ЗКБУ и БГУ обмен
0 Плот
05.02.14
Ребята привет!
После обмена данными между ЗКБУ и БГУ в отражение ЗП в рег учете в проводке "Страховые взносы в ПФР по суммарному тарифу (с 2014 года)" ничего нет. Сделал вывод что не выгружается. Залез в правила для справочника ВидыОпераций стоит "Искать объект приемника по внутреннему идентификатору", а "продолжить поиск по полям поиска" не стоит. Поставил, выгрузил, все гуд. Теперь сижу и думаю, получается изменились внутренние идентификаторы для этого вида операции? Теперь ждать задвоений?
1 Плот
05.02.14
Хотя и в источнике и приемнике существует такой элемент справочника.
2 IBTM
05.02.14
обнолять пробовали?
3 Плот
05.02.14
(2) Это первое что я сделал.
Поставил галочку "продолжить поиск по полям поиска". Выгрузил через универсальный обмен. Все гуд. Захожу в рабочую базу ставлю свои правила, выгружаю через обмен напрямую с базой, ничего не изменилось. Ничего не понимаю.
4 IBTM
05.02.14
хз, есть такое.. не разбирались ещё, если что вчера ещё релиз вышел.
5 Плот
05.02.14
(4) С него взял.
Сейчас в какие то доки нормально выгрузилось в какие то нет. Что за Х? может расчетчик чего то там успевает .
6 Плот
05.02.14
Какой то песец. Перепровел все доки в ЗКБУ, произвел обмен. Теперь все гуд.
7 Плот
10.02.14
Процедура ЗаполнитьЗначенияСубконтоТЧ(ДокументТабличнаяЧастьСтрока, ПрефиксРеквизитовСубконто, ЗначенияДляЗаполнения) Экспорт
    Если ТипЗнч(ЗначенияДляЗаполнения) = Тип("СписокЗначений") Тогда
        МассивЗначений = ЗначенияДляЗаполнения.ВыгрузитьЗначения();
    Иначе
        МассивЗначений = ЗначенияДляЗаполнения;
    Для а = 2 По 4 Цикл
        ИмяПоляВвода = ПрефиксРеквизитовСубконто + Строка(а);
        Для Каждого Значение Из МассивЗначений Цикл
            Если ТипЗнч(ДокументТабличнаяЧастьСтрока[ИмяПоляВвода]) = ТипЗнч(Значение) Тогда
                    ДокументТабличнаяЧастьСтрока[ИмяПоляВвода] = Значение;
Вот в этой процедуре не стоит проверка на Владельца Субконто. Если заведены на одном счете два субконто вручную, то косячит при загрузке. Может кому пригодится.
