УПП Ввод начальных остатков НДС
0 25-11
01.02.14
Подскажите, введен документ "Ввод начальных остатков НДС".
Вид операции: НДС по аванса полученным
Закладка "Авансы" содержит записи, в которых указан счет 62.02.
Но проводки по 62.02 не сформированы, флажок "Отразить расчеты с контрагентами" не доступен...
Есть какая-то настройка, которая "разрешает" этому документу выполнять проводки по взаиморасчетам?
1 25-11
01.02.14
А где-нибудь можно прочесть про работу с документом "Ввод начальных остатков НДС" в УПП? Раньше не приходилось в этом разбираться, ИТС как-то очень скудно тему освещает.
2 neckto
01.02.14
(0) Нет.
(1) ИТС. Гугл.
3 Ranger_83
01.02.14
По взаиморасчетам отдельные документы ввода остатков есть
4 shuhard
01.02.14
документы вводятся один на основании другого, в противном случае расчеты по реализации повиснут на одном документе расчетов, а НДС на другом
раз 10 такое видел после работы недоученных ЦКП
5 25-11
01.02.14
(2) Сам пробовал что-нить найти по сабжу? Или так говоришь, чтоб умным показаться?
(3),(4) Спасибо! угу, именно это, как и оказалось, наблюдаем. "Размножены" ДРсК, по-видимому, сначала взаиморасчеты, потом взаиморасчеты с НДС
И без связи
6 shuhard
01.02.14
(5) угу
НДС по партиям не забудь ввести , ну и конечно при некоторых сочетаниях видов договоров типовой ввод начальных остатков требует рашпиля, ибо делает дубли
7 25-11
01.02.14
(6) Фигня еще и в том, что ДРсК успели засветиться при проведении. Так что без рашпиля точно не обойтись. Хотя судя по беглому анализу, основную массу можно и "автоматической шлифовкой" выровнять.
А скажи,еще, пожста, как эксперт но НДС, есть ли разница в использовании ставки 18% и 18/118%?
Мне ранее попадались 18, а здесь вижу 18/118. И пока не знаю, стоит ли на это обратить внимание...
8 Джинн
01.02.14
(7) С аванса - 18/118
9 disk-2008
01.02.14
(7)Правильно с аванса 18/118, но отработает одинаково с 18, посмотри по коду.
10 shuhard
01.02.14
(7) есть и существенная
при несовпадении не сработает формирование книги закупок
11 25-11
01.02.14
(10) А для авансов покупателей? Будут проблемы с книгой продаж?
12 shuhard
01.02.14
(11) авансы покупателей  закрываются в книге покупок, неожиданно ?
13 25-11
01.02.14
(12) Да, сюрприз... Меня все связанное с НДС пока что стороной обходило.
14 25-11
01.02.14
Еще интересно:
А в каких случаях связь между ТЧ "ДанныеПоСФ" и "ДополнительныеСведения"должна быть не 1:1?
Для операции "НДС по авансам полученным" такое возможно?
15 CHerypga
01.02.14
19:15
(2) для ввода остатков по 62.02 используется ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам вид операции Расчеты с покупателями, вкладка Авасны. чтобы ввести остатки по 76.АВ используется ВводНачальныхОстатковПоНДС с видом операции НДС по авансам полученным. Для правильного зачета авасов и принятия 76.АВ в последствии к вычету нужно чтобы в этих документах совпадали ДокументыРасчетовСКонтрагентами. То есть сперва вводим ВводНачальныхОстатковПоНДС, затем на основании него создаем ВводНачальныхОстатковПоВзаиморасчетам. Первый введенный документ создаст проводки по 76.АВ и регистру НДСсАвансов, второй создаст проводки по 62.02 и регистру РасчетыПоРеализации(бух). В последствии при зачетах авансов будет уменьшаться остаток по РасчетыПоРеализации(бух) и на основании этого уменьшения при создании документа ФормированиеЗаписейКнигиПокупок на вкладку ВычетНДСсПолученныхАвансов будут попадать ДокументыРасчетовСКонтрагентами и закрываться остатки по НДСсАвансов
16 CHerypga
01.02.14
(15) точнее это к (0)
17 25-11
01.02.14
(15) СПАСИБО!
Подробно и доходчиво... Почему-то на ИТС такой абзац нигде не встречается.
А зачем все-таки на закладке "доп.сведения" предусмотрена возможность ввести несколько строк для одной строки "ДанныеПоСФ"? Когда это используют?
18 shuhard
01.02.14
(17) уууу, это необъятная темища,  ты все реквизиты в этой ТЧ включи и узнаешь, ибо документ должен уметь вводить начальные остатки за лохматый 1997 год и с любыми древними учетными политиками
на данный момент единственный вариант входящий платёж по двум ставкам НДС одновременно, например 18 и 10, 18 и без НДС
19 CHerypga
01.02.14
(18) опередил
20 25-11
01.02.14
(18) (19) Спасибо!
