v7: Как сделать права доступа к элементам справочника Номенклатура ☑
0 Бестия
05.02.14
ХЭЛП!!!! Помогите найти решение для справочника Номенклатура, есть 10 пользователей, хочу загрузить некоторую номенклатуру в справочник, но так чтобы пользователи не видели этих данных до определенного момента, а вот например через месяц если нужно, то чтобы была возможность сделать видимость этих элементов для всех. Как лучше это реализовать, может кто то сталкивался с подобным? Конфигурация -  Торговля и Склад
1 Бестия
05.02.14
Блин, не актуально не в ту ветку написала
2 shuhard
05.02.14
(0)[Конфигурация -  Торговля и Склад]
нет в 8.Х такой конфигурации
3 Maxus43
05.02.14
7-ка чтоль?
4 КонецЦикла
05.02.14
Если не используется отбор - можно его использовать
5 Бестия
05.02.14
Да, 7-ка (3) , (4) не понимаю про отбор(((
6 Wobland
05.02.14
а если обуздать свои интересные желания на месяц?
7 palpetrovich
05.02.14
мжно поинтересоваться, а зачем?
8 Бестия
05.02.14
Отбор по какому реквизиту, по новому значению для новых элементов?
9 Wobland
05.02.14
(7) 8е марта
вы только посмотрите, какие я вам остатки приготовила!
10 Бестия
05.02.14
(6) не получится, так будет весь год
11 Бестия
05.02.14
12 Wobland
05.02.14
(10) что будет?
13 Бестия
05.02.14
такое задание, нужно чтобы имелась возможность установки прав видимости для пользователей для каждого из элементов справочника
14 Mikeware
05.02.14
SQL ?
15 Wobland
05.02.14
(13) слабо связано с (0)
16 Бестия
05.02.14
(14) нет
17 Бестия
05.02.14
Установить отбор будет достаточно?
18 Lionee
05.02.14
не взлетит, так как для юзеров переписывать поля видимости
19 Wobland
05.02.14
можно в другой справочник закинуть
20 Lionee
05.02.14
или вариант проще установить флаг видимости на папку
21 Бестия
05.02.14
(18) но какое то решение есть такой задаче?
22 Lionee
05.02.14
канечно есть
23 Бестия
05.02.14
Флаг видимости на папку, и все равно прописывать для пользователей видимость этой папки?
24 Mikeware
05.02.14
(23) а что, обычно програма телепатирует?
25 Torquader
05.02.14
Видимости где ?
Если в форме списка, то - ИспользоватьСписокЭлементов.
Будет проще, чем гадать, что и кому нужно видеть.
26 Mikeware
05.02.14
(25)правила видимости/невидимости все равно нужны....
27 Ёпрст
(25) супер решение, а новые элементы как будут добавлять при этом ?
28 Torquader
05.02.14
(26) Конечно нужны, но ещё и авторизация пользователей нужна, то есть как-то нужно с пользователями 1С соотносить настройки.
Соответственно, справочник "пользователи", который по наименованию с пользователями 1С соотносится, а уже к этому справочнику подчинённый справочник прав, где выставлять разрешения/запреты чего-то делать.
Ну и ещё один справочник под хранение названий прав, чтобы по кодам не искать.
29 Torquader
05.02.14
(27) Сложно что-ли кнопку "Добавить новый элемент" сделать.
Ведь его же тоже нужно разрешать создавать не везде.
30 Бестия
05.02.14
Вообщем капец(
31 Ёпрст
(30) почему капец ?
Постановщику задачи гвоздь в голову не предлагать ?
32 Torquader
05.02.14
(30) Ну, не капец, а программировать надо.
Если у вас после двух-трёх строк кода капец наступает, то семёрка - это не для вас.
33 Torquader
05.02.14
(31) Стандартная постановка вопроса - у каждого пользователя свои элементы справочника (конечно, для номенклатуры это не очень хорошо, а для контрагентов, например, как раз).
34 Ёпрст
Ладно, дарю примитивное решение..
35 Бестия
05.02.14
(31) я уже думала об этом)))
36 Ёпрст
заводишь 2 группы справочника, "Рабочая" и "Скрытая"..
всю номенклатуру пихаешь в рабочую, твою "невидимую" пихаешь в секретную.
В форме списка (и выбора) пишешь в ПриОткрытии
ИспользоватьРодителя(<ТутССылкаНаГруппуРабочая>,0);
ИерархическийСписок(1,0);
наслаждаешься ...
37 Torquader
05.02.14
Просто, если нужно что-то скрыть, то строка в один символ к каждому элементу с флагом отбор и автоматически включение отбора по ней.
Только вот "умная" 1С папки так прятать не умеет.
38 Torquader
05.02.14
(36) Если у пользователей отключить возможность снимать иерархию, то дублей в справочнике будет "мама не горюй".
39 Ёпрст
(38) я ужо не помню, работает ли ИспользоватьРодителя(,0) с выключенной иерархией.. если работает, то вторую строку закомментить.
40 Бестия
05.02.14
(36) Спасибо, попробую
41 Torquader
05.02.14
(39) Так при отключении иерархии родитель не используется - и они все эти элементы справочника увидят.
Приходится делать Отбор по какому-то флагу, чтобы их скрыть.
42 Lionee
05.02.14
таки сразу приначеле работы ставить флаг на юзеров
44 Lionee
05.02.14
и прописать из в констанах
45 Lionee
05.02.14
из=их
46 Эльниньо
05.02.14
Посмотрел фотку. На бестию не похожа.
47 Salimbek
05.02.14
(0) А что будешь делать, если у тебя уже есть "скрытая" позиция номенклатуры, а какому-то пользователю срочно понадобится именно эту позицию занести в базу?
48 Калиостро
05.02.14
(0) Нужна полная постановка задачи. Как будут использоваться новые элементы справочника, пока их не видят пользователи? Как тебе такой вариант: сделать копию справочника номенклатуры и в нем играться с новыми элементами, а в час Х из этого справочника удалять, а в основной добавлять?
49 Бестия
05.02.14
(48) не, ещё один справочник не хочу
50 Калиостро
05.02.14
(49) Тогда такой вариант. В форме списка - только текстовые колонки, соответствующие реквизитам. Для новых элементов они не заполняются, только для старых. События выбора и открытия элементов доступны только администратору. Т.е. все элементы в списке как бы есть, но новые ни посмотреть, ни выбрать нельзя.
51 Torquader
05.02.14
(49) Ну, при желании, можно и в файле держать.
(47) По идее, элемент в момент "создания" проявляется, так как иначе мы просто получаем дубль.
С другой стороны, если нужно, чтобы элементы были, но люди их не видели, то создать такой же элемент пользователь просто не может - он может создать подобный.
