ЗУП | ☑ | ||
Zimulia
03.02.14
Не проводятся созданные документы в фоновом задании, внешней обработкой все отрабатывает. Создаю документы "Прием на работу" или "Увольнение"
rbcvg
03.02.14
ясно.
vicof
03.02.14
(0) жаль
Zimulia
03.02.14
Ошибка из журнала регистрации
ОбщийМодуль.МС_ОбщийМодуль.Модуль (628) ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Проведение);Ошибка при вызове метода контекста (Записать) |
Zimulia
03.02.14
А как понять в чем может быть причина?
Wobland
03.02.14
провести руками и посмотреть
Cube
03.02.14
(4) Начни с фотки в своем профиле, а там посмотрим :)
undertaker
03.02.14
(0) прав возможно нет у пользователя. Можно попробовать установить привилегированный режим в начале
Zimulia
03.02.14
В том-то и дело, что руками все проводится, но хотелось, чтобы в фоновом режиме проводились
vicof
03.02.14
(8) Фоновое задание от имени какого пользователя работает?
Zimulia
03.02.14
Ставила привилегированный режим - не помогло. Запускаю под пользователем с полными правами
vicof
03.02.14
(10) Давай уже отладчиком под этим пользователем пройдись
Zimulia
03.02.14
Отлаживать под пользователем, как внешнюю обработку? Если так, то все работает. А вот в фоновом режиме нет
Witean
03.02.14
поймайте в отладчике это фоновое задание
Serg_1960
03.02.14
Ответьте на вопрос в (9) скрином :)
Zimulia
03.02.14
MUXACb
03.02.14
(0) Посмотрите что у Вас происходит при записи документа.
Если есть "клиентские" команды - заключите их в соответствующие директивы Возможно идет обращение к модулю, который выполняется только на клиенте |
Wobland
03.02.14
(15) и по какой же причине?
Zimulia
03.02.14
Дело в том, что просто документ записывается, он не проводится! А разве обработка проведения происходит на клиенте?
piter3
03.02.14
может покажите что в ОбщийМодуль.МС_ОбщийМодуль.Модуль в районе строки 628
Zimulia
03.02.14
Попытка УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Проведение); Исключение Ошибка = ИнформацияОбОшибке(); ЗаписьЖурналаРегистрации("РегламентноеЗадание.СозданиеКадровыхДокументов", УровеньЖурналаРегистрации.Информация, , , Ошибка.ИмяМодуля +" (" + Ошибка.НомерСтроки+") " + Ошибка.ИсходнаяСтрока + Ошибка.Описание); ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Запись); КонецПопытки; |
Zimulia
03.02.14
ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Проведение); - здесь ругается
Wobland
03.02.14
ЗаписьЖурналаРегистрации, Ошибка.Описание - ну прям красота
Wobland
03.02.14
(22) чего пока нельзя сказать о ТС, между прочим
piter3
03.02.14
отладчиком пройдитесь или ждите телепатов
Zimulia
03.02.14
Запустить отладку на сервере у меня не получится, а как на файловой версии запустить, чтобы проверить работу фонового задания?
Wobland
03.02.14
а вот бы ещё оно где-то говорило, что его не устраивает..
hhhh
03.02.14
(25) запустите в конфигураторе "Проверка конфигурации" с галочкой "внешнее соединение". Если будут ошибки, поправьте.
Zimulia
03.02.14
(29) вот счастье-то было бы )))
Zimulia
03.02.14
Пробовала отлаживать регл.задание в файловом варианте, все отрабатывается нормально, ошибок нет. Я так поняла у меня 1 выход отлаживать регл.задание на сервере
Wobland
03.02.14
(29) а как насчёт (17)?
Zimulia
03.02.14
в файловом варианте все отлично, фоновое задание запускала под тем же пользователем
mistеr
03.02.14
(18) >Дело в том, что просто документ записывается, он не проводится!
>ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Проведение); Путаетесь в показаниях. |
Zimulia
03.02.14
если я сделаю ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Запись);
то все будет нормально |
Zimulia
03.02.14
пробовала сначала
ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Запись); ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Проведение); Хотя это маразм, но все равно не сработало |
Zimulia
03.02.14
а есть другие варианты проведения документа кроме
ДокументНовый.Записать(РежимЗаписидокумента.Проведение); ???? |
Wobland
03.02.14
РежимПроведенияДокумента (DocumentPostingMode)
Значения Неоперативный (Regular) Оперативный (RealTime) |
Zimulia
03.02.14
Значение по умолчанию: Неоперативный , мне этого достаточно
38
vicof
03.02.14
(37) Достопочтеннейшая мадемуазель, а Вы по модулю документа и подписакм на собития уже прошлись в отладчике?
lopus
03.02.14
(38) хотел тоже написать, чего то про модуль документа еще ни строчки.
Zimulia
03.02.14
Подписок на события нет
catena
03.02.14
(40)А недоступного на сервере мусора?
Zimulia
03.02.14
Просто не понятно, почему некоторые документы проводятся, другие нет - как бы уже думать, что в проблемы в модуле объекта или документа не приходится
Zimulia
03.02.14
получается, что для 1го сотрудника проводится документ - значит мусора нет, а для другого вдруг мусор появился???
almar
03.02.14
(42) Документы создаются программно? Значит, что-то в них не хватает или заполняется неправильно
catena
03.02.14
(42)Т.е. существуют документы того же типа, которые фоновым заданием провелись без ошибок?
46
Zimulia
03.02.14
да
47
Zimulia
03.02.14
Да, программно. Дело в том, что если я просто созданный документ провожу ручками - нет ошибок в заполнении - все проводится. |
48
Zimulia
03.02.14
есть идеи у кого-нибудь? Где посмотреть можно?
