v8: У кого-нибудь запустилась база через Apache в файловом режиме? ☑
0 camojiet
01.02.14
Пробовал уже на двух машинах, на сервере и на ноуте. Один и тот же диагноз - виснет при запуске. Если тонкий клиент хотя бы успевает отрисовать рабочий стол, то веб-клиент виснет в процессе.
На комп жены поставил апач, самую свежую 8.3. Опубликовал приложение конфигуратором (ранее всегда делал руками, были рабочие шаблоны). Тот штатно записал параметры и сразу заработал как в винде. Только вот винде он прорабатывает отлично, а вот тут апач грузит проц на 100, а приложение просто серое, и ничего не происходит.
Если тонкий клиент запускать напрямую к базе - никаких проблем, всё отлично.
На сервере, с которого всё началось без проблем работают через браузер серверные базы. Но сейчас очень интересует файловый вариант.
ЗЫ Просьба не писать что мол выбросте линукс - это не интересно.
1 camojiet
01.02.14
Пля... прочитал название темы, которое я написал... (facepalm)
Правильнее будет "У кого-нибудь запустилась база через Apache в файловом режиме" без на сервере. Чтобы не путаться.
2 floody
01.02.14
Запускал, пару-тройку раз. Проблем не было.
3 floody
01.02.14
А, в линухе не.
4 CepeLLlka
01.02.14
(0)У меня такие траблы бывали с Апачем в Винде при динамическом обновлении...
Если зайти в активных юзеров, то можно увидеть там пустую строку с юзером - Расширение Веб сервера что-ли.. точно не скажу..
Такое у меня происходит обычно из-за динамического обновления..
Помогает завершить Апач, выгнать всех из базы, в том числе тех кто работает на прямую.. Провести реорганизацию ИБ, выйти самому из Конф и всё.. вижу что тем файлы пропали, запускаю апач и всё ок
5 PR
01.02.14
(1) Ты бы сразу в теме про линух написал. Под виндой делал, все пашет как часы, только веб-клиент отваливается частенько
6 CepeLLlka
01.02.14
(5)Ниразу не отваливался у меня :( Всё стабильно работает
7 PR
01.02.14
(6) У меня постоянно отваливается, даже пары часов провисеть не может, сто процентов, что отвалится.
8 camojiet
01.02.14
Да, на винде вообще любо. Теперь терминальные лицензии можно выбросить.
Есть мнение, что пользователей лучше вешать на разные процессы апача, я попробовал - не тяжело сделать. Но на практике ещё не применял.
Кто нибудь запускал на одном процессе апача больше 10 пользователей?
9 CepeLLlka
01.02.14
(8)Ежедневно работает 50 юзеров..
10 CepeLLlka
01.02.14
Но база не Типовая.. самописка документов штук 10 и справочников штук 20
11 Chai Nic
01.02.14
Можно использовать несколько процессов апача, но при этом иногда возникают проблемы с установкой монопольного режима, и иногда некорректно отслеживаются отвалившиеся сеансы.
12 Chai Nic
01.02.14
13 PR
01.02.14
(9) И никого не вышибает?
14 camojiet
01.02.14
У вас работает 50 чел через Апач в ФАЙЛОВОМ режиме?
15 PR
01.02.14
(14) Откуда выводы про файловый вариант у НЕГО?
16 camojiet
01.02.14
Речь согласно топику идет именно о нем.
17 Zamestas
01.02.14
(14) У меня 25 работают на файловой (не типовая) - думаю и 50 взлетят.
18 CepeLLlka
01.02.14
(14) Да в файловом, и никого не вышибает..
19 Zamestas
01.02.14
(14) Но сервер iis, на рабочей машине стоит апач - с ним проблем вообще нет.
20 CepeLLlka
01.02.14
Да там люди только с 4 доками работают и всё.. наверное поэтому.. ну типа малый объём.. хотя написано мной, криво, должно лагать наверное сильнее чем типовая.. ну скорость на отдачу 60+ мегабит..
21 CepeLLlka
01.02.14
(19)Да.. iIS какой-то хз.. неочень.. тяжёлый какой-то он что-ли.. или я просто не знаю всех возможностей..
22 Chai Nic
01.02.14
(18) Да проблема не в вышибании, а в том, что серверные вызовы разных пользователей одной базы выполняются последовательно. Если нагрузка на базу небольшая - то это несущественно.
23 Котокот
01.02.14
(0) Запускал много раз - всегда запускалось нормально. Но иногда приходилось пробовать разные версии апача. Но если подбирал подходящую, то потом может работать годами без проблем.
24 camojiet
02.02.14
03:19
(23)
На линухе?
