Выгрузка номенклатуры с характеристиками | ☑ | ||
kn
30.01.14
Подскажите, кто выгружал из конфигурации где есть характеристики в конфигурацию где их нет, как делали?
Пробую так В ПКС Номенклаутры из ТЧ Товары док Поступления В Если ЗначениеЗаполнено(ОбъектКоллекции.ХарактеристикаНоменклатуры) Тогда ИсходящиеДанные = Новый Структура("Характеристика", ОбъектКоллекции.ХарактеристикаНоменклатуры); ИмяПКО = "НоменклатураСХарактеристикой"; Иначе ИмяПКО = "Номенклатура"; КонецЕсли; ПКО НоменклатураСХарактеристикой В ПКС Наименования Номенклатуры прописать Значение = СокрЛП(Источник.Наименование) + ("(") + СокрЛП(ВходящиеДанные.Характеристика.Наименование) + (")"); Сталкиваюсь с тем что переносится не верно, почему-то из трех строчек ТЧ Товары(одна из которых без характеристики а две другие с разными характеристиками)переносятся только две одна с характеристикой, другая без.Куда может деваеться третья? |
kn
30.01.14
вверх
GenV
30.01.14
(0) Если в качестве источника ПКО "НоменклатураСХарактеристикой" - номенклатура и стоит запоминание выгруженных объектов, то при выгрузке строки со второй характеристикой будет просто получена ссылка на выгруженную первую, т.к. номенклатура та же и она уже была выгружена. Как вариант: убери запоминание выгруженных объектов или формируй в перед выгрузкой ПКО значение КлючВыгружаемыхДанных, по которому происходит поиск.
kn
30.01.14
Спасибо за помощь, получилось.
kn
30.01.14
Вот еще можно спросить - а как сделать чтобы коды у них не совпадали, а если не нашли в базе приемнике то генерировать код
kn
30.01.14
20:16
Делаю так(очищаю код и дальше он должен сгенерироваться сам)
но не генерируется В ПКО НоменклатураСХарактеристикой в ПриЗагрузке Если НЕ ОбъектНайден Тогда Объект.Код = ""; ОбъектМодифицирован = Истина; КонецЕсли; Сообщить("Загружаем объект с кодом = " + Объект.Код); |
GenV
30.01.14
(5) для ПКО номенклатуры убери выгрузку кода и поставь в ПКО галку "генерировать номер или код, если он не задан"
Йохохо
30.01.14
РежимОбменаДанными.Загрузка = Истина?
Почему не УстановитьНовыйКод сразу? |
МишельЛагранж
30.01.14
(00 сделай нормальную выгрузку, и не зваморачивайся с теми продуктами 1С, за которые сама 1С не отвечает.
kn
30.01.14
(6)галка есть, но ведь тогда если будет повторная выгрузка то
как с кодом то нормально пройдет? |
GenV
30.01.14
(9) код генерируется только если он не указан (т.е. элемент будет новый) :). Естественно искать по коду нельзя.
kn
30.01.14
объяснил, всем спасибо.