Wobland
03.02.14
ну у меня есть
Zimulia
03.02.14
Можно узнать какие?
51
vicof
03.02.14
(50) Написала какую-нибудь хрень в обработке проведения.
52
Wobland
03.02.14
(50) нее.. я бегал за тобой, а ты меня игнорировала
53
vicof
03.02.14
(52) Почему нет отношений между настоящим мужчиной и настоящей женщиной?
Потому что настоящий мужчина два раза не предлагает, а настоящая женщина с первого раза не соглашается. |
54
Wobland
03.02.14
а я слабак. я не могу устоять перед хорошей фоткой ;)
55
vicof
03.02.14
(54) Учитывая длину топика, фотка должна быть в стиле ню
56
Wobland
03.02.14
что длина? объём топика - вот что важно
57
Zimulia
04.02.14
08:34
Обрабока проведения у всех документов типовая ЗУПа, я там ничего не меняла.
58
Wobland
04.02.14
(57) на вопрос намерена ответить?
59
Zimulia
04.02.14
На него трудно ответить однозначно...Это философский вопрос :)
60
Wobland
04.02.14
(59) тебе кириллическими символами пишут причину, а ты мне тут мозги полощешь
61
Zimulia
04.02.14
Фоток в силе ню нет....
ответ на вопрос (17) https://lh3.googleusercontent.com/-SMwkPuPs2i4/UvB4z5Sx0xI/AAAAAAAAAUs/Ccnf44J-rug/w618-h316-no/%25D0%259E%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B1%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%259F%25D0%25A0.jpg получается не информативно.... |
62
Wobland
04.02.14
(61) ответ на вопрос (17) скрыт в (15). это несколько разные скрины
63
Valadis
04.02.14
Проводи в привилегированном модуле
64
Ярус
04.02.14
напихали поди свой код куда-нибудь, который НаСервере не отрабатывает
65
Ярус
04.02.14
ОбщийМодуль_МС в свойствах Сервер галочка стоит?
66
Wobland
04.02.14
(65) а как бы оно добралось до 578й и 630й строк?
67
Ярус
04.02.14
(66) а фиг её знает,там где заканчиваются внятные ответы от тс начинается колдунство
68
tuxik07
04.02.14
у меня не получалось в ЗУПе заставить проводится документ из-за того, что в контексте сервера не отрабатывала ОбщегоНазначенияЗК.ПолучитьЗначениеПеременной. "Переменная" глОбработкаСообщений не хотела сериализоваться. Пришлось втыкать костыль
69
Zimulia
04.02.14
(62)Скрины разные, но везде причина одна и таже
70
Zimulia
04.02.14
А что за костыль, просто мне кажется, что все из-за этого у меня
>ОбщегоНазначенияЗК.ПолучитьЗначениеПеременной. "Переменная" глОбработкаСообщений |
71
Wobland
04.02.14
(70) он на другом форуме фотку в профиль вставил
72
Fenrik
04.02.14
Я так думаю, скоро мы услышим вопрос почему начисление зарплаты в фоновом режиме не проводится.
73
tuxik07
04.02.14
Например, хотя бы заменить это:
Если Кэш = Неопределено Тогда // Кэш не был проинициализирован Кэш = Новый Структура; Иначе // Ищем значение в структуре НайденноеЗначение = Неопределено; Если Кэш.Свойство(ИмяПараметра, НайденноеЗначение) Тогда Возврат НайденноеЗначение; КонецЕсли; КонецЕсли; на вот это: Если Кэш = Неопределено Тогда // Кэш не был проинициализирован Кэш = Новый Структура; #Если Сервер Тогда ИначеЕсли ВРег(ИмяПараметра) = ВРег("глОбработкаСообщений") Тогда НайденноеЗначение = Обработки.СообщенияВыполняемыхДействий.Создать(); Возврат НайденноеЗначение; #КонецЕсли Иначе // Ищем значение в структуре НайденноеЗначение = Неопределено; Если Кэш.Свойство(ИмяПараметра, НайденноеЗначение) Тогда Возврат НайденноеЗначение; КонецЕсли; КонецЕсли; |
74
Wobland
04.02.14
(72) сакральное таинство нельзя творить походя, в фоновом режиме
Цзы-Гун возвращался домой из путешествия в Чу вместе со своими учениками и по пути увидел старика, который вскапывал огород и поливал его, лазая в колодец с глиняным кувшином. Старик трудился неутомимо, сил тратил много, а работа у него шла медленно. Цзы-Гуну стало жаль старого человека, и он обратился к нему с такими словами: — Разве ты не знаешь, что существует механизм для полива? Это такое чудесное устройство, что за один день может полить сотню грядок! Много сил с ним тратить не нужно, а работа продвигается быстро. Не лучше ли тебе приобрести такую машину? Крестьянин посмотрел на него и спросил: — А что это за машина? — Её делают из дерева, задняя часть у неё тяжёлая, а передняя лёгкая. Вода из неё бьёт, как из родника. Её называют водяным колесом. Старик нахмурился и сказал с усмешкой: — Мой учитель так говорил мне: «Тот, кто работает с машиной, сам всё делает как машина. У того, кто всё делает как машина, сердце тоже становится машиной. А когда сердце становится как машина, исчезают целомудрие и чистота. Если же нет целомудрия и чистоты, не будет и твёрдости духа. А тот, кто духом не твёрд, не сбережёт в себе Дао». |
75
Zimulia
04.02.14
tuxik07, спасибо вам большое. Теперь все работает.
