Ошибка runtimeerror при обновлении 1с: предприятие при обновлении на 2.0.46.8. ☑
0 timur2008
05.02.14
07:22
Здравствуйте, уже бьюсь несколько дней с такой вот проблемой. Начинаю обновлять 1с и при реструктуризации адресного классификатора вылетает runtimeerror , причем не сразу, а минут через 40, когда происходит эта самая реструктуризация при обновлении на 2.0.46.8. Думал может дело в платформе, поставил 17ю платформу.Снова пытаюсь обновляться, та же беда.  Подскажите может кто знает в чем может быть дело и как справиться с этой бедой :(
1 Морозов Александр
05.02.14
07:26
а че... поди весь классификатор в базу загрузили?
2 timur2008
05.02.14
07:35
да
3 timur2008
05.02.14
07:36
я думаю что они туда весь классификатор зафигачили
4 zva
05.02.14
07:38
удалить классификатор и загрузить заново нужные регионы
5 timur2008
05.02.14
07:45
хмм.. попробую этот вариант спасибо , если есть еще какие-то мысли предлагайте. Я вечером все буду пробовать когда бухгалтеры выйдут из нее.
6 shuhard
05.02.14
07:47
(0) ТиИ перед обновлением сделан ?
7 timur2008
05.02.14
07:48
что это такое ?
8 timur2008
05.02.14
07:50
если резервная копия базы то да делал. Я когда база с рантаймом упала , опять старую с предыдущего обновления поставил( где все нормально обновилось )
9 1Сергей
05.02.14
08:02
тестирование и исправление
10 timur2008
05.02.14
Да пробовал. Я минут на 30 оставлял, и все зависало потом, правда до этой ошибки я не дожидался , но мне кажется та же ошибка в итоге появилась бы :(
11 1Сергей
05.02.14
(10) а ты запусти на копии
12 timur2008
05.02.14
08:06
хмм... а там у бухгалтеров в 1ске ничего тормозить не будет ? У компа на котором она стоит всего гиг опреативы.
13 1Сергей
05.02.14
(12) Сервера нет чтоли?
14 timur2008
05.02.14
08:09
нет мне кажется. Ну тоесть как есть терминальный доступ, это не оно же вроде?
15 jsmith82
05.02.14
16 1Сергей
05.02.14
(14) приложение 1С сервер установлено? SQL или прочий какой сервер баз данных?
17 jsmith82
05.02.14
второй вариант сделать в последней 8.2 или лучше даже на 8.3
18 timur2008
05.02.14
08:14
нее, там есть файл с базой данных. которая еще с расширением 1cv8 в ней все и хранится.
19 timur2008
05.02.14
(17) эмм... попробую, тоесть в начале платформу обновить еще до последней?
20 jsmith82
05.02.14
(19) поставь последнюю, сделай копию базы и обнови
21 jsmith82
05.02.14
08:18
я вообще щас обновляю на 8.3 (не последней версии) во избежание рантаймов
если на последней 8.3 делать, то ошибка формата потока будет потом, если открыть на 8.2
22 zva
05.02.14
Платформа тут не причем, пару раз видел эту ошибку. Умный буха ставит на загрузку весь кладр, программа висит 10-20-30 минут, буха нервничает - ей работать надо и перезагружет компутер не дождавшись загрузки. После этого получается (0)
23 timur2008
05.02.14
Вопрос такой скажите а как правильно удалить этот кладр ? там же я так понимаю одним бакапом базы не обойтись ?
24 zva
05.02.14
там же где загрузка кладра есть кнопка очистки
25 timur2008
05.02.14
понял спасибо, попробую :)
26 Молодой 1Снег
05.02.14
(0) Я бы сделал так: сначала обновление платформы на самую последнюю версию, потом полная очистка классификатора, потом ТиИ, потом обновление конфигурации, потом загрузка в классификатор только нужных регионов.
