Загрузка проводок из ЗиК 7.7 в Бухгалтерию 8.2
0 lamp
06.02.14
Настраиваю перенос проводок из ЗиК 7.7 в Бухгалтерию 8.2 (2.6):
1. Выгрузил план счетов из 8.2 и загрузил в ЗиК
2. Поправил шаблон проводки по 1 (на пробу) подразделению
3. Выгрузил свод проводок по этому подразделению. В xml файле вижу все данные, вплоть до описания заполнения табличной части документа ОтражениеЗарплатыВРеглУчете
4. Загружаю универсальным обменом полученный xml файл - загрузка проходит без всяких ругательных сообщений, но документ ОтражениеЗарплатыВРеглУчете не создается.
В чём может быть проблема?
1 ChMikle
06.02.14
(0)посмотри м.б. дублируется юрлицо , и когда в журнале проводок смотришь нет , либо дату док последнее число месяца
2 lamp
06.02.14
в xml тексте?
3 DJ Anthon
06.02.14
(2) в базе. может загрузиться на новую фирму
4 lamp
06.02.14
вряд ли проблема в этом. взял другую БУ, куда уже давно настроена выгрузка проводок из другой ЗиК 7.7 - закачал свой xml файл - документ создался. Конечно, часть субконто там пустые, но главное - документ возник и табличная часть заполнена.
Вот и вопрос - что не так? Может где-то какая-то мелочь не включена-не переключена?
5 acanta
06.02.14
(4) а вручную этот документ создается? Не ругается к примеру при записи на код не уникален?
6 lamp
06.02.14
(5) да, создаётся
7 DJ Anthon
06.02.14
ну тогда трассируй загрузку, муторно, зато гарантированно
8 lamp
07.02.14
(7) это не муторно, это - не реально.
9 ptiz
07.02.14
(0) Посмотри журнал регистрации. Может, документ создается, просто ты его не видишь.
10 DJ Anthon
07.02.14
(8) ну другие же делают, я, например. все проще, чем ковыряться в запросах по 100 страниц
11 lamp
07.02.14
(9) я, конечно, не так давно работаю с 8кой, всего два года, но не настолько туп, чтобы не увидеть документ в журнале, если он создался ....
12 lamp
07.02.14
(9) однако, совет оказался удачный - увидел в журнале регистрации, что документ создал. И обнаружил, что кто-то (может и я?), блин, поставил фильтр в журнале документов. Из-за чего документ и не был виден ...
Друзья, всем спасибо за советы!
