8.3.4.406 клиент-сервер переменная не определена ОбщегоНазначения ☑
0 jsmith82
04.02.14
Кэши все чистил (пользовательские, кэш сервера приложений, физически удалял базу, обновлял из хранилища, перезахватывал модуль в хранилище) - без толку.
WTF?
1 jsmith82
04.02.14
408 то бишь
2 Maxus43
04.02.14
думаешь от платформы зависит? галки погляди у модуля общего
3 jsmith82
04.02.14
включена серверная отладка, при отладке в коде всё прекрасно видит и функции модуля доступны, происходит вычисление, отладка идёт дальше
при завершении отладки и выходе в режим предприятия выдаёт ошибку
4 jsmith82
04.02.14
при открытии консоли запроса и разворачивания веток Справочники, Документы и т.д. выдаётся та же ошибка, связанная с модулем
после десятой попытки открытия консоли запросов ошибки не возникает
5 jsmith82
04.02.14
в файловой версии ошибки не возникает
6 Maxus43
04.02.14
значит платформа, на партнёрке тожы были крики по этому поводу, обновляйся. Правда в следующих другие глюки, в частности с фоновыми
7 jsmith82
04.02.14
удаление кэша хранилища помогло
8 albinochka-krylova
04.02.14
Наверн все дело в переменной))
9 jsmith82
05.02.14
И снова сабж!
10 jsmith82
05.02.14
теперь уже ничего не помогает
решил пойти на хитрость
удалил текст модуля менеджера полностью
обновился
снова скопировал туда текст
обновился
ошибка не исчезла
11 jsmith82
05.02.14
хотя причём тут модуль менеджера
видимо, косяк в самой видимости общего модуля
сам модуль ОбщегоНазначения виден всем
но если сую его в модуль менеджера, орёт
при этом при отладке видит
на выходе из отладки орёт
12 jsmith82
05.02.14
выгрузил конфу
создал чистую базу на сервере, загрузил туда конфу
ошибки нет
загрузил конфу саму на себя в старой базе
та же ошибка
базу удалял несколько раз, пересоздавал
13 Зойч
05.02.14
создай базу с другим именем
14 jsmith82
05.02.14
попробую ребутнуться
15 jsmith82
05.02.14
(13) ок. если не поможет...
16 jsmith82
05.02.14
Работает, если в чистую базу грузануть
Старая никак не хочет
Снял с поддержки, скопировал модуль ОбщегоНазначения1, сделал замену. Та же ошибка!
Если ставлю флажок "Вызов сервера" - работает!
WTF???
17 jsmith82
05.02.14
модуль сам на замочке бспшный
18 Armando
05.02.14
Спасибо. Продолжаем сидеть на 8.2.
19 jsmith82
05.02.14
Продолжаю наблюдения.
В модулях менеджера любого документа совершенно недоступны серверные общие модули
20 jsmith82
05.02.14
В общем, на данный момент известно следующее
В текущей базе модули менеджера не могут читать серверные модули
Если загрузить конфу в пустую базу, всё ок
То есть проблема в самой базе по ходу, а не в конфигурации
21 jsmith82
05.02.14
И ещё, после первой ошибки, второй такой не бывает
Например, если открыть конструктор запроса, то будет 10-15 ошибок, прежде чем "программа" поймёт, что там ошибок-то и нет как бы
22 jsmith82
05.02.14
Мистика какая-то
23 Mafoni
05.02.14
Не мистика а 1С :)
24 jsmith82
05.02.14
Ура. Проблема решена
При запуске в тонком клиенте проблем нет
25 Mafoni
05.02.14
нашел интересный баг
26 Mafoni
05.02.14
если в коде написать вот такую строку UUID = Новый УникальныйИдентификатор("тут строковое представление какого нить UUID") - вылетает с ошибкой !!! платформа все таж 8.3.4.408
27 Рэйв
05.02.14
(0)латинские а или е ?
28 Зойч
05.02.14
Так ты в толстом запускал чтоли? В толстом на клиенте все выполняется
29 jsmith82
05.02.14
(28) ну у меня вот так вот
в толстом ни хрена, в тонком победа
фишка ещё в том, что в этой новой базе тонкий запускался
дело по ходу не в базе было, а в режиме запуска
в толстом клиенте модули менеджеров не видят серверные модули
звучит как бред, но сия оказия реальна
30 Kyon8
05.02.14
(29) >>в толстом клиенте модули менеджеров не видят >>серверные модули
Если они выполняются на клиенте, то с чего им видеть? Если галки вызов сервера нет.
31 Зойч
05.02.14
у модуля то стоит галка толстый клиент?
32 Armando
05.02.14
Посоны, ложная тревога. Расходимся.
