Помогите разобраться с КД. Как отменить выгрузку 1 свойства? ☑
0 Smarteh
02.02.14
Здравствуйте! Помогите разобраться с настройкой ПКО и ПКС в КД 2.1.
Ситуация - нужно перенести БД из конфигурации "Бухгалтерия строительной организации"(БСО) в "БИТ:Строительство".
В БСО у документов "Поступление на расчетный счет", "Списание с расчетного счета", "Расходный кассовый ордер", "Ввод начальных остатков" есть свойство "Статья движения денежных средств", значение получается из одноименного справочника. В БИТ - такого свойства у документов нет.
При конвертации во вкладке настройки ПКС я ставлю галку "отключить правило" напротив свойства "Статья движения денежных средств".
Однако в ходе выгрузки имеем следующее:
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОб менДаннымиXML.МодульОбъекта (1305)}: Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОб менДаннымиXML.МодульОбъекта (4868)}: Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Расходный кассовый ордер
Объект = Расходный кассовый ордер СМТ00000004 от 07.01.2013 12:00:01
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Запись не верна! Вид субконто "Статьи движения денежных средств" не доступен для данной записи! (Регистр бухгалтерии: Журнал проводок (бухгалтерский и налоговый учет); Номер строки: 1)
ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОб� �енДаннымиXML.МодульОбъекта( 4861)
КодСообщения = 26
Я так понимаю, программа все равно пытается догрузить в РКО свойство, которое не предусмотрено конфигурацией, потому и материться. )) Вопрос - как победить (Прошу ногами не бить, первый раз пробую конвертацию....)))
1 Wobland
02.02.14
всё не читал. что ты хочешь от движений документа про это статьюДДС?
2 Smarteh
02.02.14
Нужно чтобы в базу приемник свойство "СДДС" не выгружалось (В конфигурации приемника у документов нет его)
3 Torquader
02.02.14
Насколько я понимаю, документ выгружают с движениями - там тоже фильтровать нужно.
4 Wobland
02.02.14
19:00
(2) а с движениями что?
5 Smarteh
02.02.14
Имеете в виду "Регистры сведений?".
6 Wobland
02.02.14
(5) имею в виду движения. как должны преобразовываться движения, содержащие субконтом твои статьи?
7 Smarteh
02.02.14
19:15
Ход мыслей понял, но ответить сразу не могу. Предполагаю что тоже субконто должно удалиться. - в исходной базе оно применяется только для построения отчетов.
8 Smarteh
02.02.14
А где в КД настраивается обработка движений?
9 echo77
02.02.14
Привила кинь, интересно посмотреть как ты движения выгружаешь
10 Smarteh
02.02.14
19:25
Как автоматом создались, так и выгружаю ))) если интересно то здесь лежат [URL=http://hdd.tomsk.ru/file/bwzuyrvj][IMG]http://hdd.tomsk.ru/resources/hdd.tomsk.ru/icons/ext_zip.gif[/IMG][/URL]
11 GROOVY
02.02.14
А тупо в ПКС галочку снять?
12 Smarteh
02.02.14
(11) Откуда?)) по дефолту там галок нет...
13 Smarteh
02.02.14
19:32
Уж посоветовали просто остатки на 31.12.13 перенести - так выгрузки остатков стандартной тоже не нашел...все дороги ведут к КД. Вызвал бы Франча, да по опыту половина из приходящих мальчиков знают ровно столько как и я ))
14 zulu_mix
02.02.14
на кой ляд тащить (возможно кривую) движку, когда после загрузки можно провести объект?
15 Smarteh
02.02.14
(14) Движение в каких правилах выгрузки сидит? в регистрах? Т.е. предлагаешь выгрузить только документы и потом перепровести?
16 orda
02.02.14
Убрать просто это ПКС из ПКО документов
17 zulu_mix
02.02.14
движение сидит в документе. если ты не думая жахнул создать все ПКО и ПВД, то теперь ищи движку в ПКО и убирай ее.
18 Torquader
02.02.14
(15) Не, ну можешь писать выгрузку движений, чтобы сделать всё и сразу. Только движения у документа в разных базах различаются.
19 zulu_mix
02.02.14
движения в ПКО выглядят как папка и имеет название того регистра, по которому формирует движку
20 zulu_mix
02.02.14
а вообще я хренею от таких вот выгружальщиков. 5 тыщщ на курсы зажал чтоли?
21 Smarteh
02.02.14
(20) Нет, не зажал. Просто пробую разобраться с программой конвертации, которую 1с-ники не снабдили даже толковой справкой. Не смогу осилить - вызову БИТовцев. А так, с матюками и оценками своего IQ - интереснее ведь))
22 Torquader
02.02.14
(21) Тогда учись смотреть xml-файлы, чтобы понять, что и куда там выгрузилось.
23 Smarteh
02.02.14
(22) тем и занялся, всем спасибо за отправку "куды копать")) Пока удалюсь за следующей порцией глупых вопросов. ))
24 Smarteh
03.02.14
Доброго дня! Всю ночь копал, нашел и папки  zulu_mix-а, и галки GROOVY. И XML-файлы пересмотрел. Дело сдвинулось, но все вхождения СДДС найти так и не смог. - Все равно матерится на 4 вида документов - РКО, Поступление на расч. счет, списание с расч.счета, ввод остатков и пару бух. операций введенных вручную.
Решил сменить курс - натренировавшись, сконвертил в базу-приемник все необходимые справочники. Теперь вопрос - ввод начальных остатков больно печален. На 1.6 как понял есть обработка "свертка базы" которая могет в автомате документ ввода остатков делать. на 2.0 как понял нету - или не нашел. Подскажите способ - как выгрузить документ ввода остатков из 8.2. Пока еще не все вручную вбил))
25 Smarteh
03.02.14
Докладываю, проблему решил следующим образом:
1. Нашел обработку свертки базы данных для Бухгалтерии 2.0
2. Провел свертку, таким образом избавился от документов с ненужными реквизитами))
3. Создал правила КД автоматом.
4. Выгрузил с 4 раза (пришлось отменить 4 документа ручных операций, ругалась на них)
5. Ручками подправил 4 бух операции в новой базе. Урря!
