xml как сделать цикл ?
0 0level
03.02.14
структурныйТип = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.sample-package.org","root";);
root = ФабрикаXDTO.Создать(структурныйТип);
пока рецепт.Следующий() цикл
row = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.sample-package.org","row";);
ЗаписьXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(row);
         ЗаписьXDTO.nub = Строка(n);
           ЗаписьXDTO.v = "v";
           ЗаписьXDTO.gos = СТрока(gos);
root.row = ЗаписьXDTO;
//row.Добавить(row); ???????
конеццикла;
      ПутьКФайлу = Объект.Каталог+"/"+(Формат(ТекущаяДата(),"ДФ=dd.MM.yyyy"))+".xml";
Запись = Новый ЗаписьXML;
Запись.ОткрытьФайл(ПутьКФайлу);
Запись.ЗаписатьОбъявлениеXML() ;
ФабрикаXDTO.ЗаписатьXML(Запись, root);
Запись.Закрыть();
как сделать чтобы записи row не перезаписывались, а добавлялись
1 Apokalipsec
03.02.14
сделать список.
2 0level
03.02.14
эт как
3 Apokalipsec
03.02.14
ОбъектСписок = ФабрикаXDTO.Создать(ТипОбъектаСписок);
Вообще на инфостарте до туевой хучи уже статей по фабрике: http://infostart.ru/public/167459/
начинайте читать
4 0level
03.02.14
прочитал, недогнал. прошу помощи.
так как там для примера написано ОбъектСписок.Добавить(Сотрудник);
(root.Добавить.(row) не катит)
у меня этот метод не прошел, нужно больше параметров, и когда я их добавляю идут другие ошибки.
5 0level
04.02.14
помогите
<root>
<row>
<1></1>
<2></2>
</row>
<row>
<1></1>
<2></2>
</row>
</root>
как сделать чтобы <row> добавлялось?
6 Maxus43
04.02.14
сделай свой XTDO пакет в пофигураторе, потом (3) и будет красиво
7 0level
04.02.14
он уже сделан
8 Maxus43
04.02.14
а, уже есть? в свойствах у row у тебя указано что несколько раз может быть? по умолчанию 1 строка тока
9 0level
04.02.14
все уже написано, нужна помощь в одной строчке кода. как добавить блок row и все! помогите
10 Maxus43
04.02.14
так в идеале должна схема быть составлена, блок rows с типом row. Может он есть? ищи
root.rows.Добавить(row);
11 Maxus43
04.02.14
схему вышли, я не вижу что там
12 Сильфон
04.02.14
(0) ЗаписьXDTO["root"].Добавить(row);
13 Сильфон
04.02.14
Ой, не так. Запутался в твоих переменных
14 0level
04.02.14
Поле объекта не обнаружено (root)
15 Сильфон
04.02.14
(0) root["row"].Добавить(row)
16 0level
04.02.14
(15) Недостаточно фактических параметров
         root["row"].Добавить(row);
17 0level
04.02.14
вот схема http://yadi.sk/d/rTJfhrGzHGq53
18 Maxus43
04.02.14
а щас пеерчитай (8), у тебя она может быть только одна в схеме
19 musdust
04.02.14
(0) Так надо: root["row"].Добавить(ЗаписьXDTO)
20 0level
04.02.14
(18) ноль нужно поставить чтоб не ограничено?
21 musdust
04.02.14
(18) По схеме она может быть сколько угодно раз.
22 musdust
04.02.14
maxOccurs="unbounded"
уже стоит так как должно быть.
23 0level
04.02.14
(19) : Недостаточно фактических параметров
            root["row"].Добавить(ЗаписьXDTO);
24 musdust
04.02.14
поставь так  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"
25 Maxus43
04.02.14
    ЗаписьXDTO.prepar_name = "1";
    root.row.Добавить(ЗаписьXDTO);
    ЗаписьXDTO.prepar_name = "2";
у меня так работает, переделывай схему
(21) ага, щас... min max стоит в 1
26 musdust
04.02.14
Что так
что так
одинаково.
Есть ошибка: ЗаписьXDTO = ФабрикаXDTO.Создать(row);
Надо сделать так:
ЗаписьXDTO = новый массив();
Цикл
   ЗаписьXDTO[i] = ФабрикаXDTO.Создать(row);
   root.row.Добавить(ЗаписьXDTO[i]);
КонецЦикла
27 musdust
04.02.14
row = ФабрикаXDTO.Тип("http://www.sample-package.org","row""; target="_blank" rel="nofollow" class="extralink">http://www.sample-package.org","row";;);
можно вынести за цикл
28 Maxus43
04.02.14
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0204/ea/a6a9d9cc2637be41e31aa72d91a3f2ea.png
вот рабочий вариант с пруфами, СписокXDTO должен быть
29 0level
04.02.14
(28) и как его сделать?
30 musdust
04.02.14
он и так создается если сделаешь как я написал
31 musdust
04.02.14
32 Maxus43
04.02.14
конечно сам создаётся, если схема правильная
33 Maxus43
04.02.14
а нахрена всякие массивы и т.д. - непонимать, зачем усложнять элементарные вещи?
34 0level
04.02.14
(32) у меня схема правильная или что и где поправить?
35 Maxus43
04.02.14
(34) вникни в 2 слова - minOccurs и maxOccurs, в пофигураторе - минимальное и максимальное количество. у тебя там стоит везде 1
36 musdust
04.02.14
(33) А нахрена ЗаписьXDTO.prepar_name = "2"; и т.д. - непонимать, зачем усложнять элементарные вещи?
(34) <xs:element name="row" type="tns:row" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
37 Maxus43
04.02.14
(36) это заполнение уже самого элемента, данные для примера, не относящиеся к логике работы.
Или ты думаешь заполнять ничего не надо, а просто пустые элементы подабавлять?)
38 musdust
04.02.14
(37) Заполнять можно в любое время потом, в моем варианте. А в твоем это сделать будет не возможно, так как переменная ЗаписьXDTO пересоздалась.
39 Maxus43
04.02.14
(38) гениально
40 0level
04.02.14
Спасибо Вам musdust  Maxus43!!!
Буду еще "раскуривать" ваши советы, по-быстрому помогло исправить в свойствах row значение "максимальное количество" на 99999999999 поумолчанию стояло 1.
Хотя в схеме реально ограничений я не ставил.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
