Админ
Помогите с настроками ip-камер ☑
0 Bullette
03.02.14
Имеется 13 камер, 4 из них надо настроить так, чтобы можно было просматривать их через интернет, остальные локально.
p.s. Не судите строго, занимался этим очень давно. Забыл как настраивается.
1 DGorgoN
03.02.14
Так позови специалиста. Софта море. Мануалов гугле тоже.
2 Bullette
03.02.14
19:00
Ждать муторно, да и когда сам настроишь поспокойнее.
3 Smarteh
03.02.14
Что настраивать? Сетевое соединение с камерой, саму камеры или софт видеосервера?
4 Torquader
03.02.14
Видеосервер есть или только камеры ?
5 CepeLLlka
03.02.14
(0)И пропал..
Если только камеры.. меняешь порт в них с 80 на 81,82,83,84 или на какие душе угодно, пробрасываешь их на модеме/роутере своём.
Поднимаешь DDNS если нет статики и IP белый, при помощи сайта - Freedns.afraid.org и батника с Wget
И вперёд..  А если есть сервер.. то скорее всего он вещает либо через 80 либо через 554 пробрасываешь эти порты тоже на шлюзе.. ну и потом уже либо через браузер, либо через клиентскую часть сервера подключаешься..
6 Torquader
03.02.14
(5) Видимо, вспомнил, как это делается, ну, или вспомнил, что видеосервер не купили.
7 Bullette
03.02.14
Сорри, отходил по делам. Пока видеосервер не пришел, как придет, отпишусь. Спасибо за оперативный отклик
8 Neg
03.02.14
через веб сервер, в роутере прописываешь, в NATе
9 Bullette
03.02.14
хорошо, если что отпишусь, а вообще можно сделать как я описал вопрос в начале?
10 Torquader
03.02.14
23:56
(9) С Ip-камерами, можно всё - они каждая могут как Web-сервер работать.
11 Death Moroz
04.02.14
00:36
(0) Без DVR видеорегистратора не влетит, точнее мапинг портов не получится сразу на все 4 камеры только на 1 Сейчас сам занимаюсь этой темой так как начальство поставило ТЗ по видеонаблюдению.
12 Torquader
04.02.14
00:39
(11) Можно и на 4 - только четыре разных порта - по одному на каждую камеру.
Другое дело, что возможность - смотреть удалённо - это бонус, а от камеры требуется запись данных, а тут - или на встроенную карту памяти или в видеорегистратор (второе, конечно, надёжнее).
13 Death Moroz
04.02.14
00:46
(11) Поправочка (5) "меняешь порт в них с 80 на 81,82,83,84 или на какие душе угодно" Да можно и так НО ! (12) Не все программы на модных гаджетах начальства (Ипад, Ифон) поддерживают настройку портов и Начальнега могут взбесить такие приколы в браузере http:\XXX.XXX.XX.XXX:81 энд http:\XXX.XXX.XX.XXX:82 уже рассматривал такие варианты.
14 Torquader
04.02.14
00:50
(13) Тогда ищи роутер с виртуальным сервером, чтобы разные сервера как папки в http-запросе прицепить.
15 Death Moroz
04.02.14
00:57
Лучше посоветуйте камеры хорошие плиз. из DVR видеорегистратора пока остановился на  Full Real Time  HS03  ТМ BALTER на 16 каналов (мне всего 7 камер нужно для перекрытия обьекта) так что 16 каналов с избытком но вот камеры... жесть я в них запутался ;( нужно 4 внешних для улицы 3 внутренних для помещений) с чёткой картинкой.
16 Alsh
04.02.14
01:01
(15) Лучше их же IP камеры. Качество реально в разы отличается. Лично ставил NTI-3001IR - качество изображения впечатляет. Есть нюансы с пробросом портов - при необходимости подскажу.
17 Death Moroz
04.02.14
01:06
(16) Спасиб. Тоесть ньюансы с проброской портов ? Это помимо 80 порта прокидывать ещё 3077порт или какой там ? ;)
18 Torquader
04.02.14
01:06
(15) Внешние нужно брать кожухи с подогревом. Я тут недавно брал BEWARD Full HD, но дороговато, да и внутри выглядит не очень (подогрев - это резистор, об который реально можно обжечься).
Потом, нужно заранее посмотреть увеличение объективов, чтобы края ящика не торчали в картинке.
19 Death Moroz
04.02.14
01:13
(18) Впечатляет конечно но бюджет камеры по 3к за шт. мёртвых американских президентов не пропустит к сожалению ;(
20 Alsh
04.02.14
01:14
(17) там их 3 документированных и 1 недокументированный :)
21 Death Moroz
04.02.14
01:22
(20) Фигасе зачем так много... звук ? Предлагали ещё аналоговые поставить типа сетку не грузят в разы дешевле итд. но чёт я в сомненье по качеству картинки... да и вроде как аналоговые уже считай вчерашний день.
22 JedaiMaster
04.02.14
06:44
(0) какие камеры (модель)?
23 povar
04.02.14
06:53
(21) все зависит от задачи, что и в каких условиях снимать надо.
24 povar
04.02.14
06:56
(21) Что то не совсем понятно, что тебе нужно. Ты остановился на аналоговом видеосервере, а камеры хочешь IP...
25 Alsh
04.02.14
(21) Однозначно IP. Причем эти Балтер пакуют  поток лучше Аксиса раза в 3. Сравнивал вживую. Трафик в сети - 0.5-3 Мбита/сек в зависимости от движения. Правда, Балтер несколько проще по уровню безопасности.
26 Bullette
07.02.14
08:44
Вот и пришла инфа по оборудованию.
27 povar
07.02.14
(26) монтировать сам будешь ?
28 Bullette
07.02.14
да, шеф все переиграл. Вместо ip-шек, аналоговые взял. Теперь осталось подобрать программу для передачи видео с некоторых камер на выделенный IP-ник
29 povar
07.02.14
(28) Не забудь про потери напряжения в кабеле, аналоговые чувствительны к внешним эл.магнитным полям, обязательно грозозащита
30 povar
07.02.14
(28) зачем, что то подбирать ? Какой видеосервер выбрали ?
31 Torquader
07.02.14
(30) Если видеосервер - машина с Windows или Linux, то придётся программы подбирать, так как они "из коробки" не всё умеют делать.
32 Bullette
07.02.14
вот что пока есть (видеорегистраторы)
1)Falcon Eye,  FE-416H 16
2)AVTECH, LR16
3) St DVR-1604 3G
Может переиграет, пока все что есть
