Поле, как сумма значений других полей запроса (СКД 1с 8.3) |
Darhon
05.02.14
Доброго времени суток! Есть проблема. Запрос выдает данные для скд.
база.поле1 как поле1 (тип строка)
база.поле2 как поле2 (тип число)
база.поле2 как поле3 (тип дата)
база.поле2 как поле4
Группировка строк в отчете делается по полю 1. Как сделать так, чтобы в значении поля1 была бы сумма значений 3 полей (1,2 и 3) разных типов. Внешнии функции не подходят...только СКД. Но группировалось только по реальному значению первого поля...без довесков.
Wobland
05.02.14
//кушаю поп-корн, размышляю, как сложить строку, число и дату
Darhon
05.02.14
Если не трудно, все же подскажите...по форуму искал, похожих тем много, но все немного не то.
Darhon
05.02.14
(1) Выразить(Поле1 как строка) + выразить(поле2 как строка) ... но пишет ошибку про выразить....
hhhh
05.02.14
(3) сделайте поле4 = поле1 + поле2 + поле3. Зачем вам менять поле1 - по нему же группируется?
Darhon
05.02.14
+(3) Да и тем более так придется создавать еще одно поле по которуму и делать группировку строк. Что не вариан, группировка должна быть по значению Поле1, а его внешний вид как поле1+поле2+поле3....
Darhon
05.02.14
(4) пытался, но в него все равно никак не запихать сумму разнотипных полей
hhhh
05.02.14
(5) если две строчки, в которых поле2 отличается, какое из этих полей2 попадет во внешний вид?
Darhon
05.02.14
они не будут отличаться....описываю детальнее:
запрос:
База.ИД_заказа как ИД
База.СуммаЗаказа КАК Стоимость
База.АдресЗаказа КАК Адрес
База.СтатусЗаказа КАК Статус
База.Менеджер КАК менеджер
База.ДатаИзмененияСтатуса КАК Дата_изменения
Сейчас в СКД в настройках поля группировки (строки) стоит ИЛ_заказа, пользователь хочет видеть в строке по которой сворачивает группировку ИД + стоимость + адрес.
Darhon
05.02.14
+(8) в разрезе одинакового ИД меняется только статус и менеджер
hhhh
05.02.14
(8) если не будут отличаться, то группировка по поле1 в точности равна группировке поле1+поле2+поле3. В общем группируйте по поле1+поле2+поле3 и не парьте нам мозг
chigsrOck
05.02.14
Попробуй на первой закладке СКД прописать "Выражение представления" у поля1 в виде: поле1 +" "+ Строка(поле2) + " от "+Формат(поле3, "ДФ=дд.мм.гггг")
