Удалить элемент регистра накоплений | ☑ | ||
AlkisTer
05.02.14
Появилась проблема, говорю обобщенно:
У нас своя программа по обменам РИБ из подчинённой базы справочник(помещения) выгрузился в центральную базу, а потом ошибочно выгрузился в другую подчинённую базу, хотя не должен был (косяк разработчиков). Ладно бы один только справочник выгрузился, ещё выгрузился ещё и регистр накопления(инвентарь помещения), но выгрузился с ошибкой в результате он выглядит так: Дата/<Объект не найден>() (Регистратор)/ и далее какой, сколько и где инвентаря стоит. Проблема в том, что списать его не получается. Удалить тоже, так как при попытке зайти, открывается форма создания Регистра Накопления. Каким образом можно удалить Регистр Накоплений? |
Maxus43
05.02.14
запросом получи регистратор этой записи
создай набор записей навесь на него отбор на регистратор из запроса запиши пустой набор записей |
Wobland
05.02.14
у таких регистраторов дата, к примеру, будет нулл
Wobland
05.02.14
и пофих, что элементов у регистров не бывает даже в пьяном угаре
AlkisTer
05.02.14
(1) Мне это почти не о чём не говорит. Общий смысл я понял, но практической реализации я даже не представляю
Maxus43
05.02.14
(3) не скажи, в пьяном угаре и не такое бывает
Maxus43
05.02.14
регистр подчинён регистратору я так понял?
Wobland
05.02.14
(4) покажи (1) программисту, он сделает
(5) не наливай больше регистрам ;) |
Wobland
05.02.14
(6) у тебя пьяные регистры накопления отвергают своих регистраторов?
Maxus43
05.02.14
вот запрос
ВЫБРАТЬ БракВПроизводстве.Регистратор ИЗ РегистрНакопления.БракВПроизводстве КАК БракВПроизводстве ГДЕ БракВПроизводстве.Регистратор.Ссылка ЕСТЬ NULL |
Maxus43
05.02.14
вот код...
Результат = Запрос.Выполнить(); Выборка = Результат.Выбрать(); Выборка.Следующий(); РН = РегистрыНакопления.МойРН.СоздатьНаборЗаписей(); РН.ОТбор.Регистратор.Усатновить(Выборка.Регистартор); РН.Записать(); |
Wobland
05.02.14
(10) повторять, пока не закончатся регистраторы?
AlkisTer
05.02.14
Для начала нужно определиться с типом регистратора (что это за документ).
После получить функцией ЗначениеВСтрокуВнутр (с переданной в нее пустой ссылкой на найденный тип документа) строку вида: {"#",13dbeddc-bc26-44b9-9e58-ce22c562e271,356:00000000000000000000000000000000}. Далее вместо 356:00000000000000000000000000000000 вставляем 55:98180080485e404011e1981c0af3e8ae и то что получилось скармливаем функции ЗначениеИзСтрокиВнутр - это и будет ссылка на твой не найденный регистратор. Ну а потом уже так (код удалит всез аписи по несуществующему регистратору! я так понял, что именно это и нужно): НаборЗаписей=РегистрыНакопления.ТоварыНаСкладах.СоздатьНаборЗаписей(); НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(РегистраторСсылка); НаборЗаписей.Записать(); Такую фигню я тоже нашёл. Крайне тупой вопрос, где этот код исполнять? Внешняя обработка или что? |
Maxus43
05.02.14
(12)>>Такую фигню я тоже нашёл
правильно, это фигня |
grayshadow
05.02.14
тестирование и исправление, ***ть!:)
AlkisTer
05.02.14
(7) Если бы я мог, думаешь я бы писал сюда? :)
Maxus43
05.02.14
(11) а то, за циклы и т.д. надо уже деньги брать
User_Agronom
05.02.14
(14) Это слишком просто!
Wobland
05.02.14
(15) ну тогда включай режим разума и перечитывай Максуса43, пока не дойдёт
AlkisTer
05.02.14
(14) Она выдает "ошибка в регистре" или что-то подобнее и проходить дальше. Если ты про проверку ссылочной целостности.
grayshadow
05.02.14
(19) а ты поставил удалять объекты с битыми данными? (перед этим сделай бэкап!!!)
Wobland
05.02.14
(19) а что ещё она умеет?
Maxus43
05.02.14
тут нужен точечный удар по базе боевиков, а вы предлагаете всю страну в расход
grayshadow
05.02.14
а зачем битые объекты в базе держать? учитывая, что они не имеют отношения к БУ
AlkisTer
05.02.14
(22) Я правильно понимаю, что мне надо исправить на объект моей базы?
Maxus43
05.02.14
(23) не вижу корреляции между битой ссылкой и видом учета БУ...
(24) естественно. Делай всё на тестовой базе, если на рабочей - сначала без Записать();, убедись что удалять будет то что надо |
AlkisTer
05.02.14
(25) Понятно, что на тестовой. Ок, попробую.
AlkisTer
05.02.14
Проблема всё-таки решается Тестированием и Исправлением объектов. Буду делать так.
