Менять значение доп реквизита ПриЗаписи() ☑
0 Segate
06.02.14
Не могу понять, как изменить значение доп реквизита при записи объекта?
У меня есть доп реквизит Дата, при соблюдении каких то условий, я должен писать в него дату. Но не могу понять как.
При записи в ТЧ допРеквизиты его еще нет(если дата не заполнена), создать новую строку(дополнительныеРеквизиты.Добавить()) не получается. А процедура УправлениеСвойствами.ЗаписатьСвойстваУОбъекта(ссылка,табСвойства)
Вызывает конфликт блокировок...
Как правильно работать с доп реквизитами?
1 Segate
06.02.14
ап =)
Строка=ссылка.ПолучитьОбъект().ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
Строка.Свойство=ПланыВидовХарактеристик.ДополнительныеРеквизитыИСведения.НайтиПоНаименованию("Дата закупки");
Строка.Значение = ТекущаяДата();
Такой код создает строку, и строка имеет тип Документ табличная часть строка.
Но при этом в ТЧ дополнительные реквизиты ее все равно нет.
Как это побороть?
2 Segate
06.02.14
неужели способов программного заполнения Доп реквизитов нет?
Помогите, кто сталкивался
3 AaNnDdRrEeYy
06.02.14
без вот этого надо
зачем еще одну копию объекта в памяти разворачивать?
используй ту же что уже есть
Строка = ЭтотОбъект.ДополнительныеРеквизиты.Добавить();
а еще луче делать это ПередЗаписью()
4 Defender aka LINN
06.02.14
(0) При записи объект УЖЕ записан.
5 AaNnDdRrEeYy
06.02.14
(4) однако все еще можно вернуть, Отказ=Истина.
совсем совсем записан - уже после записи
6 Torquader
06.02.14
А, может быть, стоит попробовать ПередЗаписью ?
7 Defender aka LINN
06.02.14
(5) Это просто транзакция не зафиксирована
8 Segate
06.02.14
(3)Спасибо =) Это и так делается перед записью.
Понял в чем моя проблема.
Я поднимал ПолучитьОбъект, и потом не сохранял его(не мог сохранить, потому как он заблокирован), и в этом случае строка ТЧ не сохранялась и умирала вместе с окончанием процедуры.
ЭтотОбъект все решил.
