Ошибка SDBL: Таблица или поле ParentID не содержится в разделе FROM
0 igoza
06.02.14
07:41
После обновления платформы, появилась ошибка в 1 справочнике
Открываем справочник, создаем объект, редактируем, записываем, всё нормально, НО перезапись приводит к такой ошибке.
Удалил все формы, код, реквизиты, остались КОД и НАИМЕНОВАНИЕ, а он всё также ругается, экспериментировали со совместимостью, отладка, беда не ушла!
В чём косяк, как его исправить?
1 Cube
06.02.14
07:42
ТИИ делал?
2 Повелитель
06.02.14
07:43
(0) Какую платформу поставил 8.1?
3 Морозов Александр
06.02.14
07:43
А че тестирование и исправление ни на что не ругается?
4 jsmith82
06.02.14
07:44
какая была платформа и какую поставил
5 igoza
06.02.14
07:45
стала 8.3.4.408
была  8.3.3.721
6 Cube
06.02.14
07:46
(5) Продолжайте наблюдения.
7 Повелитель
06.02.14
07:46
(5) Тебе зарплату платят как бетатестеру платформы?
8 igoza
06.02.14
07:47
(3) прошла успешно не найдя не 1 ошибки XD
9 igoza
06.02.14
07:48
(1) может ещё не проснулся, расшифруйте пожалуйста ТИИ
10 shuhard
06.02.14
07:49
(7) он платит 1С,  за право быть первым леммингом
11 Cube
06.02.14
07:50
(9) Ну ппц))) Почитай, хотя бы тут http://www.forum.mista.ru/rules.php раздел "Словарик"...
12 igoza
06.02.14
07:51
блин что ещё по пробовать сделать?
13 1Сергей
06.02.14
07:51
какая иерархия у справочника?
14 Cube
06.02.14
07:56
(12) А лампочку уже пробовал сделать? :)
15 igoza
06.02.14
07:59
(13) без иерархии
16 igoza
06.02.14
08:00
(14) лампочку как в WOT?
перед определенным косячным действием загорается лампа? XD
17 igoza
06.02.14
08:09
всё идеи кончились?
18 jsmith82
06.02.14
на старой платформе с той же базой ошибка возникает?
19 1Сергей
06.02.14
08:18
(15) Добавь :)
20 1Сергей
06.02.14
ясен пень, что косяк платформы, ясен пень, что проблема возникает при определенный настройках иерархии (ParentID - ссылка на родителя), ясен пень, что если поиграться с иерархией, то, возможно, ошибка уйдёт
21 jsmith82
06.02.14
08:22
(20) может, вообще не этот справочник
а так интересно было бы услышать о результатах после включения иерархии
22 igoza
06.02.14
(18) нет ошибки на старой пталформе
23 jsmith82
06.02.14
файловая?
24 igoza
06.02.14
(20) Действительно, при добавлении иерархии справочнику которому это не нужно, решило проблему!
решил отменить иерархию ошибка вернулась! печалька
А где можно получить источник данных про  "(ParentID - ссылка на родителя"
25 ttk
06.02.14
(24)просто перевести
26 1Сергей
06.02.14
(24) самое правильное решение - откатить релиз платформы
27 geniusvs
06.02.14
(24) А посмотрите, у Вас стоит ограничение количества уровней иерархии? Попробуйте выставить его в 0 и отключить иерархию.
28 igoza
06.02.14
(27) нет такой возможности поставить в иерархии меньше 2
29 geniusvs
06.02.14
(28) Как нет? Просто окошко не дает?
30 igoza
06.02.14
(29) ну да
31 igoza
06.02.14
Добавлю, справочник у которого была ошибка, когда-то давно, очень давно, был иерархическим
32 H A D G E H O G s
06.02.14
Проблема решилась?
33 geniusvs
06.02.14
(30) А если включить иерархию, поставить 0 и выключить?
34 igoza
06.02.14
(33) При включонной иерархии всё работает как только её отключаешь, ошибка возвращается
35 igoza
06.02.14
(32) Да
36 VanGogh
06.02.14
(0) в 8.3.4 на каждом шагу ошибки SDBL
ждем 8.3.5
37 МишельЛагранж
06.02.14
23:54
(0) про PosgreSQL, конечно, говорить не обязательно?
38 igoza
07.02.14
00:53
(37) а для дятлов, знаю что такое PosgreSQL, что именно сообщить надо было?
