v8: подключение ШК ☑
0 _Dynamic_
31.01.14
Есть самописная база.
На розничный магазин необходимо подключить сканер ШК. Для реализации продукции, инвентаризации и так далее.
Сканер MERCURY. Подключается через COM-порт. В программке "Hypertrm" проверил, что сканер работает, считывает штрих-код.
Скачал Scaner1C.dll. Запустил. На вкладке Сервис - Параметры появилась вкладка "Сканер штрих-кода". Делаю настройки. Жму "Поиск...". Сканер видит. Делаю тестовый пик, но в строчку "Данные" ничего не появляется...
Не говоря уже про то, что не выполняется ВнешнееСобытие() в формах.
В чем может быть косяк? Есть подозрение что в дровах. Может кто даст ссылку на нормальные дрова. Буду рад любой информации. Спасибо.
1 _Dynamic_
31.01.14
Никогда раньше Сканер ШК не подключал, не внедрял. Весь инет уже перелопатил - получается. Помогите. SOS !
2 _Dynamic_
31.01.14
ап!
3 neosfen
31.01.14
К чему подключаете? Платформа, конфигурация?
4 _Dynamic_
31.01.14
18:45
(3) 8.2 толстый клиент
Конфигурация самописная
5 _Dynamic_
31.01.14
в COM-порт подключаю
6 neosfen
31.01.14
Scaner1C.dll - это старая атоловская вк? Если так, то она, насколько помню, не работает в 8.2 с какой-то там версии. Нужно использовать стандартную компоненту 1с: Сканер штрихкода.
Сейчас поищу как с ней приблизительно работать
7 _Dynamic_
31.01.14
(6) Да. Что то атоловское скачивал.
А "1с: Сканер штрихкода" можно откуда то скачать? или где мне ее взять?
8 Tatitutu
31.01.14
Драйвера АТОЛ - скачай и установи
http://www.magazka.com/MAGAZKAHelp/scr/nastroikato.html
9 BarakuzA
31.01.14
19:08
(8) - делал аналогичное, но для управляемых форм. но принцип тот же могу помочь.
10 neosfen
31.01.14
ПрогИД = "AddIn.Scanner";
ПодключитьВнешнююКомпоненту(ПрогИД);
Драйвер = Новый (ПрогИД);
Драйвер.Подсоединить("BarCodeScaner");
Драйвер.УстройствоВключено = 1;
Драйвер.ПосылкаДанных      = 1;
Драйвер.Порт = <номер ком-порта>;
Драйвер.БитДанных = 8;
Драйвер.Скорость = 9600;
Драйвер.СтопБит = 0;
Драйвер.СтопСимвол = <код суффикса>;
Драйвер.ИмяСобытия = "ПолученШтрихкод";
Драйвер.Занять(1) = 0 Тогда
Драйвер.ОчиститьВход();
Драйвер.ОчиститьВыход();
Где-то так.
После этого будет срабатывать ВнешнееСобытие()
Стандартный есть на диске ИТС и в интернете полно их.
scanopos.exe или 1cbarcode.exe
11 BarakuzA
31.01.14
&НаКлиенте
Перем Драйвер;
&НаКлиенте
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    Попытка
        ПрогИД="AddIn.Scanner";
        Сообщить("Компонента для сканера штрих-кодов загружена!");
    Исключение
        Сообщить ("Невозможно подключить внешнюю компоненту!");
    КонецПопытки;
    Попытка
        ВерсияИзДрайвера = Драйвер.ПолучитьНомерВерсии();
    Исключение
        Сообщить ("Невозможно определить версию драйвера!");
    КонецПопытки;
    Если Лев(СокрЛП(ВерсияИзДрайвера), 5) <> "8.0.8" Тогда
        Сообщить ("Версия драйвера не поддерживается. Требуемая версия компоненты 1С:Сканер ШК - 8.0.8!");
    Если Драйвер.Подсоединить("Сканер штрихкода") <> 0 Тогда
        Сообщить ("Ошибка (1) при подключении устройства!");
    //при подключении USB-сканера с эмуляцией COM-порта указывать порт 5 в свойствах виртуального COM-порта в диспетчере устройств
    //сканер настроить - префикса нет, суффикс - CR
    Драйвер.Порт       = 1;
    Драйвер.СтопБит    = 1;
    Драйвер.СтопСимвол = 13; //CR - carriage return
    Если Драйвер.Занять(1) = 0 Тогда
        Сообщить("Сканер подключен и готов к работе!");
        Если Драйвер.УстройствоВключено <> 1 Тогда
            //Отключить();
            Драйвер.УстройствоВключено = 0;
            Драйвер.Освободить();
            Драйвер.Отсоединить();
            Сообщить ("Ошибка (2) при подключении устройства!");
    Иначе
        //Отключить();
        Сообщить ("Ошибка (3) при подключении устройства!");
&НаКлиенте
Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы()
    Если Драйвер <> Неопределено Тогда
&НаКлиенте
Функция ОбработатьСобытие(Данные) Экспорт
    ШтрихКод = Данные;
    Драйвер.ПосылкаДанных = 0;
    Возврат СокрЛП(ШтрихКод);
КонецФункции
&НаКлиенте
Функция СобытиеОбработано() Экспорт
КонецФункции
12 _Dynamic_
31.01.14
(10) Спасибо! Сейчас буду пробовать
13 BarakuzA
31.01.14
&НаКлиенте
Процедура ВнешнееСобытие(Источник, Событие, Данные)
    //Сообщить ("Внешнее событие"+Событие);
    Если Событие = "ПолученШтрихкод" Тогда
        //Сообщить("ШтрихКодПолучен");
        ШК = ОбработатьСобытие(Данные);
        //Сообщить("Код карты "+ШК);
        Объект.ТекущаяДК = СокрЛП(ШК);
        ДискКартаПриИзменении(Объект.ТекущаяДК);
        СобытиеОбработано();
14 _Dynamic_
31.01.14
19:14
(11) Спасибо за помощь! Будет сегодня ночью чем заняться! А то ваще беда какаета с этими Сканерами ШК :))
15 BarakuzA
31.01.14
19:15
(14) - сам долго мучился. теперь работает нормально.
16 neosfen
31.01.14
(15) С ними похоже все в своё время помучились )
17 _Dynamic_
31.01.14
(16) Вот и мой черед настал :)
18 0level
31.01.14
есть прога comkey. в ней можно установить порт и скорость, после чего comсканер будет работать как сканер с интерфейсом "Разрыв клавиатуры" (клавиатурный).
http://www.sbarcode.com/soft/comkey/comkey.html
