КД - необычный обмен ☑
0 КУНГ ФУ 1С
05.02.14
Настроил обмен между двумя конфигурациями А и Б.
Из конфигурации А выгружаю определенные документы в конфигурацию Б.
Изначальная задача:
Настроить обмен так чтобы при удалении объекта из конфигурации А, в конфигурации Б, он оставался как есть. Суть: конфигурация А - является бухгалтерский базой, а конфигурация Б - управленческой. Иногда приходится продажи скрывать, для этого бухгалтер удаляет некоторые продажи с базы А. В базе Б - хранятся все продажи.
Настроил КД, с правилами обмена следующими:
В базе А, перед выгрузкой объектов, поставил условие Отказ = Объект.ПометкаУдаления;
Все вроде ничего, при пометке удалении в базе А, данные в базе Б - не изменяются, остаются проведенными.
Но после операции Удаление помеченных на удаление в базе А. В базе Б - документы помечаются на удаление.
Как решить данный вопрос?
1 КУНГ ФУ 1С
05.02.14
Понимаю что нужно в КД поставить условие если объекта не существует то отказаться от выгрузки. Но как прописать данное условие?
2 hhhh
05.02.14
Отказ = Истина;
3 КУНГ ФУ 1С
05.02.14
(2) Как проверить что объекта уже нет в ИБ.
4 Fedor-1971
05.02.14
Поиграйся с флажками:
в ПКО документа "не замещать объект в приёмнике..."
в ПКС свойства ПометкаУдаления "Не замещать значение свойства для существующих объектов"
5 Йохохо
05.02.14
не что то такое?
Если ТипОбъекта = Тип("УдалениеОбъекта"); Тогда
ОтправкаЭлемента = ОтправкаЭлементаДанных.Игнорировать;
6 Fedor-1971
05.02.14
(4)+ Наверно, ПКС будет правильнее, поскольку флажок в ПКО не даст загрузить исправленные документы в базе источнике
7 Йохохо
05.02.14
(6) только объекта нет, ага
8 Vovan1975
05.02.14
возможно что в обмене участвует некий план обмена, по которому и выбираются документы. И те, которые потерты, выгружаются по другому правилу, которое в результате и устанавливает пометку на удаление в базе-приемнике
9 Fedor-1971
05.02.14
(7) а откуда тогда пометка удаления в базе приёмнике? Если объекта нет, то и в выгрузку ничего не должно попасть, соответственно и загружать просто нечего.
10 Vovan1975
05.02.14
другой вариант - использование параметра, в который при загрузке в базу-приемник пихаются сведения о каждом документе выгрузки, затем все эти сведения сравниваются со списком документов за период и "отсутствующие" помечаются на удаление.
11 Йохохо
05.02.14
(9) см (8)
12 Зойч
05.02.14
через планы обмена выгрузка?
13 КУНГ ФУ 1С
05.02.14
(12) Нет. Обмен происходит по правилам настроенные в КД.
(9) В том дело, что в момент удаление с ИБ источника (база А), он успевает регистрировать события во всех планах обмена, что он удален. В момент обмена, настроенные мной правила выгрузки (Отказ = Объект.ПометкаУдаления) игнорируются, так как документ уже удален и его в базе нет.
Соответственно в базе приемника(база Б), он читает изменения по плану обмена и тоже удаляет его. (т.к. прав нету на непосредственное удаление он помечает на удаление).
14 Зойч
05.02.14
(13) как обмен запускаешь?
15 КУНГ ФУ 1С
05.02.14
(14) Выполнить обмен, через монитор обменов. Выгрузить в базе источника, и загрузить в базе приемника.
16 Зойч
05.02.14
(15) конечно же через планы обмена получается
17 Йохохо
05.02.14
(16) +1, иначе откуда "Но после операции Удаление помеченных на удаление в базе А. В базе Б - документы помечаются на удаление.
18 Kvestin
05.02.14
(0) Все ответы по КД есть в стандартных обработка загрузки/выгрузки. Заглянул в нее и нашел что у конвертации есть соответствующий обработчик. Там даже пример есть, который на ваш вопрос отвечает:
Обработчики "Конвертация"
При получении удаления
Условия возникновения события
Событие выполняется только для On-Line обмена при получении данных об удалении объекта.
Параметры:
Объект - Объект который предполагается удалить при обмене.
Отказ - булево. Служит для отказа от удаления объекта.
Пример:
Если ТипЗнч(Объект) = Тип("ДокументОбъект.РеализацияТоваровУслуг") Тогда
    Отказ = Истина;