Итак, если мне придется что-то с чем-то ровнять программно (перед "доводкой рашпилем" (6)), то смело устанавливаю 1:1. Ибо "у нас всегда только 18% и никаких иных случаев не бывает"
21 CHerypga
01.02.14
(20) такое бывает? думаю что как минимум авансы Без НДС есть.
22 25-11
01.02.14
(20) понятно, это я бух-шу процитировал. А потом все равно какие-нить иные случаи найдутся. ИП-шки или еще что-то в этом роде...
Но одного входящего по двум ставкам точно не предполагается.
23 25-11
01.02.14
(21) Да почти наверняка. Только если об этом прямо не спросить, то именно так, как я процитировал.
24 shuhard
01.02.14
(22) скучный у тебя НДС
вся работа сведётся к единственной КЗР,
выравнивающей НДС с авансов под Рг Расчеты по реализации
25 CHerypga
01.02.14
(24) зато если изначально думать что все будет просто, а на деле окажется не так... Будет очень даже весело. Учитывая что всплывают косяки обычно когда прижмет, то есть к моменту сдачи декларации по НДС
26 shuhard
01.02.14
(25) угу
вечером 18 числа ГБ вспомнила про НДС =)
27 25-11
01.02.14
(24) Знаешь, мне почему-то не очень скучно...
Скажите, уважаемые "НДС-Гуру", а если я наблюдаю док-т "Ввод начальных остатков по НДС", в нем строку со ставкой 18/118 и отсутствие счета-фактуры, подчиненного ДРсК, это может иметь какой-то учетный смысл? Или же просто еще один косяк?
28 shuhard
01.02.14
(27) ответ зависит от движений по Рг НДС с авансов
29 CHerypga
01.02.14
(27) есть обработка табличной части Сформировать документы расчетов и счета-фактуры. с названием мог ошибиться, УППшки под рукой нет
30 25-11
01.02.14
(24) Нее, вряд ли все сведется такому упрощению, см (7).
Похоже, нужно будет в этих реализациях менять одни ДРсК на другие. Хотя до конца еще не продумано.
31 shuhard
01.02.14
(30) ужо..ос,
нет же на 76АВ договора
32 25-11
01.02.14
(29) Ну да, это типовое действие по кнопке "заполнить". И судя по рез-там оно таки было исполнено.
33 CHerypga
01.02.14
договора то нет, но он есть в НДСсАвансов. И в идеале должен совпадать с тем что в РасчетыПоРализации(бух)
34 CHerypga
01.02.14
(32) а посмотри сколько у тебя уже наформировано документов расчетов? может уже несколько раз формировали документы
35 25-11
01.02.14
21:25
(31) Вот именно. Если один ДРсК на 76.АВ - все хорошо свяжется, наверное. А так: ФИФО, рашпиль и т.п.
36 shuhard
01.02.14
21:25
(33) угу
внимательно читаем рецепт в (24)
понимаем, что в РТиУ нет и намёка на ДРсК
37 25-11
01.02.14
(36) А как же ведение взаиморасчетов по документам? И прям-таки на закладке "Предоплата" ДРсК в самом таком явном виде.
38 shuhard
01.02.14
(37) это не шапка, это не ФИФО
это остатки в Рг на 62.02
39 25-11
01.02.14
(36) Ну да. Но ссылка-то на ДРсК в явном виде. На тот, который породил "Ввод остатков по взаиморасчетам", введенный не на основании "Ввода остатков по НДС".
И потом какие-то пока непонятные мне попытки выравнивания.
40 CHerypga
01.02.14
(37) галка в договоре ВестиПоДокументамРасчетов это конечно хорошо, и появляются дополнительные движения у документов во ВзаиморасчетыПоДокументамРасчетов. Но даже без этого в РасчетыПоРеализации(бух) и ПоПриобретению для учета НДС данные пишутся в разрезе документов
41 CHerypga
01.02.14
21:34
(39) суть такая, если приходится исправлять то, что есть и зачеты аванса уже имеются в базе и надо как-то все выровнять, то лучше будет оставить правильным тот ДРсК который в остатках по взаиморасчетам, привязать к нему СФ от ДРсК который в остатках по НДС и поменять ссылку в документе остатков по НДС на тот ДРсК, который был во взаиморасчетах. Лично я делал так, посчитал что геморроя будет меньше
42 CHerypga
01.02.14
21:36
думаю что с остатками по 76.ВА те же самые проблемы, но в меньшем масштабе
43 25-11
01.02.14
(41) Я тоже сначала так думал... Но все хорошо, когда везде 1:1, но (до конца еще досмотрел) возможен же случай один ДрСК по взаиморасчетам и несколько по НДСам для разных СФ? (42) А с 76.ВА ерунда - там три документа всего на остатках. Т.е. програмировать явно ничего не придется
44 shuhard
01.02.14
(41) угу
а теперь сравни это с (24)
и конечно менять надо не в документе, надо делать красное сторно его движениям
45 CHerypga
01.02.14
впринципе еще только начало года, можно поправить в самом документе, если внедрение с 14-ого года. А то потом придет другой горе-программист, посмотрит на это, подумает: "как так? в документе одно, а в отчете на первое января другое, не порядок, поправлю ка я еще что-нибудь"
46 25-11
01.02.14
21:45
(44) Ааа, эту мысль я не уловил сразу. Отменяем движения "плохих" ДРсК документов, а затем движения "хороших" ДРсК сами собой подтянутся?
