14
не понятно на какую именно память он вопит, просто не хватает памяти и все тут... да балииииииииииин......
47
13_Mult
30.01.14
Ну, до завтра тогда ))
48
fmrlex
30.01.14
(46) Да хоть стопицот гигов поставь. Я же писал платформа 32 разряда, поэтому где-то она странички большие выделяет и, как только будет предел по 32-разрядной адресации будет исключение с ошибкой о нехватки памяти.
m-serg74
30.01.14
(48) скуль + 64х сервер предприятия + Конфигурация-Обновить конфигурацию на сервере
m-serg74
30.01.14
и уже не 32
51
Alexperumov
30.01.14
Было такое в файловом варианте, попробовал на серверном - все пошло..
52
fmrlex
30.01.14
(49) Это и козе понятно.
53
m-serg74
30.01.14
(52) /Да хоть стопицот гигов поставь. Я же писал платформа 32 разряда/
козе может и понятно... |
54
Александр056
30.01.14
(49) n/t думаешь поставить платформу х64 и все ок будет? поч тогда раньше я обновлял на этой? правда с другой версии БП, более ранней и соответственно другой обновой до 3.0...
55
m-serg74
30.01.14
19:43
(54) платформы 64х под винду насколько мне известно нету, а вот вариант обновить на сервере 64х, о чем и написано в (49) можно
56
Александр056
30.01.14
сделал!!!)))
57
Александр056
30.01.14
по другому но цук заработало)
58
rozer76
30.01.14
(57) как обычно куча постов куча советов потом "сделал" и пропал ... на самом интересном месте :-)
59
Александр056
30.01.14
получилось что, почистил классификатор адресов, запустил обновление как и раньше, все проходит как обычно, сравнение, копирование, и на этапе когда нужно нажать "синий боченок" или ф7, вышел, все сохранилось, но необновилоь есс-но, зашел снова в конфигуратор, и продолжил, все встало как надо, с небольшими изменениями в самом конце(где список изменений появляется). Всем спасибо за старания мысли и отзывы.
З.Ы. поменьше вам таких багов) |
60
Александр056
30.01.14
20:40
(58) ты шооо, я так не могу)
