изменение проводок в документе Отражение з/п в регл учете ☑
0 Kurbash
06.02.14
07:21
УПП. Такая ситуация-на счете 68.01 завели свое субконто с типом справочник. Такой же реквизит есть в справочнике Подразделение организации. Возникла задача- чтобы пр нажатии на кнопку Сформировать проводки в документе Отражение зарплаты в регламентированом учете в субконто 68.01 подтягивалось значение из справочника Подразделение организации, скажем сотрудник.ТекущееПодразделениеОрганизации.МоеСубконто. Проблема в том что можно конечно было пройтись после заполнения тч и проставить субконто но по 68.01 учитываются не сотрудники а физические лица, значит надо вытаскивать значение субконто при формировании проводок. А проблема вот в чем: я не достаточно силен в этом и не знаю где это поставить. Может поможет кто? Хотя бы строку где можно отловить добавление строки
1 echo77
06.02.14
07:27
(0) открой форму документа, обрпаботичик кнопки "сформировать проводки"
Помоему, это автозаполнениепроводок
В этой процедуре отладчиком иди, в процедуры не заходи, смотри что происходит с ТЧ проводки
Позже напишу где я подобную штуку делаю
2 Рэйв
06.02.14
07:29
(0)Зачем тогда взялся если "недостаточно силен"?
Позови программиста.
3 echo77
06.02.14
07:30
И щещ вопрос - у вас совместителей из разных подразделений нет?
А ситуации перехода сотрудника из одного подразделения в другое?
Как это будешь обрабатывать?
4 shuhard
06.02.14
07:32
(0)[ 68.01 завели свое субконто с типом справочник]
а теперь убери,
поскольку вести учет НДФЛ в разрезе ОКТМО не удастся
5 Kurbash
06.02.14
07:49
(1)ок, жду, пока сам покопаюсь
(2)я и есть программист просто в такие дебри не лез пока
(3) нет таких
(4) почему?, хотя это не моя забота-бухи задачу поставили
6 bvg
06.02.14
(0)Смотри процедуру АвтозаполнениеПроводок()
в ней поиском ищи комментарий     // начало отражения НДФЛ
Смотри запрос который идет после комментария и делай левое соединение со своим справочником если так задача поставлена
7 Kurbash
06.02.14
да там их несколько, есть вложенные запросы, ладно сейчас буду играться
8 bvg
06.02.14
который выбирает данные из РегистрНакопления.НДФЛРасчетыСБюджетом
9 echo77
06.02.14
(0) Кстати, можно не менять документ, а сделать обработку заполнения ТЧ, которая будет проставлять субконто в проводках Дт70Кт68.01
- я бы так сделал
10 Kurbash
06.02.14
как? в тч физические лица а не сотрудники, зацепиться к подразделению нельзя, это конечно самый простотвариант
11 bvg
06.02.14
(9) тут один раз сделал и дальше все работает, а с обработкой каждый раз надо ее запускать. ну еще конечно придется контролировать изменения при обновлении конфы , но это не так часто
12 M_Flint
06.02.14
Сотрудник.Текущее подразделение организации будет сильно врать при заполнении проводок за предыдущий месяц. Да и за последний тоже, если сделан перевод.
В ЗУПЕ есть функция , которая определяет актуального сотрудника для физлица.
13 Kurbash
06.02.14
(12)-во, оно самое , как называется?
14 Kurbash
06.02.14
все, разобрался где копать, спасибо всем