25 camojiet
02.02.14
Сделал пустую базу, добавил туда справочник - работает. А вот типовые конфиги на старте загибаются. Может какие-нибудь регламентные задания криво отрабатываются, или что-то типа того. Вобщем у меня в этом варианте (перспективном для установки в небольших конторах) музыка не заиграла. Буду ждать, да задавать вопросы в поддержку.
26 Дрыщь
02.02.14
(0) Пробовал несколько раз файловую УТ11 публиковать, вывод-неработоспособно.
Регламентные задания вешают Апач намертво и все сидят курят
27 camojiet
02.02.14
(26) под виндой тоже?
28 camojiet
02.02.14
Я начал грешить на регламентные задания, ведь если запускать чистую базу зависона на происходит.
Но... почему виндовая версия не виснет в самом начале? Дефолтные настройки апача под линкусом?
Надо попробовать привести виндовый конфиг в линуховый.
29 Chai Nic
02.02.14
Апач скорее всего совсем ни при чем. Он для 1с всего лишь тупой транслятор данных из протокола http в дллку модуля 1с.
30 Котокот
02.02.14
(26) Чоза бред? Нормально все работает. Если регламентные задания на серваке исполнять. Если на клиентской тачке - то будет висеть, конечно.
31 Котокот
02.02.14
(24) На виндах. XP, семерка, 2003, 2008 - везде нормально работает.
32 Дрыщь
02.02.14
20:26
(27) именно под виндой
33 Дрыщь
02.02.14
20:26
(30) Они сами автоматом на клиентской тачке запускаются
34 Котокот
02.02.14
(33) Запускаешь руками на сервере один раз сеанс для регламентных заданий - и все пучком, ничего на клиентских тачках стартовать не будет.
35 Дрыщь
02.02.14
21:51
(34) А если сервер перезагрузили?
36 Котокот
02.02.14
(35) Ото проблема - ярлык закинуть в автозапуск.
37 Jackman
02.02.14
Тема интересная, самому на грядущей недели прийдется учиться публиковать базу
38 Дрыщь
03.02.14
00:53
(36) не догоняю, нам же надо запустить сеанс от пользователя с соответствующими правами, как это можно реализовать через автозагрузку?
39 Torquader
03.02.14
00:55
(38) А параметры командной строки на что ?
40 Дрыщь
03.02.14
01:02
(39) ну в принципе тоже вариант
41 camojiet
03.02.14
02:50
Сеанс для регламентных заданий это какой-то специальный сеанс или просто первый запущенный?
42 camojiet
03.02.14
03:47
Хаха! Запустился козлина! На тонком клиенте с /SchJobDn
43 camojiet
03.02.14
03:51
Через пару минут вешается.
44 Chai Nic
03.02.14
(42) Сеанс обработчика фоновых заданий запускайте на сервере НЕ через веб-сервер. Толстым или тонким клиентом - не важно.
45 camojiet
03.02.14
08:09
Как принудительно запустить сеанс обработчика фоновых заданий? Я просто первым сеансом подцепился тонким клиентом напрямую к базе. Этого достаточно? или нужны какие-то ключи или действия в клиенте?
46 Chai Nic
03.02.14
08:22
(45) Для файлового режима работы в настройках системы (обычно Сервис - Настройка параметров учета) должен быть указан пользователь для выполнения регламентных заданий и интервал опроса. Под этим пользователем нужно держать дополнительный запущенный сеанс 1С:Предприятие, который будет выступать в роли планировщика для запуска заданий.
http://1c-wiki.ru/wiki/Регламентные_задания
47 camojiet
03.02.14
На сервке запустил УТ11 напрямую (без апача), в ней запустил отдельный сеанс регламентных заданий.
Через апач, запустил с параметром SchJobDn=Y
http://imgur.com/gBn5EC5 гляньте, я вообще поставил параметр куда нужно? (может его в vrd добавить, поищу примеры)
В результате конфа отлично работает ровно одну минуту.
48 camojiet
03.02.14
Вот с таким vrd такой же результат
<vrs:point
    xmlns:vrs="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system";
    base="/coralway"
    ib="File=&quot;/home/webbases/coralway&quot;;SchJobDn=Y;"/>
49 CepeLLlka
03.02.14
Я запускал УТ 11 через веб.. всё работало на изи..
Даже с телефона заходил..
50 camojiet
04.02.14
03:17
Блин, как я лоханулся, когда не указал в топике что конфигурация не работает именно на Linux.
51 Jackman
06.02.14
(0)Завтра тоже планирую конфу в 8.3 в файловом режиме публиковать, при этом Апач установлен на отдельной машине под Linux.
52 Jackman
06.02.14
22:18
+ как я понимаю, может быть проблема с Апачем под Linux?
53 camojiet
11.02.14
04:35
Да, скорее всего конфа проработает минуту и зависнет. Думаю, что это регламентные задания. Что делать пока не решил, у меня пока не свербит, но вам с удовольствием помогу.
