v7: Не формируется счет 69.2 ☑
0 Melcor
05.02.14
Доброго дня. 1С 7.7 После обновления комплексной до 7.70.534 у буха не появляется проводка 91.2 - 69.2 при формировании проводок по расчету зп создает только с 69.3 и 69.1
1 zak555
05.02.14
открой справочник хозОперации
2 Melcor
05.02.14
(1) А какой документ там смотреть?
3 Melcor
05.02.14
В этой базе только ЗП ведется
4 Melcor
05.02.14
Журнал страховых взносов за Январь заполнен
5 zak555
05.02.14
(3) когда в другое место
6 Melcor
05.02.14
(5) Ты со мной вообще разговариваешь? )
7 zak555
05.02.14
(6) да, в шбалон проводок тебе
8 zak555
05.02.14
*шаблон
9 Melcor
05.02.14
(7) Шаблон заполнен
10 Melcor
05.02.14
только после обновы появилась в шаблоне строка с проводкой дебет 91.2 а кредит пусто, может из-за неё проблемы быть?
11 zak555
05.02.14
(9) там формируются все проводки по зп
12 Melcor
05.02.14
(11) Ну так он и заполнен, до этого проблем не было, косяк появился после обновы. Может с новым обновлением какие-то доп. настройки есть?
13 zak555
05.02.14
(12) разверни архив и сравни
14 Melcor
05.02.14
(13) Уже, шаблоны идентичны, кроме новой строки с пустым кредитом
15 Melcor
05.02.14
При формировании проводок вываливает такие ошибки, может из-за них не формирует:
Не указан счет учета взносов в ФСС_НС! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов в ФСС_НС! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов в ПФР! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов в ПФР! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный1! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный1! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный2! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный2! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный3! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный3! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный4! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахВредный4! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахОпасный! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаПодземныхИВредныхРаботахОпасный! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный1! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный1! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный2! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный2! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный3! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный3! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный4! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахВредный4! В состав расходов включен не будет.
Не указан счет учета взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахОпасный! Проводки сформированы не будут.
Не указан способ отражения в НУ взносов ПФРЗаЗанятыхНаТяжелыхИПрочихРаботахОпасный! В состав расходов включен не будет.
16 sea1956
06.02.14
Укажи шаблон проводок для ФСС_НС и ПФР. Остальные можно не заполнять, если в вашей организации вредных и тяжелых условий (они в этом случае не влияют на расчет).
17 sea1956
06.02.14
+ ... НЕТ вредных и тяжелых условий...
