v7: Найти документ... ☑
0 DES
31.01.14
Как мне найти последний платежный документ по контрагенту, если известно что на бухсчете ХХХ.Y по субконто этого контрагента есть положительное СКК() ?
1 SnarkHunter
31.01.14
Какая связь между поиском документа и наличием сальдо на тайном счете?
2 NikVars
31.01.14
(0) Ты про платежку?! Так платежка не проводится. Тебе нужно смотреть документ Выписка. А в выписке как может быть ссылка на документ Платежное поручение (у аккуратных бухов), так и может отсутствовать (у всех остальных бухов).
3 DES
31.01.14
я в курсе про выписку
я запутался в методах выполнитьЗапрос...
4 DES
31.01.14
можно же получить проводки до какай-то даты по счету и контрагенту
и перебирая проводки найти по какому документы они выполнены
Не получается. Операция пустая выдается.
5 NikVars
31.01.14
(3) Та-а-а-а-к... Вот и слова про запрос всплыли...
А может к 100 посту и сам текст запроса появится, а может и не появится...
Если тебе его лень писать, то и мне лень. Тогда дай поговорим об этом.
(4) В запросе можно получить, если умеешь, и отвечаю, если спрашивешь.
6 Voronve
31.01.14
(4) Ты не мудри... ты запрос покажи
7 DES
31.01.14
22:59
БИ = СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
БИ.ИспользоватьСубконто("Контрагенты",Контрагент,2);
БИ.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок, КорСчет,,,,,1);
8 DES
01.02.14
ну подскажите или как ?
9 2S
01.02.14
Платежный документ это что? он проводки формирует?
10 DES
01.02.14
конечно
Да и не важно какой документ.
как выйти да последний документ сделавший проводку по счету ?
11 Джордж1
01.02.14
БИ.ВыполнитьЗапрос(,ДатаДок, КорСчет,,,,,1); - сделай тут группировку по операциям и укажи конкретный счет (счета)
12 2S
01.02.14
(10) последний, хм
запрос с периодичностью "Операция", потом выборка по операции, все в тз, сортировать по дате.
13 Джордж1
01.02.14
(12)я уже не помню, разве нельзя перебрать периоды в обратном порядке?
14 DES
01.02.14
покажите как дальше после ВыполнитьЗапрос, у меня циклы пустые получаются
15 Джордж1
01.02.14
(14)Ну почитай справку что-ли
16 2S
01.02.14
(13) нет
17 DES
01.02.14
да блин, какой ты умный
18 2S
01.02.14
у тебя писюн больше моего, 9 лет с гаком. Чем ты занимался это время?
19 DES
01.02.14
какой тебе дело ?
20 2S
01.02.14
Молдавии привет
21 DES
01.02.14
почему вы как бабы базарные, обо всем трандите, только не по делу...
22 DES
01.02.14
если не знаете, то не вылазьте.
23 Torquader
01.02.14
Кстати, на счету может что-то появиться, если мы или на него переводим положительную сумму или с него (тогда он коррсчёт) переводим отрицательную сумму.
Потом, тип итогов нужно ставить в 2 (обороты между счетами).
И потом, мне кажется, что проще использовать "ВыбратьОперацииСПроводками", так как там проще получить то, что нужно.
24 DES
01.02.14
(23) спс
25 DES
02.02.14
есть проводка кредит - дебет сч.200 - сч.300.
по счету 300 есть субконто.
подскажите
как отобрать проводки по определенному субконто ?
26 Torquader
02.02.14
Опер=СоздатьОбъект("Операция");
Опер.ИспользоватьСубконто("ИмяСубконто",ЗначениеСубконто);
Опер.ВыбратьОперацииСПроводками(НачалоПериода,КонецПериода,СчетПоКоду("200"),СчетПоКоду("300"),3);
Пока Опер.ПолучитьОперацию()=1 Цикл
// здесь мы получаем операции, которые подходят под условие
Если Опер.ВыбратьПроводки()=1 Тогда
  Пока Опер.ПолучитьПроводку()=1 Цикл
   Если Опер.Дебет.Счет<>СчетПоКоду("200")Тогда
    Продолжить;
   // здесь мы выбираем проводки операции для проверки
27 DES
03.02.14
а зачем вот это
28 DES
03.02.14
так у меня и было сделано, но не выбирает.
