перестала работать почта в 1с | ☑ | ||
ЛучшаяДевушка в СССР
05.02.14
при обмене появляется ошибка
Ошибка при получении почтовых сообщений: onec1c@mail.ru. Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Ошибка при попытке соединения с сервером "smtp.mail.ru:2525" (10061) Ошибка при отправке ответного письма: onec1c@mail.ru. Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Ошибка при попытке соединения с сервером "smtp.mail.ru:2525" (10061) при проверке настроек учетной записи выдает это Ошибка при вызове метода контекста (Подключиться): Ошибка при попытке соединения с сервером "smtp.mail.ru:2525" (10061) через 25 порт тоже не идет, до этого обмен происходил больше года без ошибок... в рознице та же ошибка подскажите, плиз, куда смотреть? |
05.02.14
управление торговлей 10.3, если что
Кир Пластелинин
05.02.14
пытать сис.админов на предмет того, что они нафигачили
05.02.14
(2) блин, забыла написать, админ 100% ничего не делал...
но даже если бы и сделал на сервере, то до удаленной розницы им точно не добраться, а там такая же ерунда) |
Wobland
05.02.14
виновата как всегда ваша жёлтая программа?
DJ Anthon
05.02.14
на мейле новые правила подключения, порты другие, может в этом дело? вам письма не приходили разве?
Fram
05.02.14
(3) у майла, возможно, временные проблемы
05.02.14
(5) письма не приходили, поискала в гугле еще вчера - не нашла ничего, возможно плохо искала... можно поподробнее?
(6) со вчерашнего утра жду еще 3-го все менялось, а 4-го перестало подождала сутки, не проходит, хочется полечить)) |
05.02.14
(4) что за пессимизм? достали юзеры?:)
Wobland
05.02.14
(8) ощущение некорректности формулировки заголовка ветки
Wobland
05.02.14
(7) майловские приколы лучше искать на майле
Fram
05.02.14
(7) попробовал только что. у меня тоже не проходит соединение к smtp.mail.ru по 2525.. так что ищите причину там
05.02.14
(9) ну, в бате почта продолжает работать, потому как там порты с шифрованием идут
POP3 — 995 (с шифрованием) SMTP — 465 (с шифрованием) а в 1с такие порты не проходят, поэтому и вопрос про 1с) (10) поискала еще вчера, спасибо (11) спасибо, у меня тоже не проходит |
Ворон
05.02.14
Письмо от Мейла от 03/02/2014
Вы получили это письмо, т.к. для просмотра почты Mail.Ru используете почтовую программу (Outlook, The Bat! и т.п.). Мы постоянно работаем над улучшением безопасности Почты Mail.Ru. Поэтому в ближайшее время на POP3 и SMTP-серверах останется только безопасная авторизация через протокол SSL wiki:SSL . В связи с этим вам необходимо внести изменения в настройки ваших почтовых клиентов. Мы уже подготовили для вас подробную инструкцию, которую вы можете найти по адресу https://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp Не волнуйтесь, вы успеете изменить настройки — почтовые программы будут работать с текущими настройками ещё в течение месяца. При возникновении каких-либо проблем при настройке, пожалуйста, обращайтесь в Службу поддержки, просто ответив на это письмо, или написав по адресу support@corp.mail.ru. Мы обязательно поможем! Если доступ к вашему почтовому ящику настраивал кто-то по вашей просьбе, пожалуйста, покажите ему это письмо. Давайте вместе сделаем почту еще безопаснее! С уважением, Денис Аникин Технический директор Почты Mail.Ru |
oleg_km
05.02.14
А у них вроде почтовик не smtp.mail.ru, а mxs.mail.ru:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600] (С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001. P:\>nslookup > set type=MX > mail.ru Non-authoritative answer: mail.ru MX preference = 10, mail exchanger = mxs.mail.ru mxs.mail.ru internet address = 94.100.180.150 mxs.mail.ru internet address = 217.69.139.150 > |
Fram
05.02.14
(12) 8.3 вроде умеет через SSL
ИнтернетПочтовыйПрофиль.ИспользоватьSSLSMTP (InternetMailProfile.SMTPUseSSL) ИнтернетПочтовыйПрофиль (InternetMailProfile) ИспользоватьSSLSMTP (SMTPUseSSL) Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Булево. Использовать SSL соединение для протокола SMTP. Доступность: Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
05.02.14
(13) спасибо большое, такое письмо не получала 100%, хотя использую бат...
инструкцию эту нашла вчера в гугле, но что-то не пойму, как это правильно прописать в 1с, в бате для этого есть выбор соединения шифрованного, а в 1с у меня просто пишет Истекло время операции, увеличиваю время - виснет |
05.02.14
(15) спасибо! но пока 8.2
я так понимаю, что проще почту другую завести, чем в этом разобраться? |
Wobland
05.02.14
(17) и ретранслятор на неё со старой ;)
adelaide
05.02.14
(17) Да проще, если всетаки надо настроить эту или гугловскую то гугли: stunnel+1с
05.02.14
(19) те еще танцы с бубнами:)) |
05.02.14
может сейчас самое время настроить обмен через FTP?)
Fram
05.02.14
(21) причем желательно развернуть этот самый ftp у себя чтобы не зависеть от сервисов типа mail.ru
Йохохо
05.02.14
(16) потому, что бат безопасно ходил
(21) обмены? bittorrent sync и всё |
05.02.14
(23).1 один ящик безопасно, второй нет, там был 25 порт прописан, но тоже ничего не пришло...
(23).2 поищу и почитаю сейчас, спасибо |
05.02.14
(23).2 получается, надо сохранять в папку и меняться через файловый ресурс?
05.02.14
в общем, FTP не развернули, stunnel не осилила за 5 минут на коленке, создала другую почту на яндексе, все меняется...
вдруг пригодится кому-то... |
Йохохо
05.02.14
(25) да, минимум настроек, ни каких облаков
яндекс тоже начал менять настройки, на хттпс перешел и т.п. сноуден разворошил |
Fram
05.02.14
(26) не сегодня так завтра упретесь в ту же проблему
05.02.14
(27) спасибо!
05.02.14
(28) да, я поняла, так уже хоть буду знать, куда копать... надо было срочно наладить обмен, админа нет на месте...
Fram
05.02.14
(30) на старом ящике никаких данных не зависло?
05.02.14
(31) там остается последнее сообщение из розницы, получается, что оно дублируется при следующем обмене... пока не приходит ответ из центра, что данные прочитаны, они выгружаются снова... или может что-то потеряться? как будто нет вроде
