Состав плана обмена
0 socradt
04.02.14
Создал план обмена, настраиваю. Запретил авторегистрацию документа ППИсходящее, всё ок, доки данного типа не регистрируются для обмена, однако регистрируются движения по регистру Бухгалтерии.Типовой, что не есть гуд.
Пробовал в составе плана обмена подобрать связанные объекты для регистра бухгалтерии: ставлю галку на ППИсходящее, Авторегистрация - запретить. По логике вроде так, но не работает зараза.
Как же быть?
1 Fram
04.02.14
А на регистре бухгалтерии стоит авторегистрация?
2 socradt
04.02.14
(1) Да, там регистрируются и другие доки автоматом.
3 Fram
04.02.14
(2) Там - это в составе?
Сними регистрацию всего, перепроведи ППИсходящее.
После этого проверь есть ли этот док в зарегистрированных объектах. Посмотреть можно в типовой обработке на ИТС.
4 socradt
04.02.14
23:35
(3) Раз сто уже делал... Сам док не регистрируется, а его движения по всем регистрам - да.
5 Fram
04.02.14
23:35
(3) Под снятием регистрации имел ввиду регистрацию данных, а не метаданных
6 Fram
04.02.14
(4) ну само собой! с регистра бухгалтерии тоже надо снять Авторегистрацию.. и регистрировать только то что нужно
7 socradt
04.02.14
23:41
(6) Фигня какая-то получается... Регистрировать только то, что нужно - кодом? В каком модуле, если я запрещаю передачу только одного документа и хочу запретить регистрацию только его проводок?
8 Fram
04.02.14
23:50
(7) В модуле объекта регистра
можно оставить Авторегистрацию. тогда при выгрузке данных записи этого документа надо будет игнорировать
9 socradt
04.02.14
23:55
(8) Правила обмена не использую, специфика клиента... Хочу закрыть регистрацию проводок одного документа-то, и средствами конфигуратора, желательно без кодинга... Борюсь, ищу, пока что-то никак...
10 sanja26
05.02.14
00:10
(9) никак. кроме ручной регистрации
11 Fram
05.02.14
01:19
(9) без кодинга никак. да там кодинг то простой как трусы по рубь двадцать
12 socradt
05.02.14
(10) (11) Грустно и уныло. Разработчики фирмы 1С тоже умалчивают о некоторых функциях настройки плана обмена в мануалах. Жало им чтоли... Всё равно буду копать в сторону настроек из конфигуратора, может и у кого из присутствующих имеются или появятся идеи.
13 hhhh
05.02.14
(12) чего они умалчивают? Это же прописная истина: документы переносятся отдельно, движения в регистрах отдельно. Он вам это четко сказали, ничего не умолчали. С какого бодуна вам теперь пришла мысль, что документ связан с движениями?
14 Defender aka LINN
05.02.14
(12) "Всё равно буду копать в сторону настроек из конфигуратора"
Назло маме отморожу уши?
15 socradt
05.02.14
(13) С чисто логического бодуна, что если можно запретить регистрацию документа, то можно и запретить регистрацию его движений. Поо моему ИМХО так и должно быть, и я согласен что может и не работает такая вещь, но!
Зачем тогда настройки в составе плана обмена: ПКМ на регистр, подобрать связанные, там появляются доки, делающие движения по данному регистру, и можно поставить галку напротив ППИсходящее и запретить для него регистрацию в связке с регистром бухгалтерии. Или это просто так сделали? И про это нет ничего в мануалах.
16 Defender aka LINN
05.02.14
(15) "Зачем тогда настройки в составе плана обмена: ПКМ на регистр, подобрать связанные, там появляются доки, делающие движения по данному регистру" - затем, чтобы быстро добавить документы, делающие движения по регистру.
"можно поставить галку напротив ППИсходящее и запретить для него регистрацию" - можно, ты это сделал.
Об чем нытье?
17 hhhh
05.02.14
(15) это плохая идея. У документа может быть 50 регистров. Если это всё связывать, сильно тормозить будет вся эта конструкция. Поэтому и говорю, что вы похоже с бодуна это придумали.
1с сделали проще. Движения переносятся отдельно от документа. НА порядок быстрее это будет. И работы меньше при разработке.
18 socradt
05.02.14
Ок, возможно меня не так поняли. Попробуем в картинках, для другого дока:
Открываем состав плана обмена...
http://clip2net.com/s/6KCWE0
Тыкаем ПКМ на регистре в составе плана обмена, выходит окно:
http://clip2net.com/s/6KCZ9z
Запрещаем регистрацию тут.
А не тут:
http://clip2net.com/s/6KD2UP  , т.к. тут запрещается авторегистрация самого дока, и она уже запрещена.
Об этих настройках "с бодуна" я говорю.
19 hhhh
05.02.14
(18) связанные - это только чтобы вам не лазить по конфе, и не искать. Вам их выводят на экран. Всё. А включать или не включать в обмен - это дальше вы сами.
20 socradt
05.02.14
(19) Ок, тогда ещё вопрос: один раз я подбираю связанные доки, расставляю там параметры авторегистрации, хочу ещё раз повторить, а связанных доков не находит. Глюк?
21 Defender aka LINN
05.02.14
(20) Может стоит таки задуматься над сменой профессии на более подходящую?
Подбор связанных документов включает их в плано обмена. Для тупых: документ с отключенной авторегистрацией в состав один хрен включен.
22 socradt
05.02.14
(21) Не против, задумайся.
Спасибо тем, кто приложил усилия.
23 Defender aka LINN
05.02.14
(22) Задумался. Думаю, профессия дворника тебе подойдет.
24 socradt
05.02.14
(21) ПО себе людей не судят...
И да, ты прояснил момент: "Подбор связанных документов включает их в плано обмена.", до которого я не додумался, спасибо!
