Выпуклые, содержащие прямую
0 Ненавижу 1С
Такой вот академический вопрос.
Какие ВЫПУКЛЫЕ фигуры в евклидовой плоскости  содержат какую нибудь прямую полностью?
Приходит на ум: вся плоскость, полуплоскость, полоса между двух параллельных прямых. Еще могут быть варианты?
1 supremum
06.02.14
Ограничить двумя линиями. Пусть одна будет выпуклой, другая вогнутой. Они ограничат выпуклую фигуру. Ну и пусть они не пересекаются. Линии эти можно задать функциями.
2 Ненавижу 1С
(1) не понял как, подробнее
3 supremum
06.02.14
(2) Не проходит. Наверное больше нет фигур.
Сначала подумал ограничить линией типа функции Гаусса, да пофиг какой, потом сообразил, что выпуклость не соблюдается.
4 Wasya
06.02.14
(0) Пусть выпуклой фигуре принадлежит прямая p  и точка A. Тогда фигуре принадлежат все точки между прямой p и прямой паралельной p  и проходящей через A. Получается вы перечислили все классы фигур.
5 Wobland
06.02.14
(4) >Пусть выпуклой фигуре принадлежит прямая p
точка. вопрос решён
6 Йохохо
06.02.14
асимптотические всякие, если брать проекцию сферы на плоскость
7 Ork
06.02.14
(0) "Какие ВЫПУКЛЫЕ фигуры"
Бесконечный цилиндр, конус, призма...
Короче - любая поверхность, образованная вращением, плоскопаралельным перемещением, да и просто произвольным перемещением прямой вдоль любой направляющей.
8 Ork
06.02.14
+(7) Коротко - любая поверхность, образующая которой есть прямая.
9 Dmitry77
06.02.14
любый 2 прямые... Через точку их пересечения всегда проведешь еще одну прямую...
10 olegves
06.02.14
(0) а разве полуплоскость и полоса - фигуры?
фигура может быть бесконечной, как и прямая?
Ответ: никакие, поскольку фигура ограничена со всех сторон, т.е. конечна, а прямая целиком - бесконечна
11 Asmody
06.02.14
(7) конус... на плоскости... ага
12 Йохохо
06.02.14
(11) двумерный. можно что-то построить если на сфере взять треугольник из трех точек в одной точке =)
13 Desna
06.02.14
обратитесь к Перельману, он за это премию не взял
14 Fil_il
06.02.14
(0) + фигура ограниченная двумя гипероблами
15 Fil_il
06.02.14
(14) *гиперболами
16 Fil_il
06.02.14
(14) + или одной... или тремя, или четырьмя гиперболами. В общем уравнением подобную фигуру можно задать
17 Йохохо
06.02.14
(14) гиперболы не очень выпуклые
18 Fil_il
06.02.14
(17) а хотя да, твоя правда...
19 Fil_il
06.02.14
(17) + забыл определение выпуклой фигуры, я думал, выпуклой считается фигура, если МОЖНО НАЙТИ такие две точки, отрезок через которые будет принадлежать фигуре, а оказывается вместо МОЖНО НАЙТИ там ЛЮБЫЕ
20 musdust
06.02.14
Своими словами: плоская выпуклая фигура - это связное замкнутое подмножество, ограниченное конечным числом попарно не пересекающихся жордановых кривых, которое целиком содержит прямолинейный отрезок, соединяющий любые две принадлежащие фигуре точки.
Так что ответ на твой вопрос: Не существует таких фигур, ни одной.
21 musdust
06.02.14
(10)    olegves, молодец, правильный ответ.
22 Fil_il
06.02.14
(20) а если всё таки дать определение выпуклой фигуры не "своими словами", а ссылаясь хотя бы на школьный учебник геометрии?
23 musdust
06.02.14
(22) То же самое.
24 Ненавижу 1С
Фигура — термин, формально применимый к произвольному множеству точек; тем не менее, обычно фигурой называют множества на плоскости, которые ограничены конечным числом линий.
wiki:Фигура_(геометрия)