1.Пока Операция.ПолучитьОперацию()=1 Цикл
2.Если Операция.ВыбратьПроводки()=1 Тогда
3.Пока Операция.ПолучитьПроводку()=1 Цикл
под отладчиком смотрю:
на 1 строке дебет и кредит - то что нужно
на 2 строке тоже
на 3 - неопределено.
29 DES
03.02.14
и в последний цикл не заходит
30 NikVars
03.02.14
(28) Покажи целиком запрос, как у тебя сделано.
Ты в этой ветке не можешь понять, что никто кроме тебя твой экран не видит.
31 DES
03.02.14
как в (26) сделано
32 NikVars
03.02.14
(31) Ясно. Возись сам.
33 DES
03.02.14
(32) что тебе ясно?
говорю же 1 в 1 сделано
при выполнении строки
в Отладчике
Операция.Дебет.Счет = Ошибка в выражении!
Операция.Кредит.Счет = Ошибка в выражении!
Операция.Содержание = "                                                            "
34 DES
03.02.14
я так понял что
лишнее ?
35 пипец
03.02.14
СКК это результат выполнения разных операций и найти документ может быть не тривиально - так как это может быть частичные оплаты / документы движения
36 DES
03.02.14
ерунда какая то
пролетает мимо первой проводки.
37 DES
03.02.14
работает как описано в (28)
почему так ?
38 DES
03.02.14
до строки
в переменных
Операция.Дебет.Счет
Операция.Документ
то что нужно, т.е. первый документ из выборки.
после выполнения строки
второй документ выборки, а первый теряется.
39 DES
03.02.14
первый документ - это выписка по банку, приход на счет контрагента
последующие это расходы со счета по контрагенту.
может от этого зависить ?
40 Torquader
03.02.14
(39) Ты так сильно не переживай, но первый цикл находит операции, которые подходят под условие.
Второй цикл я написал по памяти, так как был уверен, что операция содержит проводки и не факт, что будет спозиционирована на той, которая нужна.
Видимо, второй цикл не нужен.
Просто у меня выбирались все операции и все проводки по ним - было два цикла, а с отбором я никогда не работал, так подробно.
41 Torquader
03.02.14
Просто я написал алгоритм, прогнал его на тесте и посмотрел, что он находит нужную проводку и пропускает остальные - дальше не копал.
Между прочим, у кого-то полоска опыта больше, так что вопросов должно быть меньше.
42 Torquader
03.02.14
20:58
Просто попытка сделать через БухгалтерскиеИтоги явно напорется на камни, так как итоги они по своей сути содержат только итоговые.
43 Torquader
03.02.14
Так что попробуй без второго цикла вообще и расскажешь, что там получилось.
Выборка, то, по идее, будет идти по журналу проводок - мне только интересно, если у одной операции две проводки попадают под нужные характеристики - она два раза попадёт или как - сегодня на тестовой проверю.
P.S. просто, проводки созданы не только для того, чтобы бухи пялились в окно проводок и чувствовали себя как дома.
44 Torquader
04.02.14
01:03
В общем так.
Если хочется выбирать операции, то мы выполняем цикл по операциям (через получить операцию), но тогда мы не видим несколько проводок в одной операции.
Если же мы хотим видеть только проводки, то выполняем цикл через ПолучитьПроводку() причём не вложенный, а один.
Тогда мы получаем все проводки, удовлетворяющие нашему запросу, даже если их несколько в одной операции.
    лспр1=СоздатьОбъект("Справочник.Спр1");
    лспр1.НайтиПоКоду(1);
    Опер.ИспользоватьСубконто("Спр1",лспр1.ТекущийЭлемент());
    Опер.ВыбратьОперацииСПроводками('01.01.14',ТекущаяДата(),СчетПоКоду("111"),СчетПоКоду("222"),3);
    //Пока Опер.ПолучитьОперацию()=1 Цикл
        //Сообщить("Вот что нашли:"+Строка(Опер.Документ));
            Сообщить("Проводка:"+Строка(Опер.Кредит.Счет)+"=>"+Строка(Опер.Дебет.Счет)+" Документ:"+Строка(Опер.Документ)+" Операция:"+Строка(Опер.ДатаОперации));
    //КонецЦикла;
Вот так прекрасно работает.
Удачи.
45 DES
04.02.14
спс, щас попробую
46 DES
04.02.14
да, похоже что так то что нужно.
47 Torquader
04.02.14
23:44
Там получается, что один и тот же объект используется для поиска проводок и операций, а дальше, что мы следующее хотим получить, ту функцию и вызываем.
Причём, через проводки честно выбирало две одинаковых проводки в одной операции.
