Админ
Кто юзал ZyXEL Keenetic Giga II подскажите
0 bazvan
30.01.14
Читал читал так и не понял. Если кто юзал скажите есть в нем возможност:
1) Настроить ограничение раздачи интернет трафика по времени (расписание)
2) Ограничение интернет трафика по объему (на конкретный IP или MAC адрес)
1 vhl
30.01.14
(0) Вроде нет такого, надо дома будет посмотреть
2 bazvan
30.01.14
(1) Буду премного благодарен
Блин даже в сраном Делинк 320 как минимум было ограничение по времени (по расписанию)
Хочу сменить роутер, смотрю на зуксел
3 ДенисЧ
30.01.14
Расписание вроде есть.
Ограничений не помню. Нужно дома посмотреть.
4 bazvan
30.01.14
(3) Спасибо буду ждать
5 Otkr
30.01.14
(4) Не вижу ни того, ни другого
6 sdv2000
30.01.14
(2) смотри на микротик, там можно ВСЁ :)
7 bazvan
30.01.14
(6) А ссылочку можно?
8 supremum
30.01.14
Может тут еще поспрашивать:
ZyXEL Keenetic, линейка 2013-2014 (Ultra, Giga II, Lite II, 4G II, Start, Omni, Viva, Extra)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:60403
9 Jump
30.01.14
10 bazvan
30.01.14
(9) я правильно понял что между роутером можно поставить маршрутизатор и его (маршрутизатор) настроить?
Я в этом профан, но вот в связи с переездом в деревню такое понадобилось:)
11 bazvan
30.01.14
видимо не совсем верно тему назвал.
Основная задача:
1) Раздача проводного и безпроводного инета по вай фай и по сети
2) Подержка фалохранилища и принтерсервера
3) контроль трафика по времени
4) контроль страфика по объему
5) доступ из вне к фтп желателен (я так понял что практически все поддерживают)
основное п.3 п.4
12 КонецЦикла
30.01.14
У меня такой, но не разбирался
Раздача - оно и так раздает
Есть гостевой доступ
Подключай в усб хоть принтер хоть флешку. У меня принтер поломали дети, не пробовал.
Для контроля трафика проги есть.
13 bazvan
30.01.14
(8) Спасибо за ссыль, очень похоже вот это
>2. Полнофункциональная реализация VLAN на базе IEEE 802.1Q для разделения и приоритезации трафика, создания изолированных зон в локальной сети.
но интерфес v2 пипец я его 3 раза пробывал поставить и возвращался на v1 для моего мозга слишком сложно
14 bazvan
30.01.14
(12) в том и дело что не хочется еще ставить отдельный комп (ноут) для контроля.
Все устраивает в кинетике (еще первой версии кроме котроля трафика.
Когда был в квартире проводной анлим, даже башку не загонял, а вот в деревне к сожелению трафик дорог:)
15 Эльниньо
31.01.14
00:45
Офигеть. Базван решил стать главным провайдером в колхозе!
Я на эту хрень сажал кучу камер видеонаблюдения по вифи.
16 sdv2000
31.01.14
01:21
круто
17 sdv2000
31.01.14
01:21
и что, летало?
18 sdv2000
31.01.14
01:23
видеонаблюдение трафик требует недетский
19 КонецЦикла
31.01.14
01:51
дадунах, там же не фулхд с 30 кадрами/сек
20 Котокот
31.01.14
02:05
(0) Что-то мне опыт эксплуатации зюхеля не очень понравился. Вайфай он раздает как-то слабовато, глючно. Стоит на первом уровне квартиры, так на второй уровень лучше добивает DLink соседа снизу, до которого получается не менее 6-ти метров + 2 перекрытия, чем этот зюхель, до которого 3 метра по прямой и одно перекрытие. К раздаче по проводам претензий нет.
21 Drac0
31.01.14
07:18
Дома есть. Тоже могу глянуть вечером.
22 bazvan
31.01.14
(15) :) просто дофигища появилось нахлебников, которые пользоватся инетом не умеют
23 Эльниньо
31.01.14
(17) Летало. Причем с профкамерами (1280х720) и 50 кадров/сек (Foscam FI9821W)
24 Эльниньо
31.01.14
(22) Я там менюху вдоль и поперёк 10 раз читал.
Не помню, чтобы было что-то по ограничению времени и траффика.
25 Jump
31.01.14
(20)Цитирую - "Вайфай он раздает как-то слабовато, глючно. Стоит на первом уровне квартиры, так на второй уровень лучше добивает DLink соседа снизу, до которого получается не менее 6-ти метров + 2 перекрытия, чем этот зюхель, до которого 3 метра по прямой и одно перекрытие."
В данном случае явно виноват не роутер.
что длинк, что зиксель примерно одинаковы.
И уровень сигнала скорее всего примерно одинаков, другое дело что клиентская вайфай точка, которой ты ловишь сигнал слабая.
Она нормально ловит сигнал от роутера, а вот сама ему передать сигнал не может, там еще вопрос куда ориентирована антенна у этой точки, до соседского роутера ей проще достучаться получается.
Так же возможно что канал забит на котором вещает твой роутер, если он жестко выставлен.
