УПП Разузлование спецификации
0 Kucha88
03.02.14
07:18
Всем доброго дня не могу никак сообразить запрос на разузлование спецификации на материалы. Очень буду признателен если  дадите правильное направление
1 Ranger_83
03.02.14
07:23
Конструктор специфткаций
2 ZaprosMan
03.02.14
07:24
В УПП есть общий модуль и процедура "РазузловатьНоменклатуру".
Может оно?
3 Kucha88
03.02.14
07:25
(1) да я смотрел в нем, и к сожалению не совсем понял как это делается по этому попросил вашей помощи
(2) щас глянем не видел такого
4 rinatru
03.02.14
если не понял как делается. .как же ты свое напишешь?
5 Ярус
03.02.14
ууу, это будет долго, муторно....
6 Bigbro
03.02.14
задачи разузлования сверху вниз и снизу вверх решаются на заводах со времен БЭСМ
7 Serg_1960
03.02.14
Общий модуль РазузлованиеНоменклатуры.РазузловатьНоменклатуру()
8 Kurbash
03.02.14
там рекурсия будет, если сам писать будешь, я заморачивался
9 Serg_1960
03.02.14
"рекурсия" в этой функции задаётся параметром "КоличествоУровнейРазузлования".
10 Kraft
03.02.14
(8) а если стек переполнится?
11 Kucha88
03.02.14
Согласен это очень не просто, но если кто делал может подскажет как, запросом есть ли возможность написать??
12 ttk
03.02.14
(11) ты хочешь обойтись одним запросом?
13 NcSteel
03.02.14
(2) Работает он крайне плохо.
14 NcSteel
03.02.14
15 ttk
03.02.14
я делал рекурсией,
(14) видел, но там надо переделывать под узлы, возвратные отходы и т.д.
16 Kucha88
03.02.14
(14) эту статью я находил но не могу на практике применить, если кто то делал такое можете код показать работающий в вашей базе?
17 Kucha88
03.02.14
Как напримере рекурсии код написать что за основу брать не могу сообразить, (15) если есть возможность можно код взглянуть?
18 ttk
03.02.14
кода под рукой нет
функция разузловать(параметры)
Запрос=новый Запрос;
В запросе выбираем исходную номенклатуру
потом в цикле
пробегаем выборку и если надо разузловывать дальше,
то вызываем нашу функцию разузловать(парам2)
КонецФункции
обычная рекурсия
19 aleksonic
03.02.14
Для небольших разузлований использую как в (7) с указанием количества уровней, для анализа Заказов на производство написал свою рекурсию. Работает раз в 20 быстрее типового механизма.
С запросами ничего тоже не получилось.
20 NcSteel
03.02.14
(15) Ну можно не один в один слизать.
Я делал так:
1. Получаем все актуальные спецификации по всем изделиям/полуфабрикатам
2. По актуальным спецификациям выбираем все материалы .
Далее при разузловании ищем нужные данные из временной таблице 2, передав параметр в запрос (номенклатура, характеристика номенклатуры)
В зависимости от контекста работает в разы быстрее чем типовой
21 ILM
21:03
Еще СКД прикрутить можно, если есть упрощения. Например, только сборочные, без параметров выпуска и фоормул. И т.д.
22 disk-2008
04.02.14
(0)Почему не Помощник планирования?
23 Serg_1960
04.02.14
22:50
Сорри, но глупости про запрос и актуальные спецификации.
В спецификации можно указать не только одно выходное изделие, но и несколько.
Кроме того, типовой функционал позволяет количество материала выразить не просто числом, а формулой через основной материал.
Короче, запросы пролетают - спецификации устроены гораздо сложнее.
Про актуальные спецификации: они не всегда нужны. В спецификациях изделий можно указывать полуфабрикаты, изготовляемые по спецификации, указанной непосредственно в спецификации изделия. И она может не соответствовать актуальной...
Сорри, но это азбука. Что есть - то есть!
"Мыши плакали, кололись но продолжали жрать лысый кактус" :)
