Аналог общего COM-соединения
0 Adolf88
06.02.14
Проблема в следующем:
Есть 2 базы УТ 10.3, крутятся под SQL 2005. Из одной в другую юзера подключаются при помощи COM-соединения, чтобы видеть остатки сразу по нескольким базам. Соответственно, при такой методе отжирается одна свободная лицензия на каждого подключающегося и частенько возникает вопрос с их нехваткой. Коллеги, можно ли как-то сделать одно общее подключение, через которое все будут смотреть остатки и потратится только одна лицензия?
PS. Поковырялся сейчас в конфигураторе в ветке внешних источников данных, но что-то не могу там найти в списке драйвер самого 1С-а. Метод, который пришёл на ум - запускать регламентное задание раз например в 3 минуты, которое будет класть остатки в файл экселя или таблицу на SQL-сервере, потом добавить таблицу во внешний источник данных, а юзера будут забирать остатки уже из внешнего источника данных. Подскажите, отцы, может есть какой-то более короткий путь?
1 Mashinist
06.02.14
web-сервис?
2 Лефмихалыч
06.02.14
сливай остатки в какую-то внешнюю ИБ по расписанию из базы-источника. Хоть mysql и читай от туда, чем хочешь даром
3 Лефмихалыч
06.02.14
(1) а он, типа, лицензий не требует, да?
4 wowik
06.02.14
5 х86
06.02.14
(2)а зачем прослойкой еще одна база?
6 Лефмихалыч
06.02.14
(5) в смысле - почему не раздать доступ всяким посторонним гражданам прямо в БД базы источника?
Хмм.. дайте подумать...
7 Лефмихалыч
06.02.14
кроме очевидных причин, связанных с безопасностью, это еще и повысит взаимозависимость информационных систем. Без прослойки любые изменения в метаданных целевых таблиц источника потребуют доработок в приемниках. С прослойкой можно ограничиться доработками только в источнике. А еще можно источник переехать куда угодно - приемники даже не узнают об этом.
Я могу долго перечислять
8 х86
06.02.14
(7)>>Есть 2 базы УТ 10.3, крутятся под SQL 2005. Из одной в другую юзера подключаются при помощи COM-соединения, чтобы видеть остатки сразу по нескольким базам.
почему не переливать остатки из одной УТ в другую?
9 Лефмихалыч
06.02.14
(8) потому, что (7)
10 Лефмихалыч
06.02.14
+(9) или ты имеешь в виду план обмена?
11 х86
06.02.14
(10)механизм передачи данных выбирать ТС конечно же
я бы наверно сделал на плане обмена
12 Serginio1
06.02.14
Можно напрямую читать из БД. Смотри ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
13 Kvestin
06.02.14
(0) Вот тут расписаны все основные варианты http://www.develplatform.com/search?q=COM-соединения
14 Kvestin
06.02.14
Спасибо автору этого блога за обобщение информации.
15 Serginio1
06.02.14
А вообще проще использовать Вэб сервисы.
16 МихаилМ
06.02.14
коли базы не 1 скл сервере
создайте в базе приемнике РС аналогичный по структуре таблице
остатков 2 базы
найдите сгенерированую таблицу РС в БД и замените её на view,
которая будет "смотреть" на таблицу остатков 2 базы.
неудобства: при выгрузке-загрузке восстанавливать подмену.
