Для чего нужен артикул?
0 Анцеранана
31.01.14
Коллеги, у меня не программистский вопрос. Поступило предложение для товаров , входящих в комплект (он же набор - пакет) ставить впереди артикула 3 цифры (для удобства сортировки в спр. Номенклатура). Насколько это критично для разного рода документации и отчетности? Скажем ИНН если указать неправильно - очевидно будут очень большие проблемы. А если артикул?
PS Как я посмотрел сейчас в большинстве случаев у наших товаров артикул совпадает с наименованием. Такое впечатление, что он на* никому не нужен.
1 NcSteel
31.01.14
Это же удобство... и относится к нему надо как к удобству
2 Ненавижу 1С
когда вы в документах укажите один артикул, а по факту на коробках будет другой, то ваши покупатели этому будут крайне рады
3 WildSery
31.01.14
Артикул не является предметом строгой отчётности.
Однако, для удобства сортировки не надо забивать молотком шурупы, использование для этого артикула ... необычно.
4 User_Agronom
31.01.14
(0) Код, однозначно определяющий товар. Чтобы по нему идентифицировать. Наименование менять можно, а артикул, как правило, нет.
5 bolobol
31.01.14
Артикул используется при подборе, как код и наименование, в некоторых (а может и всех) формах, например в УТ.
Поэтому, чем удобнее сгруппировать товар через Артикул - тем лучше.
6 User_Agronom
31.01.14
+(4) Меняй. Все отчеты и балансы сойдутся. Ибо они черпают сведения из регистров, а в регистрах храниться ссылка на элемент Номенклатура
7 Анцеранана
31.01.14
(4) Не удобно мне так. Для сверки удобнее иметь код одинаковый в старой и новой базе.. И еще куча сложностей при создании наборов-пакетов, которые тогда не понятно по каким критериям из старой базы собирать (спр. Комплекты там есть, но он частично неактуальный)...Так что склоняюсь к тому чтобы менять и финансистку припахать исправить около 300 номенклатурных единиц.
8 Kalambur
31.01.14
(0) Для этого лучше использовать КОД, изменения минимальны
9 Kalambur
31.01.14
(7) для этого делают сответсвие по ИД
10 kiruha
31.01.14
Артикул для 2 целей -
быстрый поиск товара для собственных потребностей и унификация изделия одного производителя.
Если на коробке одно - или у производителя артикул один - а у Вас другой - у покупателей могут появиться вопросы.
Если покупателям пофиг - меняйте, если нет - лучше заведите поле внутреннего артикула
11 kiruha
31.01.14
+ если наборы собственного производства - артикул любой
12 User_Agronom
31.01.14
(7) см (6)
