Итоги по колонке, если Сумма имеет тип Строка | ☑ | ||
Soulseller76
06.02.14
Привет всем.
Имеем: табличную часть документа, в котором колонка Сумма имеет тип Строка. Нужно: рассчитать Итог по этой колонке и передать в подвал документа. Самая большая заморочка - в какой/каких процедурах эту обработку описать. Если делаю при выводе строки, то она без конца бегает по строке и все время увеличивает сумму. То есть, сумма должна быть все время адекватной, а в каком месте кода это реализовать - ума не приложу... |
Жан Пердежон
06.02.14
сделай колонку числовую
Wobland
06.02.14
неет, это табличная часть имеет тебя
Wobland
06.02.14
почему строка, кстати, а не, к примеру, номенклатура?
Apokalipsec
06.02.14
(3) Потому что тогда сумма будет неадекватной - кидаться в глаза пользователю и выводить всякие непотребства.
Soulseller76
06.02.14
(1) нельзя. Там, в некоторых случаях, выводится строчка, типа, "ноль". Как клиент хочет, так и делаем... %)
Wobland
06.02.14
(4) это если в наименовании писать всякую фигню. а если числа, то нормально
Wobland
06.02.14
(5) так почему нельзя?
Apokalipsec
06.02.14
(5) Про формат слышал? А если представление ноля найду?
Soulseller76
06.02.14
(7) Вопрос не стоит - как изменить тип данных. Вопрос в другом - как посчитать Итог по колонке, которая имеет тип "строка".
Soulseller76
06.02.14
(8) Слышал. Хорошо, там еще выводится, "б\п", что имеет в виду - "без пересчета"...
Wobland
06.02.14
18:45
(9) это к проктологам. сразу после психиатра
Apokalipsec
06.02.14
(10) а Итог какой по колонке должен? 3 "б\п", 2 "нуля", что там у вас ещё? Аудитор смотрит: "сумма б\п" и сразу всё понятно.)
mistеr
06.02.14
(0) СП не пробовал? Говорят, иногда помогает.
DJ Anthon
06.02.14
(11) если он уже такой и есть в типовой конфигурации и там могут быть строковые данные? но необходимо посчитать именно числовые?
mistеr
06.02.14
Итог (Total)
Синтаксис: Итог(<Колонка>) Параметры: <Колонка> (обязательный) Тип: Число; Строка. Индекс либо имя колонки, по которой подсчитывается итог. Возвращаемое значение: Тип: Число; Неопределено. Описание: Суммирует значения всех строк в указанной колонке. Если в колонке установлен тип и он единственный, то при суммировании будет предприниматься попытка преобразования значения к типу Число. |
XLife
06.02.14
(0) эх... Маша, Маша...
mistеr
06.02.14
(14) В типовых такого нет :)
mistеr
06.02.14
(13) *не пробовала*
Wobland
06.02.14
(14) при возникновении подобных вопросов возникает подозрение на кривую методологию. поэтому доктор разума должен быть первым, да ;)
DJ Anthon
06.02.14
(17) (19) методология проста - реализовывать все, что хотят директоры минимумом вмешательств в типовую конфигурацию. конечно, на "своей" конфиге я там наворопячу по всем правилам "1С-совместимо" и стандартам ISO, если потребуется. но создавать новый документ ради маленькой хохмочки я не собираюсь. приведу пример тут - меня забросают. тем не менее, все работает, и все рады, особенно директор.
Wobland
06.02.14
не, директор - это аргумент, спору нет
echo77
06.02.14
рука-лицо
GROOVY
06.02.14
В тему, прикольно, что в 8.3 появились определяемые типы. И вот если реквизит в ТЧ определяемый тип (к примеру сумма - число 19.2),то итог по колонке штатными средствами не сделать :)
DJ Anthon
06.02.14
(23) усложняют нам жисть, гады-сволочи
Wobland
06.02.14
(23) а как насчёт составного типа, включающего единственный тип число? штатно итог взлетит?
DS
06.02.14
(23) Однако...
mistеr
06.02.14
(25) >составного типа, включающего единственный тип
Это как? |
DJ Anthon
06.02.14
(25) а составной тип, включающий определяемый?
Wobland
06.02.14
19:48
(28) низзя
GROOVY
06.02.14
22:14
(29) Зачем спрашиваешь, тогда?
azernot
06.02.14
23:55
Организовать ещё одну, невидимую колонку, в которую помещается результат попытки преобразования исходной строки в число при изменении исходного значения. Итоги брать по этой колонке.
Но сама идея в основе от этого менее бредовее не становится. |
Фокусник
07.02.14
00:07
(0) какой итог будет по данным:
11а 123.00 145,15 ? По решению, как вариант: при окончании редактирования строки считать итог по всем строкам и хранить его в реквизите документа. |
Torquader
07.02.14
00:10
(32) Можно и не хранить, а выводить как текст на форму, но при окончании редактирования строки пересчитывать.
Только восьмёрка не любит строки в число преобразовывать - иногда ошибки получаются. |
Soulseller76
07.02.14
Ого, сколько написали!!!
Спасибо, Итог действительно помог. Он, оказывается, работает, даже когда в колонке строка. Спасибо всем огромное!!! |
Soulseller76
07.02.14
С остальным "б\п", "нуль" и т.д. разберусь позже, но! ваша помощь была неоценима!!!
Еще раз спасибо!!! |