47 25-11
01.02.14
(45) Ну да, пока начало года, контора не сильно крупная, "плохие" ДРсК упомянуты менее 100 раз, могут и руками перенабрать...
48 CHerypga
01.02.14
я, если честно, имел ввиду не руками. а то еще за ними придется исправлять. тем более в колонки с ДРсК во вводе начальных остатков по НДС пользователи сами поменять ничего не смогут, ибо придется одну строчку в коде комментарить
49 25-11
01.02.14
21:51
Получается "по Шухарду" более правильно, если хочется оставить следы, а "по CHerypga" если, наоборот, следы нужно замести.
В любом случае большое спасибо за содержательные советы. Теперь уже почти все почти ясно.
50 CHerypga
01.02.14
21:51
если честно, я конечно может быть и не правильно делаю. Но всегда по возможности стараюсь избегать корректировок записей регистров и изменений в конфе. если есть возможность, считаю что лучше изменить в самом документе, и делать внешние обработки.
51 shuhard
01.02.14
(49) не а,
ясность приходит после разбора запроса от формирования книги покупок
52 CHerypga
01.02.14
(49) посмотри на градусники под ником, и прислушайся к тому, у кого больше
53 shuhard
01.02.14
(50) если период открыт, то конечно править первичку
но как правило кривой зачет НДС с аванса вылезает через 2-3 квартала
54 CHerypga
01.02.14
(53) согласен. если период уже закрыт и что-то изменится для бухов, то только корректировка. и если кто-то теоретически может переформировать какой-нибудь документ даже в закрытом периоде и что-то там изменится, или при перепроведении какого-нибудь документа даже в закрытом периоде что-то изменится, то тоже только корректировка текущим периодом.
55 CHerypga
01.02.14
(49) и все-равно я бы прислушался к Шухарду, ибо у него больше опыта
56 МишельЛагранж
01.02.14
Не знаю, что и сколько тут наговорил Шухард - без проблем переносил остатки (2 года - 2 раза).
Остатки по НДС партий, остатик по счетам (10, 43, 51, 60-62). Есть статьи, есть форумы.
Есть статья на ИТС (от неё можно отталкиваться первоначально).
57 disk-2008
02.02.14
01:08
(10)Проверили на УПП 1.3.45.3.
Если при поступлении аванса в платежке указать ставку НДС 18% вместо 18/118%, формируется счет-фактуры на аванс такой же и с теми же движениями регистров, как и при правильной ставке 18/118%.
Сначала авансы отражаются в книге продаж, там автоматически ставка преобразуется в 18/118%.
После реализации - все отражается в книге покупок, без проблем, независимо от того, какая в платежке на аванс ставка была указана.
58 МишельЛагранж
02.02.14
03:22
(57) начали ерунду какую-то обсуждать.
18% - начисляемые НДС, 18/118% - выделяемый.
С авансов - выделяемый. Но в конфах могут быть ошибки, нужно проверять каждый вариант в своей конфе.
"формируется счет-фактуры на аванс такой же и с теми же движениями регистров, как и при правильной ставке 18/118%."
- не факт, в разных конфах - по-разному, это 1С. В бухгалтерии 8 была разница.
59 МишельЛагранж
02.02.14
А перенос остатков и создание доков ввода начальных остатков из 7.7 в УПП я сам писал, ф-ей 1с-ой не пользовался.
60 disk-2008
02.02.14
(58)Тему прочитай - вопрос про УПП.
Про УПП и отвечаю, а не про БП и не про самоделки.
61 Ranger_83
02.02.14
(59)может линейкой обойдетесь :)
62 МишельЛагранж
02.02.14
(61) это не к линейке был пост.
А к тому, что если хочешь сделать правильно в 1С - сделай все сам.
63 disk-2008
02.02.14
(62)Или изучи типовую конфигурацию, прежде, чем что-то делать.
